MPPT 150/35 | MPPT 150/45 | |
Akü gerilimi | 12 V / 24 V / 48 V Otomatik seçim, 36 V: Manuel seçim | |
Maksimum akü akımı | 35 A | 45 A |
Nominal PV gücü, 12 V 1a,b | 500 W | 650 W |
Nominal PV gücü, 24 V 1a,b | 1000 W | 1300 W |
Nominal PV gücü, 36 V 1a,b | 1500 W | 1950 W |
Nominal PV gücü, 48 V 1a,b | 2000 W | 2600 W |
Maks. PV kısa devre akımı 2 | 35 A | 45 A |
Maksimum PV açık devre gerilimi | 150 V | |
Pik verimliliği | %98 | |
Öz tüketim | 12 V: 20 mA / 24 V: 15 mA / 48 V: 10 mA | |
Şarj gerilimi "absorption" | Varsayılan ayar: 14,4 V / 28.V / 43,2 V / 57,6 V (ayarlanabilir) | |
Şarj gerilimi "float" | Varsayılan ayar: 13,8 V / 27,6 V / 14,4 V / 55,2 V (ayarlanabilir) | |
Şarj gerilimi "eşitleme" 3) | Varsayılan ayar: 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V (ayarlanabilir) | |
Şarj algoritması | Çok aşamalı, adaptif (önceden programlanmış sekiz algoritma) veya kullanıcı tanımlı algoritma | |
Sıcaklık dengeleme | -16 mV/°C / -32 mV/°C / -64 mV/°C | |
Koruma | PV ters polarite, çıkış kısa devresi, aşırı sıcaklık | |
Çalışma sıcaklığı | -30 ila +60 °C (40 °C'ye varan tam anma çıkışı) | |
Nem | %95 yoğuşmasız | |
Maksimum yükseklik | 5000 m (2000 m'ye varan tam anma çıkışı) | |
Çevresel şartlar | İç mekân tipi 1, kondisyonlandırılmamış | |
Kirletme seviyesi | PD2 | |
Veri iletişimi | VE.Direct 4 | |
MUHAFAZA | ||
Renk | Mavi (RAL 5012) | |
Güç terminalleri | 16 mm² / AWG6 | |
Koruma kategorisi | IP43 (elektronik bileşenler), IP22 (bağlantı bölgesi) | |
Ağırlık | 1,25 kg | |
Boyutlar y x g x d | 130 x 186 x 70 mm | |
STANDARTLAR | ||
Güvenlik | EN/IEC 62109-1/ UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16 | |
1a) Güneş enerjili şarj cihazı, daha fazla PV gücünün bağlı olması durumunda giriş gücünü sınırlar. 1b) Kontrol biriminin başlaması için PV geriliminin Vakü + 5 V'tan fazla olması gerekir. Bundan sonra minimum PV gerilimi Vakü + 1 V'dir. 2) PV panelinde ters polarite bağlantısı olması durumunda, daha yüksek bir kısa devre akımı güneş enerjili şarj cihazında hasara yol açabilir. 3) Eşitleme, varsayılan olarak devre dışıdır. 4) Veri iletişimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitemizde yer alan Teknik bilgiler kısmındaki veri iletişimi hakkındaki makaleye bakın. |
