2. Introdução
O SmartSolar charge controller Victron Energy é um carregador solar de Localização do Ponto de Potência Máxima (MPPT) Ultrarrápida e com uma eficiência de conversão superior, sendo apropriado para uma ampla variedade de tensões da bateria e PV.
2.1. Tensão da bateria, tensão PV e corrente nominal
Este carregador solar consegue carregar uma bateria de tensão nominal inferior a partir de um painel PV com uma tensão nominal superior. O controlador ajustará automaticamente a tensão da bateria e irá carregá-la com uma corrente até ao seu valor nominal.
O nome do produto do carregador solar inclui a tensão PV máxima e a corrente de carga máxima da bateria.
Por exemplo: Um modelo 75/15 tem uma tensão PV máxima de 75 V e consegue carregar a bateria com uma corrente máxima de 15 A.
A tabela seguinte indica a tensão PV máxima e a corrente de carga máxima da bateria dos carregadores solares incluídos neste manual.
Modelo de carregador solar
Tensão PV máxima
Corrente de carga máxima da bateria
Tensões de bateria adequadas
MPPT 75/10
75 V
10 A
12 V e 24 V
MPPT 75/15
75 V
15 A
12 V e 24 V
MPPT 100/15
100 V
15 A
12 V e 24 V
MPPT 100/20
100 V
20 A
12 V, 24 V, 36 V e 48 V
