12. Felmeddelanden
Med hjälp av nedanstående procedurer kan de flesta fel identifieras snabbt. Var vänlig rådfråga din Victron Energy-leverantör om ett fel inte kan lösas.
12.1. Allmänna felmeddelanden
Problem | Orsak | Lösning |
Ingen utgångsspänning på AC-out-2. | i växelriktarläge | |
Multi växlar inte över till generator- eller nätverksdrift. | Kretsbrytare eller säkring i AC-in-ingången är öppen som ett resultat av överbelastning. | Avlägsna överbelastning eller kortslutning på AC-out-1 eller AC-out-2 och återställ säkring/brytare. |
Växelriktardrift startar inte när den slås på. | Batterispänningen är alltför hög eller alltför låg. Ingen spänning på DC-anslutningen. | Säkerställ att batterispänningen är inom korrekt intervall. |
”Lågt batteri” | Batterispänningen är låg. | Ladda batteriet eller kontrollera batterianslutningarna. |
”Lågt batteri” (Frånkoppling) | Omvandlaren stängs av eftersom batterispänningen är för låg. | Ladda batteriet eller kontrollera batterianslutningarna. |
"Överbelastning" | Omvandlarbelastningen är högre än den nominella belastningen. | Minska belastningen. |
”Överbelastning” (Frånkoppling) | Omvandlaren stängs av på grund av alltför hög belastning. | Minska belastningen. |
”Övertemperatur” | Den omgivande temperaturen är hög, eller belastningen är för hög. | Installera omvandlaren i en sval och välventilerad miljö eller reducera belastningen. |
”Lågt batteri V Överbelastning” (Frånkoppling) | Låg batterispänning och alltför hög belastning. | Ladda batterierna, koppla bort eller reducera belastningen eller installera batterier med högre kapacitet. Anslut kortare och/eller grövre batterikablar. |
”Hög DC-brumspänning” | Brumspänningen på DC-anslutningen överstiger 1,5 Vrms. | Kontrollera batterikablarna och batterianslutningarna. Kontrollera huruvida batterikapaciteten är tillräckligt hög och öka kapaciteten vid behov. |
”Frånkoppling DC-brumspänning” | Växelriktaren stängs av på grund av alltför hög brumspänning på ingången. | Installera batterier med större kapacitet. Anslut kortare och/eller grövre batterikablar och återställ växelriktaren (stäng av och slå sedan på igen). |
Laddaren fungerar inte. | AC-ingångsspänningen eller frekvensen befinner sig inte inom inställt intervall. | Säkerställ att AC-inmatningen är mellan 185 VAC och 265 VAC och att frekvensen befinner sig inom inställt intervall (standardinställning 45-65 Hz). |
Kretsbrytare eller säkring i AC-in-ingången är öppen som ett resultat av överbelastning. | Avlägsna överbelastning eller kortslutning på AC-out-1 eller AC-out-2 och återställ säkring/brytare. | |
Batterisäkringen har gått sönder. | Byt ut batterisäkringen. | |
Distorsionen eller AC-ingångsspänningen är för hög (vanligen generatorförsörjningen). | Slå på inställningarna WeakAC och dynamisk strömbegränsare. | |
Laddaren fungerar inte. ”Bulkskydd” visas. | Quattro är i ”bulkskydd”-läge och den maximala bulkladdningstiden på 10 timmar har överskridits. En sådan lång laddningstid kan indikera ett systemfel (t.ex. en kortslutning hos en battericell). | Kontrollera batterierna. OBS: Du kan återställa felläget genom att slå av och på . ”Bulkskyddsläget” är som standard påslaget på . ”Bulkskydd” -läget kan endast stängas av med hjälp av VEConfigure. |
Batteriet är inte fulladdat. | Laddningsströmmen alltför hög, vilket orsakar för tidig absorptionsfas. | Ställ in laddningsströmmen till en nivå mellan 0,1 och 0,2 gånger batterikapaciteten. |
Dålig batterianslutning. | Kontrollera batterianslutningarna. | |
Absorptionsspänningen har ställts in på felaktig nivå (för låg). | Ställ in absorptionsspänningen till korrekt nivå. | |
Float-spänningen har ställts in på felaktig nivå (för låg). | Ställ in float-spänningen till korrekt nivå. | |
