Le SmartSolar charge controller de Victron Energy est un chargeur solaire MPPT (Localisation ultra rapide du point de puissance maximale) présentant une efficacité de conversion exceptionnelle et il s’adapte à un grand nombre de batteries et de tensions PV.
Le chargeur solaire peut charger une batterie de tension nominale inférieure avec un champ de panneaux PV de tension nominale supérieure. Le contrôleur ajustera automatiquement la tension de la batterie et il la rechargera avec un courant allant jusqu’à sa valeur nominale.
Le nom du chargeur solaire inclut sa tension PV maximale et son courant de charge maximal de la batterie.
Par exemple : Un modèle 75/15 signifie qu’il présente une tension PV maximale de 75 V, et qu’il peut charger la batterie avec un courant maximal de 15 A.
Le tableau ci-dessous indique la tension PV maximale et le courant maximal de la batterie des chargeurs solaires qui sont traités dans ce manuel :
Tension du chargeur solaire | Tension PV maximale | Courant de charge maximal de la batterie | Tensions de batterie adaptées |
MPPT 75/10 | 75 V | 10 A | 12 et 24 V |
MPPT 75/15 | 75 V | 15 A | 12 et 24 V |
MPPT 100/15 | 100 V | 15 A | 12 et 24 V |
MPPT 100/20 | 100 V | 20 A | 12, 24, 36 et 48 V |
