Manuale caricabatterie solare MPPT
9. Dati tecnici
9.1. Specifiche del 150/35 e del 150/45
MPPT 150/35
MPPT 150/45
Tensione batteria
12 V / 24 V / 48 V Selezione automatica, 36 V: Selezione manuale
Corrente massima della batteria
35 A
45 A
Potenza FV nominale, 12 V 1a,b
500 W
650 W
Potenza FV nominale, 24 V 1a,b
1000 W
1300 W
Potenza FV nominale, 36 V 1a,b
1500 W
1950 W
Potenza FV nominale, 48 V 1a,b
2000 W
2600 W
Max. corrente di cortocircuito FV 2
35 A
45 A
Massima tensione FV a circuito aperto
150 V
Massimo rendimento
98 %
Autoconsumo
12 V: 20 mA / 24 V: 15 mA / 48 V: 10 mA
Tensione di carica “assorbimento”
Impostazione predefinita: 14,4 V / 28 V / 43,2 V 57,6 V (regolabile)
Tensione di carica “mantenimento”
Impostazione predefinita: 13,8 V / 27,6 V 14,4 V / 55,2 V (regolabile)
Tensione di carica ‘equalizzazione’ 3)
Impostazione predefinita: 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V (regolabile)
Algoritmo di carica
Adattivo a più fasi (otto algoritmi pre-programmati) o algoritmo definito dall’utente
Compensazione temperatura
-16 mV/°C / -32 mV/°C / -64 mV/°C
Protezione
Polarità inversa FV, cortocircuito in uscita, sovratemperatura
Temperatura di esercizio
da -30 a +60 °C (uscita nominale massima fino a 40 °C)
Umidità
95 %, senza condensa
Altezza massima
5000 m (uscita massima nominale fino a 2000 m)
Condizioni ambientali
Tipo uso interni 1, non condizionato
Grado di contaminazione
PD2
Comunicazione dati
VE.Direct 4
CARCASSA
Colore
Blu (RAL 5012)
Morsetti di alimentazione
16 mm² / AWG6
Categoria protezione
IP43 (componenti elettronici), IP22 (zona di raccordo)
Peso
1,25 kg
Dimensioni a x l x p
130 x 186 x 70 mm
NORMATIVE
Sicurezza
EN/IEC 62109-1 / UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16
1a) Il caricabatterie solare limita la potenza in entrata se è collegata un’altra potenza FV.
1b) La tensione fotovoltaica deve superare Vbat + 5 V perché il regolatore si avvii. Successivamente la tensione fotovoltaica minima sarà Vbat + 1 V.
2) Una corrente di cortocircuito più alta potrebbe danneggiare il caricabatterie solare in caso di connessione a polarità inversa del modulo FV.
3) La compensazione è disattiva per difetto.
4) Per ulteriori informazioni sulla comunicazione dei dati, vedere il documento sulla comunicazione dati nella sezione di Informazioni tecniche del nostro sito web.
9.2. Disegni quotati
9.2.1. Dimensioni del 100/35 e del 150/45
BS-SS-MPPT-100-50-150-35-150-45.pdf
