Questa sezione è pensata soprattutto per applicazioni autonome.
Avvertimento
Eventuali modifiche alle impostazioni devono essere effettuate solo da ingegneri elettrotecnici qualificati.
Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere alle modifiche.
Durante la configurazione del caricabatterie, l'ingresso CA deve essere rimosso.
Al momento della consegna, l’inverter/caricabatterie è regolato sulle impostazioni di fabbrica standard. Normalmente, tali impostazioni sono indicate per il funzionamento di una sola unità.
Avvertimento
È possibile che la tensione di carica standard non sia adatta alle proprie batterie. Consultare la documentazione del produttore o il proprio fornitore di batterie.
Impostazione | Valore di fabbrica |
Frequenza inverter | 50 Hz |
Intervallo della frequenza di ingresso | 45 - 65 Hz |
Intervallo tensione di ingresso | 180 - 270 VCA |
Tensione inverter | 230 VCA |
Autonomo, parallelo o trifase | autonomo |
AES (Risparmio energetico automatico) | off |
Relè di terra | on |
Caricabatterie acceso/spento | on |
Curva di carica della batteria | adattiva a quattro fasi con modalità BatterySafe |
Corrente di carica | 100 % della corrente di carica massima |
Tipo di batteria | Victron Gel Deep Discharge (compatibile anche con Victron AGM Deep Discharge) |
Carica di equalizzazione automatica | off |
Tensione di assorbimento | 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V |
Tempo di assorbimento | fino ad 8 ore (in base al tempo della prima fase di carica) |
Tensione di mantenimento | 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V |
Tensione di accumulo | 13,2 V / 26,4 V / 52,8 V (non regolabile) |
Tempo di assorbimento ripetuto | 1 ora |
Intervallo di assorbimento ciclico | 7 giorni |
Protezione per la prima fase di carica | on |
Limite di corrente ingresso in CA | 32 A per 3 kVA e 50 A per 8 kVA e 10 kVA (= limite di corrente regolabile per le funzioni PowerControl e PowerAssist) |
Funzione UPS | on |
Limitatore dinamico di corrente | off |
WeakAC | off |
BoostFactor | 2 |
Relè programmabile | funzione allarme |
PowerAssist | on |
Le impostazioni che non possiedono una spiegazione intuitiva sono descritte brevemente di seguito. Per ulteriori informazioni, consultare i file di aiuto dei programmi di configurazione del software. Vedere il capitolo Configurazione in corso .
Frequenza inverter
Frequenza in uscita se non vi è CA in ingresso.
Possibilità di regolazione: 50 Hz; 60 Hz
Intervallo della frequenza di ingresso ammesso dal MultiPlus-II. Il MultiPlus-II si sincronizza entro questo intervallo con la frequenza di ingresso in CA. La frequenza di uscita diventa quindi equivalente a quella di ingresso.
Regolazione: 50, 60 o 45 - 65 Hz.
Intervallo di tensione ammesso dal MultiPlus-II. Il MultiPlus-II si sincronizza entro questo intervallo con l’ingresso in CA. La tensione di uscita diventa quindi equivalente a quella di ingresso.
Possibilità di regolazione: | Limite inferiore: 180 – 230 V |
Limite superiore: 230 – 270 V |
L'impostazione standard del limite inferiore di180 V è predisposta per il collegamento a una rete elettrica debole o a un generatore con uscita CA instabile. Questa impostazione può provocare l'arresto del sistema se collegato a un "generatore CA sincrono senza spazzole, autoeccitato e regolato esternamente dalla tensione" (generatore sincrono AVR). La maggior parte dei generatori da 10 kVA o più sono generatori AVR sincroni. Lo spegnimento viene avviato quando il generatore si ferma e scende di giri, mentre il regolatore automatico di tensione "cerca" di mantenere la tensione di uscita del generatore a 230 V.
La soluzione consiste nell'aumentare l'impostazione del limite inferiore a 220 VCA (l'uscita dei generatori AVR è generalmente molto stabile), oppure scollegare l’inverter/caricabatterie dal generatore quando viene emesso un segnale di arresto del generatore (con l'aiuto di un contattore CA installato in serie rispetto al generatore).
Tensione inverter
Tensione di uscita del MultiPlus-II con funzionamento della batteria.
Regolabilità: 210- 245 V
Funzionamento autonomo / parallelo, impostazione bifase / trifase
Utilizzando più dispositivi, è possibile:
Aumentare la potenza totale dell'inverter collegando più dispositivi in parallelo (non per i modelli 8 k, 10 k o 15 k *).
