8. Drift av Lynx Shunt VE.Can
Lynx Shunt VE.Can är aktiv så fort ström tillförs ingången (batterisidan) på Lynx Shunt VE.Can.
Lynx Shunt VE.Can övervakar batteriets laddningsstatus och säkringen.
LED-indikationer
Lynx Shunt VE.Can grundläggande driftstatus visas via dess ström-LED-lampa. Se tabellen nedan för information som visas via ström-LED-lampan.
Ström-LED-lampa | Beskrivning |
Fast grön | Lynx-systemet är ok |
Fast röd | Huvudsäkringen har gått |
Fast orange | Ett larm är aktivt |
Blinkar röd | Programvarufel |
Blinkar röd/grön | Kalibreringsfel |
Blinkar grönt fort | Initierar |
Blinkar grönt långsamt | Uppdatering av fast programvara |
Blinkar orange | Fast programvarufel |
GX-enhetsindikationer
Driftdata visas på den anslutna GX-enheten. Detta inkluderar data såsom batterispänning, batteriström, laddningsstatus m.m.
Se tabellen nedan för alla övervakningsparametrar.
Parameter | Beskrivning | Enhet |
Batterispänning | Visar batterispänningen | Volt |
Batteriström | Visar strömmen som flödar in eller ut ur batteriet | Amp |
Batterienergi | Visar effekten som flödar in eller ut ur batteriet | Watt |
Laddningsstatus | Laddningsstatusen anger i procent hur mycket batterikapacitet som fortfarande är tillgängligt för förbrukning. Ett fullt batteri kommer att visa 100 % och ett tomt batteri kommer att visa 0 %. Detta är det bästa sättet för att se när batterierna behöver laddas upp på nytt | Procentsats |
Förbrukade amptimmar | Visar den energi som har förbrukats sedan batteriet senast var fulladdat | Amptimmar |
Återstående tid | Visar beräknad återstående tid, baserat på aktuell belastning, innan batteriet måste laddas upp på nytt. | Timmar och minuter |
Relätillstånd | Visar relätillståndet. På betyder att reläkontakterna är stängda, av betyder att reläkontakterna är öppna. | På/av |
Larm-tillstånd | Visar om larmet är i aktivt eller inte | OK/larm |
Batteritemperatur | Visar batteritemperaturen | Grader Celsius |
Fast programvaruversion | Den fasta programvaruversion för denna enhet | Nummer |
GX-enhet som visar Lynx Shunt VE.Can driftdata
Historikdata
Lynx Shunt VE.Can håller koll på historikdatan och förser dig med information om statusen och tidigare användning av batterierna. Se tabellen nedan för alla övervakningsparametrar.
Djupaste urladdning | Den djupaste urladdningen i Ah. | Amptimmar |
Senaste urladdning | Djupet för den senaste urladdningen i Ah. Detta värde kommer att nollställas när laddningsstatusen når 100 % igen | Amptimmar |
Genomsnittlig urladdning | Den genomsnittliga urladdningen för alla registrerade cykler. | Amptimmar |
Totalt antal laddningscykler | Varje gång som batteriet laddas ur till under 65 % av dess nominella kapacitet och laddas upp till minst 90 % räknas som en cykel. | Nummer |
Antal fullständiga urladdningar | Antalet gånger som batteriet har laddats ur till 0 % laddningsstatus. | Nummer |
Kumulativ dragen Ah | Registrerar den totala energiförbrukningen över alla cykler. | Amptimmar |
Lägsta spänning | Lägsta uppmätta spänning. | Spänning |
Max spänning | Högsta uppmätta spänning. | Spänning |
Tid sedan senaste fullständiga laddning | Tiden som har förflutit sedan batteriet var fulladdat senast. | Sekunder |
Synkroniseringsberäkning | Antal gånger som Lynx Shunt har synkroniserats automatiskt. | Nummer |
Larm för låg spänning | Antal gånger som ett larm för låg spänning har utlösts. | Nummer |
Larm för hög spänning | Antal gånger som ett larm för hög spänning har utlösts. | Nummer |
Rensa historik | Tryck för att rensa all historikdata. | Tryck för att rensa |
Larm och larmrelä
I händelse av ett larm skickas ett meddelande till GX-enhet och VRM-portalen och/eller larmrelät aktiveras.
Larmvillkoren är:
Batteriets laddningsstatus
Batterispänning
Batteritemperatur
Huvudsäkringen är trasig
