1. Précautions à prendre !
1.1. Consignes générales de sécurité
Important
  • Lisez attentivement ce manuel d’instructions. Il contient des instructions importantes qui doivent être suivies durant l’installation, l’exploitation et la maintenance.
  • Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement lors de l’utilisation et de l’entretien.
Avertissement
  • Risque d’explosion de la batterie due aux étincelles.
  • Risque d’électrocution.
  • Installer l'appareil dans un environnement protégé contre la chaleur. Vous devez donc vous s’assurer qu’aucun produit chimique, élément en plastique, rideau ou autre textile ne se trouve à proximité de l’appareil.
  • Interdiction d'installer l'appareil dans un espace accessible aux utilisateurs.
  • S'assurer que l'appareil est utilisé dans des conditions d'exploitation appropriées. Ne jamais l’utiliser dans un environnement humide.
  • Ne jamais utiliser l’appareil dans un endroit présentant un risque d’explosion de gaz ou de poussière.
  • S'assurer qu'il y a toujours suffisamment d'espace autour du produit pour l'aération.
  • Consultez les caractéristiques fournies par le fabricant pour vous assurer que la batterie est adaptée à cet appareil. Les instructions de sécurité du fabricant de la batterie doivent toujours être respectées.
  • Protéger les modules solaires contre la lumière incidente durant l'installation, par exemple en les recouvrant.
  • Ne jamais toucher les bouts de câbles non isolés.
  • N'utiliser que des outils isolés.
  • Cet appareil a été conçu et testé conformément aux normes internationales. L'appareil doit être utilisé uniquement pour l'application désignée.
  • Les connexions doivent être réalisées conformément aux étapes décrites dans le chapitre Installation de ce manuel.
  • L'installateur du produit doit fournir un passe-fil à décharge de traction pour éviter la transmission de contraintes aux connexions.
  • En plus de ce manuel, le manuel de fonctionnement du système ou le manuel de réparation doit inclure un manuel de maintenance de batterie applicable au type de batteries utilisées.
1.2. Consignes de sécurité relatives au câblage
Attention
  • Utilisez un câble souple en cuivre à brins multiples pour la batterie et les connexions PV.
  • Le diamètre de chaque brin du câble ne doit pas dépasser 0,4 mm (0,016 pouce) et sa surface de contact ne doit pas dépasser 0,125 mm² (AWG26).
  • La température maximale d’exploitation est de 90 °C (194°F).
  • Par exemple, un câble de 25 mm² devra avoir au moins 196 brins (classe de toron 5 ou supérieure conformément aux normes VDE 0295, IEC 60228 et BS6360). Un câble de calibre AWG2 devra avoir au moins un toron 259/26 (259 brins de diamètre AWG26). Exemple de câble adapté : câble à triple homologations (tri-rated) de classe 5 conforme aux trois réglementations suivantes : nord-américaines (UL), canadiennes (CSA) et britanniques (BS))
  • Dans le cas de brins plus épais, la zone de contact sera trop petite et la résistance au contact sera trop élevée, ce qui causera une surchauffe sévère pouvant éventuellement provoquer un incendie. Consultez les exemples ci-dessous pour savoir quel câble utiliser ou ne pas utiliser.
Avis
Pour les modèles 20 A uniquement :
La borne de mise à la terre est située sur le côté du boîtier, et elle est identifiée par le symbole ci-dessous : ground-symbol.png.
1.3. Symboles utilisés sur le boîtier
Les symboles suivants sont utilisés sur le boîtier du chargeur solaire :
Symbole
Nom
Signification
Avertissement de risque d’électrocution
Ne pas toucher les raccords électriques, il y a un risque d’électrocution.
Avertissement de surface chaude
Ne pas toucher la surface de l’appareil lorsqu’il est en marche, car elle peut être chaude.
Lire les instructions du manuel
Lisez le manuel du produit avant de l’installer et de l’utiliser.
Indice de protection
IP43 - Les composants électroniques sont protégés contre les outils et les petits fils de plus d’un millimètre et contre les projections d’eau à moins de 60 degrés de la verticale.
Symbole de double isolation
L’appareil est doublement isolé et ne nécessite pas de connexion de sécurité à la terre.
1.4. FCC and Industry Canada Compliance
