MultiPlus-II GX
10. Configurazione del prodotto
In questa sezione:
È necessario il seguente hardware:
O
Tenere presente che gli aggiornamenti del firmware richiedono l’utilizzo di MK3-USB e non possono essere eseguiti remotamente.
10.1. Software per PC VEConfigure
La configurazione del prodotto viene eseguita con uno strumento chiamato VEConfigure. Per utilizzare questo strumento in sicurezza, la lettura del manuale VEConfigure specifico ed effettuare il training Victron è essenziale.
10.2. VE.Bus Quick Configure Setup
VE.Bus Quick Configure Setup è un software tramite il quale è possibile configurare semplicemente sistemi di massimo tre Multi (funzionamento in parallelo o trifase).
Il software può essere scaricato gratuitamente da www.victronenergy.com
10.3. VE.Bus System Configurator
Per la configurazione di applicazioni avanzate e/o di sistemi composti di quattro o più Multi, utilizzare il software VE.Bus System Configurator. Il software può essere scaricato gratuitamente da www.victronenergy.com
