Manual del cargador solar MPPT
2. Introducción
El SmartSolar charge controller de Victron Energy es un cargador solar con seguimiento del punto de máxima potencia (Maximum Power Point Tracking, MPPT) ultrarrápido, con una eficiencia de conversión extraordinaria y adecuado para un amplio rango de tensiones de la batería y FV.
2.1. Tensión de la batería, tensión FV y corriente nominal
El cargador solar puede cargar una batería de tensión nominal inferior a partir de unas placas FV de tensión nominal superior. El controlador se ajustará automáticamente a la tensión de la batería y la cargará con una corriente que llegue hasta su valor nominal.
El nombre del producto del cargador solar incluye la tensión FV máxima y la corriente de carga de la batería máxima.
Por ejemplo: Un modelo 150/70 tiene una tensión FV máxima de 150 V y una corriente de carga de la batería máxima de 70 A.
La tabla siguiente muestra la tensión FV máxima y la corriente de carga de la batería máxima de los cargadores solares incluidos en este manual:
Modelo de cargador solar
Tensión FV máxima
Corriente de carga de la batería máxima
Tensiones adecuadas de la batería
MPPT 150/60
150 V
60 A
12, 24, 36 y 48 V
MPPT 150/70
150 V
70 A
12, 24, 36 y 48 V
MPPT 250/60
250 V
60 A
12, 24, 36 y 48 V
MPPT 250/70
250 V
70 A
12, 24, 36 y 48 V
2.2. Modelos Tr o MC4
El cargador solar está disponible en dos modelos:
  • Versión Tr - Los terminales FV son tornillos
  • Versión MC4 - Los terminales FV son MC4
El modelo MC4 60 A tiene dos pares de conectores MC4 macho y hembra.
El modelo MC4 70 A tiene dos pares de conectores MC4 macho y hembra.
MPPT_TR_and_MC4.svg
De izquierda a derecha: Ejemplo de cargadores solares con terminales de tornillo y conexiones FV MC4
