Aviso
La entrada CC (FV) no está aislada del circuito de la batería. De modo que el circuito de control, la FV y la batería se consideran peligrosos y no deben estar accesibles para el usuario.
Atención
Para una correcta carga con compensación de temperatura de la batería, la diferencia entre la temperatura ambiente del cargador solar y la batería no debe superar los 5 °C (9 °F).
Atención
Las conexiones FV y de la batería deben protegerse del contacto accidental. Instale el cargador solar en un recinto cerrado o coloque la caja de conexiones opcional.
Monte el cargador solar verticalmente sobre una superficie no inflamable, con los terminales eléctricos hacia abajo.
El apartado Esquema de dimensiones de este manual contiene un dibujo con las dimensiones del cargador solar en el que también se indican los orificios de montaje.
Deje una distancia mínima de 10 cm por debajo y por encima del cargador solar para una refrigeración óptima.
Monte el cargador solar cerca de la batería pero nunca directamente encima de ella. De este modo se evitan daños debidos al gaseado de la batería.
Atención
Evite diferencias de temperatura ambiente de más de 5 °C entre el cargador solar y la batería. Estas diferencias pueden ocasionar una carga con compensación de temperatura incorrecta, lo que acortará la vida útil de la batería.
Si se esperan grandes diferencias de temperatura o condiciones ambientales extremas, use un sensor directo de la temperatura de la batería como el Smart Battery Sense, un BMV o un SmartShunt equipado con un sensor de temperatura.
Si se usa la caja de conexiones MPPT opcional:
Fije la base de acero al cargador solar antes de colocarlo en su posición final.
Puede consultar las instrucciones de montaje completas en la guía de instalación rápida de la caja de conexiones MPPT Tr.
La alimentación de la batería debe protegerse con un fusible de conformidad con la tabla siguiente.
Tipo de cargador solar | Valor nominal mínimo del fusible de la batería | Valor nominal máximo del fusible de la batería |
MPPT 100/30 | 35 A | 40 A |
MPPT 100/50 | 55 A | 70 A |
Aviso
En Canadá, el fusible de la batería debe cumplir la norma C22.2.
Aviso
La instalación de la batería debe realizarse de conformidad con la normativa local de baterías de almacenamiento. En Canadá, esta normativa es la Parte I del Código Eléctrico Canadiense.
Aviso
Use cable de cobre multifilamento flexible para las conexiones de la batería. Véase también el apartado Precauciones de seguridad relativas al cableado.
El cargador solar puede usarse con una configuración FV que cumpla estas dos condiciones:
La máxima tensión FV del circuito abierto no puede superar los 100 V.
La tensión FV nominal debe superar al menos en 5 V la tensión de la batería.
El conjunto FV puede estar formado por paneles mono o policristalinos.
Los paneles solares se conectan en serie, en paralelo o en serie/paralelo. En las figuras siguientes puede ver ejemplos de estas configuraciones.
Ejemplos de conjuntos solares en serie, en paralelo y en serie/paralelo.
Para calcular el tamaño de la configuración del conjunto FV, puede usar la calculadora de dimensionamiento MPPT. También puede usar una de estas configuraciones de conjunto FV:
Ejemplo de conjunto FV con batería de 24 V y cargador solar de 100 V:
Cantidad mínima de celdas en serie: 72 (2 paneles de 12 V en serie o 1 de 24 V).
Máxima: 144 celdas (4 paneles de 12 V en serie).
Importante
Proporcione un medio para desconectar todos los cables que lleven corriente de una fuente de energía fotovoltaica de todos los demás cables de un edificio u otra estructura.
Cuidado: a la hora de calcular el número de paneles que se pueden utilizar en serie, asegúrese de tener en cuenta tanto su tensión de circuito abierto (VOC) como su coeficiente de temperatura. A temperaturas ambiente por debajo de 25 °C, el VOC será mayor.
No debe instalarse un interruptor, un disyuntor ni otro dispositivo, ya sea CA o CC, en un conductor con puesta a tierra si la activación de dicho interruptor, disyuntor u otro dispositivo deja dicho conductor desconectado de la tierra mientras el sistema sigue con corriente.
No use paneles solares con optimizadores. En el peor de los casos, el uso de optimizadores ocasionará daños irreparables en el cargador solar.
Utilice cable de cobre multifilamento flexible para las conexiones de tornillo . Véase el apartado Precauciones de seguridad relativas al cableado.
Puesta a tierra de la batería
El cargador solar puede instalarse en un sistema de puesta a tierra positivo o negativo.
Ponga una sola conexión a tierra, preferentemente cerca de la batería, para evitar problemas con el sistema o bucles de tierra.
Puesta a tierra del chasis (sólo para los modelos de 30 A y de
Se permite una puesta a tierra separada para el chasis, ya que está aislado de los terminales positivo y negativo.
Puesta a tierra de los paneles FV
El positivo y el negativo de los paneles FV no deberán tener puesta a tierra.
El marco de los paneles FV debe tener puesta a tierra para reducir el impacto de los rayos.
No conecte el cargador solar a un conjunto FV con conexión a tierra. Solo se permite una conexión a tierra, que debe estar cerca de la batería.
Detección de fallos de la conexión a tierra
El cargador solar no dispone de protección interna contra fallos de puesta a tierra.
El NEC (USA National Electrical Code) requiere el uso de un dispositivo externo de protección contra fallos de puesta a tierra (GFPD).
El negativo eléctrico del sistema deberá conectarse a tierra a través de un GFPD y en un solo punto (y sólo uno).
Aviso
Cuando se indica un fallo de conexión a tierra, puede que los terminales de la batería y los circuitos conectados no estén conectados a tierra y sean peligrosos.
Aviso
ADVERTENCIA: Compruebe la polaridad antes de conectar la batería y la tensión FV.
ADVERTENCIA: Siga el procedimiento de instalación correcto tal y como se describe en este capítulo.
IMPORTANTE: Apriete las conexiones de la batería y las conexiones de la FV a 1.6Nm.
Orden para realizar las conexiones eléctricas:
Conecte la batería: deje que el cargador solar identifique automáticamente la tensiones del sistema (espere 10 segundos).
Se recomienda verificar la tensiones del sistema: utilice VictronConnect o un sistema de control externo.
Conecte el FV.
Conecte el puerto VE.Direct si procede.
Es necesario seguir el orden de conexión correcto para que la detección automática de la tensión del sistema se lleve a cabo correctamente. Solo se puede conectar el FV en primer lugar cuando la tensión del sistema se configura manualmente, antes de conectar la batería. Si no se sigue el procedimiento correcto se podría inutilizar o dañar el cargador y/o la instalación.
La siguiente figura muestra cómo se hacen las conexiones eléctricas básicas:
Conecte la pantalla MPPT Control (opcional) al puerto VE.Direct del cargador solar con un cable VE.Direct.
El cable VE.Direct está disponible en varias longitudes y no está incluido con la pantalla MPPT Control. Tenga en cuenta que el cable VE.Direct no se puede alargar, la longitud máxima no puede superar los 10 metros.
Para más información, consulte el manual del MPPT Control..
Conecte la pantalla al cargador solar con el cable VE.Direct.