Creare un sistema a fase divisa con un autotrasformatore separato: vedere la pagina prodotto dell’Autotrasformatore di Victron.
Creare un sistema trifase.
Le impostazioni standard del prodotto sono per il funzionamento autonomo. Per il funzionamento in parallelo, trifase o fase divisa, consultare il capitolo Configurazione in corso .
* I modelli di MultiPlus-II 8 k, 10 k e 15 k possono essere collegati in parallelo solo se si utilizza un interruttore di trasferimento CA esterno. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale de l’Applicazione dell'interruttore di trasferimento esterno del MultiPlus-II.
Se questa impostazione è attivata, il consumo di energia durante il funzionamento a vuoto e con carichi ridotti viene ridotto di circa il 20 %, grazie a un leggero "abbassamento" della tensione sinusoidale. Applicabile solo in configurazione autonoma.
Modalità Search (ricerca)
Al posto della modalità AES, è possibile scegliere anche la modalità di ricerca. Se è attiva tale modalità, il consumo di energia durante il funzionamento a vuoto diminuisce di circa il 70 %. In questa modalità il MultiPlus-II, se funziona in modalità inverter, si spegne in caso di assenza di carico o di carico molto basso e si accende ogni due secondi per un breve periodo. Se la corrente di uscita supera un livello stabilito, l'inverter continua a funzionare. In caso contrario, l'inverter si spegne nuovamente.
È possibile impostare i livelli di carico “Shut down” (spegnimento) e “Remain On” (rimani acceso) della modalità Search tramite il VEConfigure.
Le impostazioni standard sono:
Spegnimento: 40 Watt (carico lineare)
Accensione: 100 Watt (carico lineare)
Relè di massa (vedere l'Appendice B)
Se è presente questo relè, il conduttore neutro dell'uscita CA è messo a terra al telaio quando i relè di ingresso CA sono aperti. Ciò garantisce il corretto funzionamento degli interruttori differenziali dell'uscita CA.
Per configurazioni specifiche, come ad esempio un sistema a fasi divise dotato di autotrasformatore, potrebbe essere necessario un relè di terra esterno. Per utilizzare un relè esterno, innanzitutto disattivare il relè di terra interno nelle impostazioni del MultiPlus. Per l'ubicazione dei contatti del relè di terra esterno, consultare l'Appendice A.
Algoritmo di carica della batteria
L’impostazione standard è quella “adattiva a quattro fasi con modalità BatterySafe”. Per la descrizione vedere la sezione 2.
Questo è l'algoritmo di carica consigliato per le batterie al piombo-acido. Per ulteriori caratteristiche consultare i file di aiuto, contenuti nei programmi di configurazione del software.
Tipo di batteria
L’impostazione standard è la più adeguata per le batterie tipo Victron Gel Deep Discharge, Gel Exide A200 e per le batterie stazionarie a piastre tubolari (OPzS).
Questa impostazione può essere utilizzata in molte altre batterie: ad es. Victron AGM Deep Discharge, altre batterie AGM e molti altri tipi di batterie piatte a liquido elettrolita.
Grazie al VEConfigure, l'algoritmo di carica può essere regolato per caricare qualsiasi tipo di batteria (batterie al nichel-cadmio, batterie agli ioni di litio).
Nell'impostazione standard “Quattro fasi adattativo con modalità BatterySafe”, il tempo di assorbimento dipende dal tempo “Bulk” (massa) (curva di carica adattativa), al fine di caricare la batteria in modo ottimale.
Questa impostazione è pensata per le batterie da trazione a piastre tubolari a elettrolita liquido o OPzS. Durante la fase di assorbimento, il limite di tensione aumenta fino a 2,83 V/cella (34 V per una batteria da 24 V e 68 V per una batteria da 48 V) quando la corrente di carica scende al di sotto del 10 % della corrente massima impostata.
Regolazione con DIP switch non ammessa.
Vedere la “curva di carica della batteria da trazione a piastra tubolare” su VEConfigure.
Tensione di accumulo, Tempo di assorbimento ciclico, Intervallo di assorbimento ciclico
Vedere la Sezione 2.
Protezione per la massa
Quando questa impostazione è attiva, il tempo di carica per massa è limitato a 10 ore. Un tempo di carica superiore potrebbe essere sintomo di un errore di sistema (ad es. una cella della batteria in cortocircuito).
