Das Victron Energy SmartSolar charge controller ist ein ultraschnelles MPPT-Solarladegerät (Maximum Power Point Tracking) mit einem hervorragenden Wirkungsgrad und eignet sich für eine Vielzahl von Batterie- und PV-Spannungen.
Das Solarladegerät kann eine Batterie mit niedrigerer Nennspannung über eine PV-Anlage mit höherer Nennspannung aufladen. Der Wächter passt sich automatisch an die Batteriespannung an und lädt die Batterie mit einem Strom bis zu ihrem Nennstrom auf.
Der Produktname des Solarladegeräts beinhaltet die maximale PV-Spannung und den maximalen Ladestrom der Batterie.
Zum Beispiel: Ein 150/70-Modell hat eine maximale PV-Spannung von 150 V und kann die Batterie mit maximal 70 A aufladen.
Die folgende Tabelle zeigt die maximale PV-Spannung und den maximalen Ladestrom der Batterien der in diesem Handbuch behandelten Solarladegeräte:
Modell des Solarladegeräts | Maximale PV-Spannung | Maximaler Batterieladestrom | Geeignete Batteriespannungen |
MPPT 150/60 | 150 V | 60 A | 12, 24, 36 und 48 V |
MPPT 150/70 | 150 V | 70 A | 12, 24, 36 und 48 V |
MPPT 250/60 | 250 V | 60 A | 12, 24, 36 und 48 V |
MPPT 250/70 | 250 V | 70 A | 12, 24, 36 und 48 V |
Das Solarladegerät ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich, nämlich:
Tr-Version – Die PV-Anschlüsse sind Schraubklemmen
MC4-Version – Die PV-Anschlüsse sind MC4-Klemmen
Das Modell 60A MC4 verfügt über 2 MC4-Anschlusspaare (Stecker und Buchse).
Das Modell 70A MC4 verfügt über 2 MC4-Anschlusspaare (Stecker und Buchse).
Von links nach rechts: Beispiel für Solarladegeräte mit Schraubklemmen und MC4-PV-Anschlüssen
