MultiPlus-II | 12/3000/120-32 | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | ||
PowerControl / PowerAssist | Sì | ||||
entrata CA | Intervallo tensione di ingresso: 187 - 265 VCA Frequenza di ingresso: 45 - 65 Hz | ||||
Massima corrente di ingresso | 32 A | ||||
INVERTER | |||||
Intervallo tensione di ingresso | 9,5 - 17 V | 19 - 33 V | 38 - 66 V | ||
Uscita in modalità inverter (1) | Tensione di uscita: 230 VCA ± 2 % Frequenza: 50 Hz ± 0,1 % | ||||
Potenza di uscita continua a 25 °C / 77 ºF (3) | 3000 VA | ||||
Potenza di uscita continua a 25 °C / 77 ºF | 2400 W | ||||
Potenza di uscita continua a 40 °C / 104 ºF | 2200 W | ||||
Potenza di uscita continua a 65 °C / 150 ºF | 1700 W | ||||
Max potenza di aliment. | 3000 VA | ||||
Potenza di picco | 5500 W | ||||
Efficienza massima | 93 % | 94 % | 95 % | ||
Alimentazione carico zero | 13 W | 13 W | 11 W | ||
Potenza a vuoto in modalità AES | 9 W | 9 W | 7 W | ||
Potenza a vuoto in modalità search | 3 W | 3 W | 2 W | ||
CARICABATTERIE | |||||
entrata CA | Intervallo tensione di ingresso: 187 - 265 VCA Frequenza di ingresso: 45 - 65 Hz Fattore di potenza: 1 | ||||
Tensione di carica “assorbimento” | 14,4 / 28,8 / 57,6 V | ||||
Tensione di carica “mantenimento” | 13,8 / 27,6 / 55,2 V | ||||
Modalità accumulo | 13,2 / 26,4 / 52,8 V | ||||
Corrente di carica batteria di servizio (4) | 120 A | 70 A | 35 A | ||
GENERALE | |||||
Uscita ausiliaria | Sì (32 A) Impostazione predefinita: si spegne quando in modalità inverter | Sì (50 A) Impostazione predefinita: si spegne quando in modalità inverter | |||
Sensore esterno di corrente CA (opzionale) | 50 A | ||||
Relè programmabile (5) | Sì | ||||
Protezione (2) | a - g | ||||
Porta di comunicazione VE.Bus | Per funzionamento parallelo e trifase, monitoraggio da remoto e integrazione di sistema | ||||
Uso generico porta di com. | Sì, 2x | ||||
Caratteristiche Comuni | Temp. di esercizio: da -40 a +65 °C(da-40 a 150 °F ) (raffreddamento a ventola) Umidità (non condensante): max 95 % Altezza massima: 2000 m | ||||
CARCASSA | |||||
Materiale e colore | Acciaio, blu RAL 5012 Categoria protezione: IP 22 Grado di contaminazione 2, OVC3 | ||||
Connessioni batteria | Bulloni M8 | ||||
Collegamenti CA | Morsetti a vite 13mm² (6 AWG) | ||||
Peso | 20 kg | 19 kg | 19 kg | ||
Dimensioni axlxp | 546 x 275 x 147 mm | 499 x 268 x 141 mm | 499 x 268 x 141 mm | ||
NORMATIVE | |||||
Sicurezza | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | ||||
Emissioni / Inalterabilità | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
Gruppo di continuità (UPS) | Consultare i certificati sul nostro sito web | ||||
Anti isolamento | Consultare i certificati sul nostro sito web | ||||
MultiPlus-II | 12/5000/220-50 | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 | ||
entrata CA | Intervallo tensione di ingresso: 187 - 265 VCA, Frequenza di ingresso: 45 - 65 Hz | ||||
Massima corrente di ingresso | 50 A | ||||
INVERTER | |||||
Uscita (1) | Tensione di uscita: 230 VCA ± 2 % Frequenza: 50 Hz ± 01 % | ||||
Potenza di uscita continua a 25 °C / 77 °F (3) | 5000 VA | ||||
Potenza di uscita continua a 25 °C / 77 °F | 4000 W | ||||
Potenza di uscita continua a 40 °C / 104 °F | 3700 W | ||||
Potenza di uscita continua a 65 °C / 150 °F | 3000 W | ||||
Max potenza di aliment. | 5000 VA | ||||
Potenza di picco | 9000 W | ||||
Efficienza massima | 95 % | 96 % | |||
Alimentazione carico zero | 15 W | 18 W | |||
Potenza a vuoto in modalità AES | 11 W | 12 W | |||
Potenza a vuoto in modalità search | 3 W | 4 W | |||
entrata CA | Intervallo tensione di ingresso: 187 - 265 VCA Frequenza di ingresso : 45 – 65 Hz Fattore di potenza: 1 | ||||
Tensione di carica “assorbimento” | 14,4 V | 28,8 V | 57,6 V | ||
