2. Introdução
O SmartSolar charge controller Victron Energy é um carregador solar de Localização do Ponto de Potência Máxima (MPPT) Ultrarrápida e com uma eficiência de conversão superior, sendo apropriado para uma ampla variedade de tensões da bateria e PV.
2.1. Tensão da bateria, tensão PV e corrente nominal
Este carregador solar consegue carregar uma bateria de tensão nominal inferior a partir de um painel PV com uma tensão nominal superior. O controlador ajustará automaticamente a tensão da bateria e irá carregá-la com uma corrente até ao seu valor nominal.
O nome do produto do carregador solar inclui a tensão PV máxima e a corrente de carga máxima da bateria.
Por exemplo: Um modelo 150/70 tem uma tensão PV máxima de 150 V e consegue carregar a bateria com uma corrente máxima de 70 A.
A tabela seguinte indica a tensão PV máxima e a corrente de carga máxima da bateria dos carregadores solares incluídos neste manual.
Modelo de carregador solar
Tensão PV máxima
Corrente de carga máxima da bateria
Tensões de bateria adequadas
MPPT 150/70
150 V
70 A
12 V, 24 V, 36 V e 48 V
MPPT 150/85*
150 V
85 A
MPPT 150/100*
150 V
100 A
MPPT 250/70
250 V
70 A
MPPT 250/85
250 V
85 A
MPPT 250/100
250 V
100 A
2.2. Modelo Tr ou MC4
O carregador solar está disponível em dois modelos diferentes, nomeadamente:
  • A versão Tr - Os terminais PV são de parafuso
  • A versão MC4 - Os terminais PV são MC4
O modelo MC4 70 A tem dois pares de conectores MC4 macho e fêmea.
Os modelos MC4 85 A e 100 A têm três pares de conectores MC4 macho e fêmea.
MPPT_TR_and_MC4.svg
Da esquerda para a direita: Exemplo de carregadores solares com terminais de parafuso e ligação MC4 de PV
