3. Funktioner
3.1. Interna delar och kopplingsschema för Lynx Shunt VE.Can
De interna fysiska delarna och kopplingsschemat för Lynx Shunt VE.Can som visar följande delar:
Positiv strömskena
Negativ strömskena
Huvudsystemsäkring
Shunt
De interna fysiska delarna av Lynx Shunt VE.Can
Det kopplingsschemat för Lynx Shunt VE.Can
3.2. Huvudsäkring
Lynx Shunt innehåller huvudsystemsäkringen.
Den här säkringen övervakas as Lynx Shunt VE.Can och, om säkringen går, blir ström-LED-lampan röd och ett larmmeddelande skickas till GX-enheten.
Reläet kan drivas av parametern för den utlösta säkringen.
3.3. Batteriövervakare (shunt)
Batteriövervakaren Lynx Shunt VE.Can fungerar på ett liknande sätt som de andra batteriövervakarna från Victron Energy. Den innehåller en shunt och batteriövervakningselektronik.
Avläsning av batteriövervakningsdata sker via en GX-enhet eller VRM-portalen.
3.4. Larmrelä
Lynx Shunt VE.Can har ett larmrelä. Reläet kan programmeras via GX-enheten för att öppnas eller stängas med följande parametrar:
Batteriets laddningsstatus
Batterispänning
Batteritemperatur
Utlöst säkring
Larmreläet kan exempelvis användas för att starta eller stoppa en generator baserat på batteriets laddningsstatus eller batterispänning. Larmmeddelandena som skickas till GX-enheten eller till VRM-portalen kan programmeras på ett liknande sätt.
GX-enhet inställningar av larmrelä och larmmeddelanden
3.5. Temperatursensor
Temperatursensorn är ett extra tillval för att mäta batteritemperaturen. Om det används mäter Lynx Shunt VE.Can batteriets temperatur och den kan användas för att driva Lynx Shunt VE.Can larmrelä.
Temperaturdatan eller temperaturlarmen skickas även till GX-enheten och från den till VRM-portalen. Temperaturdatan loggas och kan nås på VRM-portalen.
Exempel på loggning av batteritemperaturdata på VRM