Den tillgängliga laddningstiden är för kort för att ladda upp batteriet fullständigt. | Välj en längre laddningstid eller högre laddningsström. | |
Absorptionstiden är för kort. Vid anpassningsbar laddning kan detta orsakas av en extremt hög laddningsström i relation till batterikapaciteten så att bulktiden är otillräcklig. | Minska laddningsströmmen eller välj den ”fasta” laddningsfunktionen. | |
Batteriet är överladdat. | Absorptionsspänningen har ställts in på felaktig nivå (för hög). | Ställ in absorptionsspänningen till korrekt nivå. |
Float-spänningen har ställts in på felaktig nivå (för hög). | Ställ in float-spänningen till korrekt nivå. | |
Batteriet är dåligt. | Byt ut batteriet. | |
Batteritemperaturen är för hög (på grund av dålig ventilation, alltför hög omgivande temperatur eller alltför hög laddningsström). | Förbättra ventilationen, installera batterierna i en svalare miljö, reducera laddningsströmmen och anslut temperatursensorn. | |
Laddningsströmmen faller till 0 så snart som absorptionsfasen inleds. | Defekt batteritemperatursensor | Koppla bort temperatursensoringången för . Om laddningen fungerar korrekt efter ungefär 1 minut bör temperatursensorn bytas ut. |
Batteriet är överhettat (+50°C) | Installera batteriet i en svalare miljö. | |
Minska laddningsströmmen | ||
Kontrollera huruvida en av battericellerna har en intern kortslutning |
12.2. VE.Bus - felkoder
Ett VE.Bus-system kan visa flera olika felkoder. Dessa koder visas på den främre GX-displayskärmen.
För att tolka en VE.Bus felkod korrekt bör du titta i dokumentationen för VE.Bus felkoder
https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:ve.bus_error_codes.
Kod | Betydelse | Orsak/lösning: |
1 | Enheten är avstängd på grund av att en av de andra faserna i systemet har stängts av. | Kontrollera den felande fasen. |
3 | Inte alla, eller fler än antalet enheter som förväntades, hittades i systemet. | Systemet är inte korrekt konfigurerat. Konfigurera om systemet. Om felet kvarstår finns det eventuellt fel på kommunikationskabeln. Kontrollera kablarna och stäng av all utrustning och slå sedan på den igen. |
4 | Inga andra enheter överhuvudtaget kunde hittas. | Kontrollera kommunikationskablarna. |
5 | Överspänning på AC-out. | Kontrollera AC-kablarna. |
10 | Systemtidssynkroniseringsproblem inträffade. | Bör inte inträffa för korrekt installerad utrustning. Kontrollera kommunikationskablarna. |
14 | Enheten kan inte överföra data. | Kontrollera kommunikationskablarna (det kan finnas en kortslutning). |
17 | En av enheterna har antagit ”master”-status eftersom den ursprungliga mastern felade. | Kontrollera den felande enheten. Kontrollera kommunikationskablarna. |
18 | Överspänning har inträffat. | Kontrollera AC-kablarna. |
22 | Denna enhet kan inte fungera som ”slav”. | Denna enhet är en föråldrad och olämplig enhet. Den bör bytas ut. |
24 | Systemskydd för överväxling aktiverat. | Bör inte inträffa för korrekt installerad utrustning. Stäng av all utrustning och slå sedan på den igen. Om detta problem inträffar igen, kontrollera installationen. Möjlig lösning: öka den lägre begränsningen för AC-ingångsspänningen till 210 VAC (fabriksinställningen är 180 VAC) |
25 | Firmware-inkompatibilitet. Firmware för en av de anslutna enheterna är inte tillräckligt uppdaterad för att kunna fungera i anslutning till denna enhet. | 1) Stäng av all utrustning. 2) Slå på den enhet som skickar detta felmeddelande. 3) Slå på alla andra enheter, en i taget, tills felmeddelandet inträffar igen. 4) Uppdatera firmware för den senaste enheten som slogs på. |
26 | Internt fel. | Ska inte inträffa. Stäng av all utrustning och slå sedan på den igen. Kontakta Victron Energy om problemet kvarstår. |
