Manuale caricabatterie solare MPPT
9. Dati tecnici
9.1. Specifiche del 150/60 e del 150/70
MPPT 150/60
MPPT 150/70
Tensione batteria
12/24/48 V con selezione automatica (36 V: manuale)
Corrente massima della batteria
60 A
70 A
Potenza FV nominale, 12 V 1a,b
860 W
1000 W
Potenza FV nominale, 24 V 1a,b
1720 W
2000 W
Potenza FV nominale, 36 V 1a,b
2580 W
3000 W
Potenza FV nominale, 48 V 1a,b
3440 W
4000 W
Max. corrente di cortocircuito FV 2
50 A
50 A
Massima tensione FV a circuito aperto
150 V in condizioni di temperatura minima
145 V max. in avviamento e funzionamento
Massimo rendimento
98 %
Autoconsumo
12 V: meno di 35 mA / 48 V: meno di 20 mA
Tensione di carica “assorbimento”
Impostazione predefinita: 14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 57,6 V
Tensione di carica “mantenimento”
Impostazione predefinita: 13,8 V / 27,6 V / 41,4 V / 55,2 V
“Compensazione” della tensione di carica 3
Impostazione predefinita: 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V
Algoritmo di carica
Adattivo a più fasi (otto algoritmi pre-programmati) o algoritmo definito dall’utente
Compensazione temperatura
-16 mV/°C / -32 mV/°C / -64 mV/°C
Protezione
Polarità inversa FV / Cortocircuito in uscita / Sovratemperatura
Temperatura di esercizio
da -30 a +60 °C (uscita nominale massima fino a 40 °C)
Umidità
95 %, senza condensa
Altezza massima
5000 m (uscita massima nominale fino a 2000 m)
Condizioni ambientali
Tipo uso interni 1, non condizionato
Grado di contaminazione
PD3
Comunicazione dati
Porta VE.Direct 4
Accensione/spegnimento remoto
Sì, morsetto bipolare
Relè programmabile
DPST CA nominale: 4 A fino a 240 VCA/ CC nominale: 4 A fino a 35 VCC, 1 A fino a 60 VCC
Funzionamento in parallelo
Si, ma non sincronizzato
CARCASSA
Colore
Blu (RAL 5012)
Morsetti FV
Modelli Tr: 35 mm² / AWG2
Modelli MC4: 2 paia di connettori MC4 5
Morsetti batteria
35 mm² / AWG2
Categoria protezione
IP43 (componenti elettronici), IP22 (zona di raccordo)
Peso
3 kg
Dimensioni a x l x p
Modelli Tr: 185 x 250 x 95 mm
Modelli MC4: 215 x 250 x 95 mm
NORMATIVE
Sicurezza
EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2
1a) Il caricabatterie solare limita la potenza in entrata se è collegata un’altra potenza FV.
1b) La tensione fotovoltaica deve superare Vbat + 5 V perché il regolatore si avvii. Successivamente la tensione fotovoltaica minima sarà Vbat + 1V.
2) Una corrente di cortocircuito più alta potrebbe danneggiare il caricabatterie solare in caso di connessione a polarità inversa del modulo FV.
3) La compensazione è disattiva per difetto.
4) Per ulteriori informazioni sulla comunicazione dei dati, vedere il documento sulla comunicazione dati nella sezione di Informazioni tecniche del nostro sito web.
5) Modelli MC4: potrebbero essere necessarie varie coppie di sdoppiatori per collegare in parallelo le stringhe di pannelli solari. La corrente massima per ogni connettore MC4 è di 30 A. I connettori MC4 sono internamente collegati in parallelo a un unico tracciatore MPPT.
9.2. Disegni quotati
9.2.1. Dimensioni BlueSolar 60 A-MC4 e 70 A-MC4
BlueSolar-150V-45A-60A-70A-MC4-_dimensions__1_.pdf
9.2.2. Dimensioni BlueSolar 60 A-Tr e 70 A-Tr
BlueSolar-150V-45A-60A-70A-Tr-_dimensions__1_.pdf