Tensione di carica “mantenimento” | 13,8 V | 27,6 V | 55,2 V | ||
Modalità accumulo | 13,2 V | 26,4 V | 52,8 V | ||
Corrente di carica batteria di servizio (4) | 50 A | 120 A | 70 A | ||
GENERALE | |||||
Uscita ausiliaria | Sì (32 A) Impostazione predefinita: si spegne in modalità inverter | ||||
Sensore esterno di corrente CA (opzionale) | Sì | ||||
Porta di comunicazione universale | Sì, 2x | ||||
Caratteristiche generali | Temp. di esercizio: Da -40 a +65 °C (-40- 150 °F) (raffreddamento a ventola) Umidità (non condensante): max 95 % Altezza massima: 2000 m | ||||
CARCASSA | |||||
Materiale e colore | Acciaio, blu RAL 5012 Protezione: IP22 Grado di contaminazione 2, OVC3 | ||||
Collegamenti CA | Morsetti a vite 13 mm² (6 AWG) | ||||
Peso | 33 kg | 30 kg | 30 kg | ||
Dimensioni a x l x p | 702 X 345 X 152 mm | 607 x 330 x 149 mm | 565 x 320 x 149 mm | ||
NORMATIVE | |||||
Emissioni / Inalterabilità | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
MultiPlus-II | 48/8000/110-100 | 48/10000/140-100 | 48/15000/200-100 | |||
PowerControl / PowerAssist | Sì | |||||
entrata CA | Intervallo tensione di ingresso: 187 - 265 VCA, Frequenza di ingresso: 45 - 65 Hz | |||||
Massima corrente di ingresso | 100 A | |||||
INVERTER | ||||||
Intervallo tensione di ingresso | 38 - 66 V | |||||
Uscita (1) | Tensione di uscita: 230 VCA ± 2 % Frequenza: 50 Hz ± 0,1 % | |||||
Potenza di uscita continua a 25 °C / 77 ºF (3) | 8000 VA | 10000 VA | 15000 VA | |||
Potenza di uscita continua a 25 °C / 77 ºF | 6400 W | 8000 W | 12000 W | |||
Potenza di uscita continua a 40 °C / 104 ºF | 5500 W | 7000 W | 10000 W | |||
Potenza di uscita continua a 65 °C / 150 ºF | 4000 W | 6000 W | 7000 W | |||
Max potenza di aliment. | 8000VA | 10000VA | 15000 VA | |||
Potenza di picco | 15000 W | 18000 W | 27000 W | |||
Efficienza massima | 95 % | 95 % | 96 % | |||
Alimentazione carico zero | 29 W | 38 W | 55 W | |||
Potenza a vuoto in modalità AES | 19 W | 27 W | 39 W | |||
Potenza a vuoto in modalità search | 3 W | 4 W | 6 W | |||
CARICABATTERIE | ||||||
entrata CA | Intervallo tensione di ingresso: 187 - 265 VCA Frequenza di ingresso: 45 - 65 Hz Fattore di potenza: 1 | |||||
Tensione di carica “assorbimento” | 57,6 V | |||||
Tensione di carica “mantenimento” | 55,2 V | |||||
Modalità accumulo | 52,8 V | |||||
Corrente di carica batteria di servizio (4) | 110 A | 140 A | 200 A | |||
GENERALE | ||||||
Uscita ausiliaria | Sì (50 A) | |||||
Sensore esterno di corrente CA (opzionale) | 100 A | |||||
Relè programmabile (5) | Sì | |||||
Protezione (2) | a - g | |||||
Porta di comunicazione VE.Bus | Funzionamento trifase e parallelo(6), monitoraggio da remoto e integrazione di sistema | |||||
Uso generico porta di com. | Sì, 2x | |||||
Caratteristiche generali | Temp. di esercizio: Da -40 a +65 °C (-40 – 150 °F) (raffreddamento a ventola) Umidità (non condensante): max 95 % Altezza massima: 2000 m | |||||
CARCASSA | ||||||
Materiale e colore | Acciaio, blu RAL 5012 Grado di contaminazione 2, OVC3 | |||||
Grado di contaminazione 2 | OVC3 | |||||
Categoria protezione | IP 22 | |||||
Connessioni batteria | Quattro bulloni M8 (2 connessioni positive e 2 negative) | |||||
Collegamenti CA | Bulloni M6 | |||||
Peso | 41,2 kg | 48,8 kg | 80 kg | |||
Dimensioni a x l x p | 642 x 363 x 206 mm | 677 x 363 x 206 mm | 810 x 405 x 217 mm | |||
NORMATIVE | ||||||
Sicurezza | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | |||||
Emissioni / Inalterabilità | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||||
Gruppo di continuità (UPS) | Consultare i certificati sul nostro sito web | |||||
Anti isolamento | Consultare i certificati sul nostro sito web | |||||
