Il SmartSolar charge controller di Victron Energy è un caricabatterie solare con Tracciamento del Punto di Massima Potenza (MPPT) ultraveloce, un’altissima efficienza di conversione e compatibile con una vasta gamma di batterie e tensioni FV.
Il caricabatterie solare può caricare una batteria con tensione nominale inferiore mediante un modulo fotovoltaico con tensione nominale maggiore. Il regolatore regola automaticamente la tensione batteria e carica la batteria con una corrente corrispondente alla sua corrente nominale.
Il nome prodotto del caricabatterie solare comprende la massima tensione FV e la massima corrente di carica della batteria.
Ad esempio: Il modello 75/15 ha una tensione FV massima di 75 V e può caricare la batteria con un massimo di 15 A.
La tabella qui sotto indica la massima tensione FV e la massima corrente di carica della batteria dei caricabatterie solari contemplati in questo manuale:
Modello caricabatterie solare | Massima tensione FV | Massima corrente di carica batteria | Tensioni della batteria compatibili |
MPPT 75/10 | 75 V | 10 A | 12 e 24 V |
MPPT 75/15 | 75 V | 15 A | 12 e 24 V |
MPPT 100/15 | 100 V | 15 A | 12 e 24 V |
MPPT 100/20 | 100 V | 20 A | 12, 24, 36 e 48 V |
