9. Tekniska specifikationer
9.1. Specifikationer 150/60 och 150/70
MPPT 150/60 | MPPT 150/70 | ||
Batterispänning | 12/24/48 V Autoval, 36 V: manuellt val | ||
Maximal batteriström | 60 A | 70 A | |
Nominell solcellseffekt, 12 V 1a,b | 860 W | 1000 W | |
Nominell solcellseffekt, 24 V 1a,b | 1720 W | 2000 W | |
Nominell solcellseffekt, 36 V 1a,b | 2580 W | 3000 W | |
Nominell solcellseffekt, 48 V 1a,b | 3440 W | 4000 W | |
Max. solcellsström för kortslutning (2) | 50 A | 50 A | |
Maximal solcellstomgångsspänning | 150 V absolut maximum i kallaste omständigheter 145 V uppstartning och driftsmaximum | ||
Toppeffekt | 98 % | ||
Egenkonsumtion | 12 V: lägre än 35 mA/ 48 V: lägre än 20 mA | ||
Laddningsspänning ”absorption” | Standardinställning: 14,4 V/ 28,8 V/ 43,2 V/ 57,6 V | ||
Laddningsspänning ”float” | Standardinställning: 13,8 V/ 27,6 V/ 41,4 V/ 55,2 V | ||
Laddningsspänning ”utjämning” 3 | Standardinställning: 16,2 V/ 32,4 V/ 48,6 V/ 64,8 V | ||
Laddningsalgoritm | Anpassningsbar i flera steg (åtta förprogrammerade algoritmer) eller en användarinställd algoritm | ||
Temperaturkompensation | -16 mV/°C / -32 mV/°C / -64 mV/°C | ||
Skydd | Solcell omvänd polaritet / utgångskortslutning / övertemperatur | ||
Driftstemperatur | -30 till +60 °C (full märkeffekt upp till 40 °C) | ||
Luftfuktighet | 95 %, icke-kondenserande | ||
Maximal driftshöjd | 5000 m (full märkeffekt upp till 2000 m) | ||
Driftsmiljö | Inomhus typ 1 icke-ventilerad | ||
Föroreningsgrad | PD3 | ||
Datakommunikation | VE.Direct-port 4 Bluetooth via appen VictronConnect | ||
Fjärrstyrning på/av | Ja 2-polig kontakt | ||
Programmerbart relä | DPST AC kapacitet 4A upp till 240 VAC / DC-kapacitet: 4 A upp till 35 VDC, 1 A upp till 60 VDC | ||
Parallelldrift | Ja, men inte synkroniserad | ||
HÖLJE | |||
Färg | Blå (RAL 5012) | ||
Solcellsterminaler | Tr modeller 35 mm² / AWG2 MC4 modeller 2 par MC4-kontakter 5 | ||
Batteriterminaler | 35 mm² / AWG2 | ||
Skyddsklass | IP43 (elektroniska komponenter), IP22 (anslutningsyta) | ||
Vikt | 3 kg | ||
Dimensioner h x b x d | Tr modeller 185 x 250 x 95 mm MC4 modeller 215 x 250 x 95 mm | ||
STANDARDER | |||
Säkerhet | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 | ||
1a) Solcellsladdaren begränsar ingångseffekten om mer solcellseffekt ansluts. 1b) Solcellsspänningen måste överskrida Vbat +5 V för att regulatorn ska kunna startas. Därefter är minimal solcellsspänning Vbat + 1 V. 2) En högre kortslutningsström kan skada solcellsladdaren om solcellspanelen ansluts med omvänd polaritet. 3) Automatisk utjämning är som standard inaktiverad. 4) För mer information om datakommunikation, se datakommunikationsbladet i avsnittet om teknisk information på vår webbsida. 5) MC4-modeller: flera splitterkablar kan behövas för att parallellkoppla raderna av solcellspaneler. Maximal ström per Mc4-kontakt är 30 A. MC4-kontakterna är internt parallellkopplade till en enskild MPPT-spårare. |
9.2. Specifikationer 250/60 och 250/70
MPPT 250/60 | MPPT 250/70 | ||
Max. solcellsström för kortslutning (2) | 60 A | 70 A | |
Maximal solcellstomgångsspänning | 250 V absolut maximum i kallaste omständigheter 245 V uppstartning och driftsmaximum | ||
Toppeffekt | 99 % | ||
Egenkonsumtion | 12 V: lägre än 35 mA 48 V: lägre än 20 mA | ||
HÖLJE | |||
Skyddsklass | IP 43 (elektroniska komponenter) IP22 (anslutningsområde) | ||
Vikt | 3 kg | ||
STANDARDER | |||
1a) Solcellsladdaren begränsar ingångseffekten om mer solcellseffekt ansluts. 1b) Solcellsspänningen måste överskrida Vbat +5 V för att regulatorn ska kunna startas. Därefter är minimal solcellsspänning Vbat + 1 V. 2) En högre kortslutningsström kan skada solcellsladdaren om solcellspanelen ansluts med omvänd polaritet. 3) Automatisk utjämning är som standard inaktiverad. 4) För mer information om datakommunikation, se datakommunikationsbladet i avsnittet om teknisk information på vår webbsida. 5) MC4-modeller: flera splitterkablar kan behövas för att parallellkoppla raderna av solcellspaneler. Maximal ström per MC4-kontakt: 30 A (MC4-kontakterna är internt parallellkopplade till en enskild MPPT-spårare). |
9.3. Dimensionsritningar
9.3.1. Dimensioner 60 A-MC4 och 70 A-MC4 SmartSolar
![SmartSolar-MPPT-150-45-_-150-60-_-150-70-MC4_1_.PDF](image/165eef6d4ebe93.png)
9.3.2. Dimensioner 60 A-Tr och 70 A-Tr SmartSolar
![SmartSolar-MPPT-150-45-_-150-60-_-150-70-Tr_1_.PDF](image/165eef6d4f3afb.png)
