MultiPlus-II GX | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | 48/5000/70-50 | ||||
PowerControl e PowerAssist | Sim | ||||||
Interruptor de transferência | 32 A | 32 A | 50 A | ||||
Corrente de entrada CA máxima | 32 A | 32 A | 50 A | ||||
Saída auxiliar | Sim (32 A) | ||||||
INVERSOR | |||||||
Intervalo da tensão de entrada | 19 – 33 V | 38 – 66 V | |||||
Saída no modo inversor (1) | Tensão de saída: 230 VCA ± 2 % Frequência: 50 Hz ± 0,1 % | ||||||
Potência de saída cont. a 25 ºC (3) | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||||
Potência cont. de saída a 25 ºC | 2400 W | 2400 W | 4000 W | ||||
Potência cont. de saída a 40 | 2200 W | 2200 W | 3700 W | ||||
Potência cont. de saída a 65 ºC | 1700 W | 1700 W | 3000 W | ||||
Potência de injeção aparente máxima | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||||
Pico de potência | 5500 W | 5500 W | 9000 W | ||||
Eficácia máxima | 94 % | 95 % | 96 % | ||||
Consumo em vazio | 13 W | 11 W | 18 W | ||||
Potência de carga nula no modo AES | 9 W | 7 W | 12 W | ||||
Consumo em vazio em modo de Procura | 3 W | 2 W | 2 W | ||||
CARREGADOR | |||||||
Entrada CA | Intervalo da tensão de entrada: 187 VCA a 265 VCA Frequência de entrada: 45 HZ – 65 Hz | ||||||
Tensão de carga em absorção | 28,8 V | 28,8 V | 57,6 V | ||||
Tensão de carga em flutuação | 27,6 V | 28,8 V | 55,2 V | ||||
Modo de armazenagem | 26,4 V | 52,8 V | 52,8 V | ||||
Corrente de carga da bateria máxima (4) | 70 A | 35 A | 70 A | ||||
Sensor de temperatura da bateria | Sim | ||||||
GERAL | |||||||
Relé programável (AUX) (5) | Sim | ||||||
Fonte de alimentação auxiliar | 12 V / 100 mA | ||||||
Saída programável do coletor aberto | 70 V / 100 mA | ||||||
Entrada auxiliar digital/analógica | Sim, 2x | ||||||
Sensor de temperatura | Sim | ||||||
Contactos do sensor de tensão. | Sim | ||||||
Proteção (2) | a - g | ||||||
Porta de comunicação VE.Bus | No funcionamento paralelo e trifásico, supervisão remota e integração do sistema | ||||||
Porta de comunicação multiusos | Sim, 2x | ||||||
Interfaces | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | ||||||
Sensor de corrente CA externo (opcional) | 50 A | 50 A | 100 A | ||||
Ligar-desligar remoto | Sim | ||||||
Temperatura de funcionamento | -40 ºC a +65 ºC (arrefecido por ventilador). Altitude máxima 2000 m | ||||||
Humidade (sem condensação) | máx. 95% | ||||||
CAIXA | |||||||
Material e cor | Aço, azul RAL 5012 | ||||||
Classe de proteção | IP22 | ||||||
Ligação da bateria | Pernos M8 | ||||||
Ligação de 230 VCA | Terminais de parafuso de 13 mm2 (6 AWG) | ||||||
Peso | 20 kg | 20 kg | 31 kg | ||||
Dimensões (al x la x pr (mm)) | 506 x 275 x 147 | 506 mm x 275 mm x 147 mm | 565 mm x 323 mm x 148 mm | ||||
NORMAS | |||||||
Segurança | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | ||||||
Emissões / Imunidade | EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||||
Fonte de alimentação contínua | IEC 62040-1 | ||||||
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE: Pelo presente, a Victron Energy B.V. declara que o está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: .
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PSTI DO REINO UNIDO: A Victron Energy B.V. confirma que o seu produto cumpre os requisitos de segurança estabelecidos no Anexo 1 do «The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023» (regulamento relativo à segurança do produto e infraestrutura de telecomunicações (requisitos de segurança dos produtos conectáveis relevantes) de 2023). A Declaração de Conformidade oficial pode ser descarregada em
