2. Introduction
Le SmartSolar charge controller de Victron Energy est un chargeur solaire MPPT (Localisation ultra rapide du point de puissance maximale) présentant une efficacité de conversion exceptionnelle et il s’adapte à un grand nombre de batteries et de tensions PV.
2.1. Tension de batterie, tension PV et courant nominal
Le chargeur solaire peut charger une batterie de tension nominale inférieure avec un champ de panneaux PV de tension nominale supérieure. Le contrôleur ajustera automatiquement la tension de la batterie et il la rechargera avec un courant allant jusqu’à sa valeur nominale.
Le nom du chargeur solaire inclut sa tension PV maximale et son courant de charge maximal de la batterie.
Par exemple : Un modèle 150/70 signifie qu’il présente une tension PV maximale de 150 V, et qu’il peut charger la batterie avec un courant maximal de 70 A.
Le tableau ci-dessous indique la tension PV maximale et le courant maximal de la batterie des chargeurs solaires qui sont traités dans ce manuel :
Tension du chargeur solaire
Tension PV maximale
Courant de charge maximal de la batterie
Tensions de batterie adaptées
MPPT 150/70
150 V
70 A
12, 24, 36 et 48 V
MPPT 150/85 *
150 V
85 A
12, 24, 36 et 48 V
MPPT 150/100 *
150 V
100 A
12, 24, 36 et 48 V
MPPT 250/70
250 V
70 A
12, 24, 36 et 48 V
MPPT 250/85
250 V
85 A
12, 24, 36 et 48 V
MPPT 250/100
250 V
100 A
12, 24, 36 et 48 V
2.2. Modèle MC4 ou Tr
Le chargeur solaire est disponible dans deux modèles différents, à savoir :
  • La version Tr – Les bornes PV sont des bornes à vis.
  • La version MC4 – Les bornes PV sont des bornes MC4.
Le modèles MC4 de 70 A dispose de deux paires de connecteurs mâle et femelle MC4.
Le modèles MC4 de 85 A et 100 A dispose de trois paires de connecteurs mâle et femelle MC4.
MPPT_TR_and_MC4.svg
De gauche à droite : Exemple de chargeurs solaires avec des bornes à vis et des connexions PV MC4
