2. Inleiding
2.1. De Lynx Shunt VE.Can
De Lynx Shunt VE.Can bevat een positieve en negatieve rail, een accu monitor en een zekeringhouder voor de systeem hoofdzekering. De Lynx Shunt VE.Can is onderdeel van het Lynx-verdeelsysteem.
De Lynx Distributor heeft een voedings-LED.
De Lynx Shunt VE.Can kan via VE.Can met een GX-apparaat communiceren.
De Lynx Shunt VE.Can - met en zonder voorkant
De Lynx Shunt VE.Can wordt geleverd met twee RJ45 VE.Can-busafsluiters. Deze worden gebruikt tijdens aansluiten op een GX-apparaat.
Twee RJ45 VE.Can-busafsluiters
De Lynx Shunt VE.Can is ontworpen voor een CNN-zekering. De zekering moet afzonderlijk worden aangeschaft. Voor meer informatie zie Zekeren
Een voorbeeld van een CNN-zekering
2.2. GX-apparaat
De Lynx Shunt VE.Can kan worden bewaakt en ingesteld met een GX-apparaat.
Raadpleeg voor meer informatie over het GX-apparaat de GX-apparaat productpagina.
Het GX-apparaat kan worden verbonden met het VRM-portaal voor remote bewaking.
Raadpleeg voor meer informatie over het VRM-portaal de VRM-pagina.
GX-Apparaten: Cerbo GX & GX Touch, CCGX en Venus GX
2.3. Temperatuursensor
Op de Lynx Shunt VE.Can kan een temperatuursensor worden aangesloten. Deze wordt gebruikt om de accutemperatuur te meten.
De temperatuursensor is optioneel en moet afzonderlijk worden aangeschaft. Voor meer informatie zie de Temperatuursensor QUA PMP GX-apparaat productpagina.
2.4. VictronConnect-app
Raadpleeg voor meer informatie de VictronConnect-app downloadpagina en de VictronConnect handleiding.
2.5. Het Lynx-verdeelsysteem
Het Lynx-verdeelsysteem is een modulair rail-systeem dat DC-aansluitingen, verdeling, afzekering, accubewaking en / of lithium accubeheer bevat. Raadpleeg voor meer informatie ook de DC-verdeelsystemen productpagina.
Het Lynx-verdeelsysteem bestaat uit de volgende onderdelen:
Lynx Power In - Een positieve en negatieve verdeelrail met 4 aansluitingen voor accu's of DC-apparatuur, beschikbaar in twee versies, met M8 of M10 verdeelrail.
Lynx Class-T Power In - Een positieve en negatieve verdeelrail die twee Class-T zekeringen accepteert en twee accu- of DC-apparatuuraansluitingen heeft, beschikbaar met M10-verdeelrail.
Lynx Distributor - Een positieve en negatieve verdeelrail met 4 gezekerde aansluitingen voor accu's of DC-apparatuur met bewaking van de zekeringen, beschikbaar in twee versies, met M8 of M10 verdeelrail.
Lynx Shunt VE.Can - Een positieve verdeelrail met ruimte voor een systeem hoofdzekering en een negatieve verdeelrail met een shunt voor accubewaking. De Lynx Shunt VE.Can heeft VE.Can-communicatie voor bewaking en instellen met een GX-apparaat.
Lynx Smart BMS - Voor gebruik samen met Victron Energy Lithium Battery Smart accu's. Het Lynx Smart BMS bevat een positieve verdeelrail met een magneetschakelaar die wordt aangestuurd door een accubeheersysteem (BMS) en een negatieve verdeelrail met een shunt voor accubewaking. Het heeft Bluetooth-communicatie voor bewaking en instellen via de VictronConnect-app en VE.Can-communicatie voor bewaking met een GX-apparaat en het VRM-portaal. Beschikbaar als een 500 A model met M8 verdeelrails of 1000 A model met M10 verdeelrails.
De Lynx-modules: Lynx Power In, Lynx Class-T Power In, Lynx Distributor, Lynx Shunt VE.Can en Lynx Smart BMS
