O ecrã apresentará informações úteis sobre o seu sistema.
Quando o produto é desligado com a chave física no dispositivo ou com os terminais remoto ligar/desligar, o cartão GX também é desligado. Se desligar o produto remotamente, utilizando um Digital Multi Control, o cartão GX permanecerá ligado. Além disso, ao desligar o inversor/carregador de dentro dos menus GX, a placa GX permanecerá energizada
Por último, quando o inversor/carregador se desliga devido a um alarme, como bateria fraca ou sobretemperatura, a placa GX também permanece ligada e funcional.
Quando o cartão GX está ligado, pressionar o botão ao lado da tela aumentará o brilho da luz de fundo. A luz de fundo escurecerá novamente após 5 minutos.
Assim que a luz de fundo for ativada, apertar o botão novamente irá percorrer as opções de exibição disponíveis. Algumas opções serão exibidas automaticamente e outras requerem uma pressão no botão para serem exibidas.
Energia solar, tensão e estado de carga (se ligado)
Códigos de motivo ESS/DVCC (se ativo)
Rendimento solar diário
Estado da carga do inversor/carregador
Estado da carga da bateria, energia e tensão
Endereço IP da rede e tipo de ligação (se ligado).
Potência de entrada e saída CA
Num sistema com mais de uma fase, haverá informações adicionais de entrada e saída CA disponíveis, por exemplo
Fase 1-Tensão e potência de entrada CA.
Fase 1-Tensão e potência de saída CA.
Fase 2-Tensão e potência de entrada CA.
Fase 2-Tensão e potência de saída CA.
Fase 3-Tensão e potência de entrada CA.
Fase 3-Tensão e potência de saída CA.
Se houver algum erro no sistema, o código do erro será exibido no ecrã. O ecrã exibirá os números do código de erro VE.Bus e códigos de erro MPPT (se ligado)
As informações básicas sobre os códigos de erro VE.Bus estão na secção «Indicações de erro».
Para obter mais detalhes sobre os códigos de erro, consulte:
O erro será exibido até que seja eliminado.
