Manual för MPPT-solcellsladdare
1. Säkerhetsanvisningar
1.1. Allmänna säkerhetsåtgärder
Viktigt
  • Läs den här manualen noggrant: Den innehåller viktiga instruktioner som måste följas under installation, drift och underhåll.
  • Spara dessa instruktioner för framtida referens om drift och underhåll.
Varning
  • Risk för batteriexplosion på grund av gnistbildning.
  • Risk för elektriska stötar.
  • Installera produkten i en värmeskyddad miljö. Säkerställ därför att det inte finns några kemikalier, plastdelar, gardiner eller andra textilier m.m. i utrustningens omedelbara närhet.
  • Produkten får inte monteras i områden där användare har åtkomst.
  • Säkerställ att utrustningen används under korrekta användningsförhållanden. Använd aldrig produkten i fuktiga miljöer.
  • Använd inte enheten på platser där gas- eller dammexplosioner kan inträffa.
  • Se alltid till att det finns tillräckligt med fritt utrymme runt produkten för ventilation.
  • Kontrollera batteritillverkarens instruktioner för att säkerställa att batteriet passar för användning med denna produkt. Batteritillverkarens säkerhetsinstruktioner bör alltid respekteras.
  • Skydda solcellsmodulerna från infallande ljus under installationen dvs. täck över dem.
  • Vidrör aldrig oisolerade kabeländar.
  • Använd endast isolerade verktyg.
  • Denna produkt är konstruerad och testad enligt internationella standarder. Utrustningen bör endast användas för sitt avsedda användningsområde.
  • Alla kopplingar måste göras enligt schemat i kapitlet om installation i denna handbok.
  • Personen som installerar produkten måste tillhandahålla kabeldragavlastning för att förhindra överbelastning av anslutningarna.
  • Utöver denna manual måste systemdrifts- eller servicemanualen innehålla en batteriunderhållsmanual som är tillämplig på den typ av batterier som används.
1.2. Försiktighetsåtgärder vid koppling
Observera
  • Använd flexibel flertrådig kopparkabel till batteri- och solcellsanslutningar.
  • Diametern på varje enskild tråd i kabeln får inte överstiga 0,4 mm (0,016 tum) eller ha ett ytskikt på över 0,125 mm² (AWG26).
  • Den maximala drifttemperaturen är 90 °C (194 °F).
  • Endast för MC4-modeller: Högsta märkström på en MC4-kontakt är 30 A.
  • En 25 mm² kabel bör t.ex. ha minst 196 trådar (klass 5 eller högre tvinning enligt VDE 0295, IEC 20228 och BS6360). En AWG2 kabel bör ha minst 259/26 tvinning (259 trådar AWG26). Exempel på passande kablar: klass 5 ”tri-klassad”-kabel (den är godkänd enligt tre standarder: amerikansk (UL), kanadensisk (CSA) och brittisk (BS)).
  • Med tjockare trådar kommer kontaktarean att vara för liten och det resulterande höga kontaktmotståndet kommer att orsaka allvarlig överhettning och så småningom brand. Se bilden nedan för exempel på vilka kablar som kan användas och vilka inte.
1.3. Symboler som används på höljet
Följande symboler används på solcellsladdarens hölje:
Symbol
Namn
Betydelse
Varning om risk för elektriska stötar
Rör inte de elektriska anslutningarna, det finns risk för elektriska stötar.
Varning om het yta
Rör inte anordningens yta när den är i drift, den blir varm.
Läs instruktionerna i manualen
Läs produktmanualen före installation och användning
Kapslingsklassning
IP43 - De elektroniska komponenterna är skyddade från verktyg och små kablar större än 1 millimeter och de är skyddade från vattenbesprutning lägre än 60 grader från vertikal.
Jordsymbol
Anger positionen för chassits jordanslutning.
1.4. FCC and Industry Canada Compliance
This device complies with part 15 of the FCC Rules and to RSS of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions:
Warning
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. / Cet appareil numérique de Classe A est conforme à la norme Canadienne ICES-003.