Queste sono le impostazioni del limite di corrente che attivano il PowerControl ed il PowerAssist:
Potenza dell'inverter | Intervallo di impostazione del PowerAssist, topologia in linea con la rete | Intervallo di impostazione del PowerAssist, topologia parallela alla rete con trasformatore di corrente esterno da 50 o 100 A |
3000 VA | 4 - 32 A | 4 - 50/100 A |
5000 VA | 6 - 50 A | 6 - 50/100 |
8000VA | 11 - 100 A | 11 - 100 A |
10 kVA | 11 - 100 A | 11 - 100 A |
15 kVA | 11 - 100 A | 11 - 100 A |
Impostazioni di fabbrica: valore massimo della topologia in linea con la rete.
Funzione UPS
Se questa impostazione è attiva e la CA in ingresso si interrompe, il MultiPlus-II passa alla modalità inverter praticamente senza subire alcun arresto.
La tensione di uscita di alcuni generatori di piccole dimensioni è troppo instabile e distorta per consentire l’utilizzo di questa impostazione, giacché il MultiPlus-II passerebbe continuamente alla modalità inverter. Per tale motivo l’impostazione si può disattivare. Il MultiPlus-II risponderà allora con minor rapidità alle oscillazioni di tensione di ingresso in CA. Il tempo di commutazione al funzionamento come inverter sarà dunque leggermente più elevato ma la maggior parte delle apparecchiature (computer, orologi o elettrodomestici in generale) non ne risentirà affatto.
Raccomandazioni: Disattivare la funzionalità UPS in caso di mancata sincronizzazione del MultiPlus-II o di continua commutazione alla modalità inverter.
Pensato per i generatori, giacché la tensione in CA è generata tramite un inverter statico (i cosiddetti “generatori ad inverter”). In questi generatori, l'rpm del motore è ridotto in caso di carichi bassi: questo riduce il rumore, il consumo di carburante e l'inquinamento. Lo svantaggio è che la tensione in uscita subirà un intenso calo o si azzererà del tutto in caso di improvviso aumento del carico. Un carico maggiore potrà essere alimentato solamente dopo che il motore sia entrato in regime.
Se questa impostazione è attiva, il MultiPlus-II inizierà ad alimentare energia aggiuntiva ad un livello basso di uscita del generatore e consentirà gradualmente al generatore di fornire più alimentazione, fino al raggiungimento del limite di corrente impostato. Ciò consente al motore del generatore di entrare a regime.
Questa impostazione viene utilizzata spesso anche per i generatori di tipo “classico”, che rispondono lentamente alle variazioni improvvise del carico.
WeakAC
Una forte distorsione della tensione di ingresso può comportare un funzionamento difficoltoso o addirittura nullo del caricabatterie. Se si è impostato WeakAC, il caricabatterie sopporta sì una tensione molto distorta, ma al costo di una grande distorsione della corrente di ingresso.
Raccomandazioni: Attivare la funzione WeakAC se il caricabatterie sta caricando a fatica o non sta caricando affatto (cosa per altro assolutamente rara!). Se necessario, attivare contemporaneamente anche il limitatore dinamico di corrente e ridurre la corrente di carica massima per scongiurare un sovraccarico del generatore.
Quando è attivo WeakAC, la corrente di carica massima viene ridotta del 20 % circa.
BoostFactor
Modificare questa impostazione solo dopo aver consultato Victron Energy o un ingegnere istruito da Victron Energy!
Relè programmabile
Il relè può essere programmato per tutti gli altri tipi di applicazione, come, ad esempio, per la funzione da relè di avviamento di un generatore.
Uscita in CA ausiliaria (AC-out-2)
Pensata per carichi non critici e direttamente collegati all'entrata CA. Con misurazione della corrente per attivare il PowerAssist.
È necessario il seguente hardware:
Un’interfaccia MK3-USB (da VE.Bus a USB).
Il MultiPlus si configura tramite l’app VictronConnect.
Consultando il manuale VictronConnect è possibile trovare informazioni più generali sull’app VictronConnect, quali come installarla, come accoppiarla con il proprio dispositivo e come aggiornare il firmware.
Tutte le impostazioni possono essere modificate utilizzando un PC e il software gratuito VEConfigure, che si può scaricare dal nostro sito internet www.victronenergy.com
Per ulteriori informazioni, vedere il manuale VEConfigure.
VE.Bus Quick Configure Setup è un programma software tramite il quale è possibile configurare semplicemente in parallelo o trifase sistemi di massimo tre inverter/caricabatterie.
Il software è scaricabile gratuitamente presso www.victronenergy.com.
Per la configurazione di applicazioni avanzate e/o di sistemi composti di quattro o più inverter, utilizzare il software VE.Bus System Configurator.
