6. GX LCD-Schnittstelle
Auf der Anzeige werden nützliche Informationen über Ihr System angezeigt.
6.1. Ein/Aus-Verhalten
Wenn das Produkt mit dem physischen Schalter am Gerät oder mit den Fern-Ein/Aus-Klemmen ausgeschaltet wird, wird auch die GX-Karte deaktiviert. Wenn Sie das Produkt mit einer digitalen Multi-Steuerung fernbedient umschalten, bleibt die GX-Karte aktiviert. Auch wenn Sie den Wechselrichter/das Ladegerät über die GX-Menüs ausschalten, bleibt die GX-Karte aktiviert.
Auch wenn sich der Wechselrichter/das Ladegerät aufgrund eines Alarms, wie einem niedrigen Batterieladezustand oder Übertemperatur, abschaltet, bleibt die GX-Karte aktiviert und funktionsfähig.
6.2. Verhalten der Drucktasten
Bei aktivierter GX-Karte wird durch Drücken der Taste neben der Anzeige die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöht. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich nach 5 Minuten von aus.
Bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung wird durch erneutes Drücken der Taste durch die verfügbaren Anzeigeoptionen geblättert Manche Optionen werden automatisch angezeigt, andere erfordern einen Tastendruck.
6.3. Angezeigte Informationen
Solarstrom, Spannung und Ladezustand (falls angeschlossen)
ESS/DVCC Begründungscodes (falls aktiv)
Solare Tageserträge
Ladezustand des Wechselrichters/Ladegeräts
Ladezustand der Batterie, Strom und Spannung
Netzwerk-IP-Adresse und Verbindungstyp (falls verbunden).
Wechselstrom-Eingang und -Ausgang Strom
In einem System mit mehr als einer Phase stehen zusätzliche Wechselstrom-Eingangs- und Ausgangsinformationen zur Verfügung, z.B.
Phase 1 Wechselstrom-Eingang Spannung und Strom.
Phase 1 Wechselstrom-Ausgang Spannung und Strom
Phase 2 Wechselstrom-Eingang Spannung und Strom.
Phase 2 Wechselstrom-Ausgang Spannung und Strom.
Phase 3 Wechselstrom-Eingang Spannung und Strom.
Phase 3 Wechselstrom-Ausgang Spannung und Strom.
6.4. Fehlercode-Anzeige
Wenn ein Fehler im System vorliegt, wird der Fehlercode auf der Anzeige angegeben. Auf der Anzeige werden die VE.Bus-Fehlercodes und die MPPT-Fehlercodes (falls angeschlossen) angezeigt.
Grundlegende Informationen zu den VE.Bus-Fehlercodes finden Sie im Abschnitt Fehleranzeigen.
Weitere Informationen zu den Fehlercodes finden Sie unter:
Fehler werden angezeigt, bis sie behoben sind.
