5. Systemdesign
5.1. Delar av ett Lynx DC distributionssystem
Ett Lynx distributionssystem består av en enskild Lynx Shunt VE.Can-modul.
Därefter läggs enskilda, flera eller en kombination av Lynx Distributor-moduler och/eller Lynx Power In/Lynx Class-T Power In-moduler till.
Tillsammans utgör de en kontinuerligt negativ eller positiv samlingsskena med DC-anslutningar, och beroende på konfigurationen, integrerade säkringar, en batteriövervakare och/eller litiumbatterihantering.
5.1.1. Sammankoppling av Lynx-moduler
Varje Lynx-modul kan kopplas till en annan Lynx-modul på vänster sida och på höger sida. Observera att M10-moduler inte kan kopplas direkt till M8 och vice versa.
Om Lynx-modulen är först i ledet, sist i ledet eller används fristående, är det möjligt att ansluta batterier, belastningar eller laddare direkt till dessa anslutningar. Vi rekommenderar i allmänhet inte detta eftersom ytterligare isolering och säkringar krävs.
Exemplet nedan visar ett Lynx-system bestående av en Lynx Power In, Lynx Shunt VE.Can och Lynx Distributor. Tillsammans utgör de en kontinuerlig samlingsskena, med osäkrade belastningsanslutningar, batteriövervakare, huvudsystemsäkring och säkrade belastningsanslutningar.
5.1.2. Orientering av Lynx-moduler
Om Lynx-systemet innehåller en Lynx Shunt VE.Can, måste batterierna alltid anslutas på vänster sida på Lynx-systemet och resten av DC-systemet (belastningar och laddare) anslutas på höger sida. Detta för att batteriets laddningsstatus ska kunna beräknas korrekt.
Lynx-modulerna kan monteras i alla riktningar. Om de monteras upp-och-ned, så att även texten på fronten på enheterna är upp-och-ned, kan du använda de särskilda klistermärkena som medföljer varje Lynx-modul, så att texten hamnar åt rätt håll.
5.1.3. Systemexempel - Lynx Shunt VE.Can, Lynx Power In, Lynx Distributor och blybatterier
Det här systemet innehåller följande komponenter:
Lynx Power In med 4 parallellkopplade 12 V-blybatterier.
Identiska kabellängder för varje batteri.
Lynx Shunt VE.Can med huvudsystemsäkring och batteriövervakare.
Lynx Distributor med säkrade anslutningar för växelriktare/laddare, belastningar och laddare. Observera att ytterligare moduler kan läggas till om fler anslutningar krävs.
CCGX (eller en annan GX-enhet) för att utläsa batteriövervakningsdata.
5.2. Systemstorlek
5.2.1. Märkström för Lynx-moduler
Lynx Distributor, Lynx Shunt VE.Can, Lynx Class-T Power In och Lynx Power In har kapaciteten för en nominell ström på 1000 A för 12, 24 eller 48 V-systemspänningar.
Se tabellen nedan för att få en uppskattning av vilken strömkapacitet Lynx-modulerna har vid olika spänningar. Märkeffekten ger dig en anvisning på hur stort det anslutna växelriktare/laddarsystemet kan vara. Tänk på att om du använder växelriktare eller växelriktare/laddare kommer både AC- och DC-systemet förses med ström från batterierna. Tänk även på att en Lynx Smart BMS eller en Lynx Ion (ej längre tillgänglig) kan ha en lägre märkström.
12 V | 24 V | 48 V | |
1000 A | 12 kW | 24 kW | 48 kW |
5.2.2. Säkringar
Den högsta strömmen som flyter i en Class-T Power In är därför 800 A (2x400 A). Om fler säkringar krävs kan en andra Class-T Power In (eller en Lynx Distributor) installeras. Den totala strömmen på 1 000 A får inte överskridas.
Lynx VE.Can har ett utrymme för en huvudsäkring. Detta utrymme har designats för att rymma en CNN-säkring. En 325 A/80 V-säkring finns tillgänglig från Victron Energy (CIP140325000-säkring CNN 325 A/80 V för Lynx shunt) eller använd en annan CNN-säkring från Littlefuse. Även om avståndet mellan säkringens monteringsbultar är designade för en CNN-säkring kan det även vara möjligt att passa in andra sorters säkringar i det här utrymmet. Säkringens monteringsbultar är M8 och deras centrum är 63 mm åtskilda.
Använd alltid säkringar med korrekt märkspänning och märkström. Se till att säkringskapaciteten överensstämmer med den högsta spänningen och strömmen som potentiellt kan uppstå i den säkrade kretsen. Se boken Wiring Unlimited för mer information om säkringskapaciteter och beräkningar av säkringsström.
Observera
Det totala värdet på säkringarna i alla kretsar får inte överstiga strömkapaciteten i Lynx-modulen, eller den Lynx-modell med lägst märkström om flera Lynx-moduler används.
5.2.3. Kablar
Strömkapaciteten på de kablar som används för att ansluta Lynx Shunt VE.Can till batterier och/eller DC-belastningarna måste vara tillräcklig för de maximala strömmar som kan uppstå i de anslutna kretsarna. Använd kablar med tillräcklig kärnyta för att matcha kretsens maximala märkström.
Se vår bok Wiring Unlimited för mer information om kablar och beräkningar av kabeltjocklek.
