MultiPlus-II GX | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | 48/5000/70-50 | ||||
PowerControl och PowerAssist | Ja | ||||||
Transferbrytare | 32 A | 32 A | 50 A | ||||
Maximal AC-ingångsström | 32 A | 32 A | 50 A | ||||
Hjälputgång | Ja (32 A) | ||||||
VÄXELRIKTARE | |||||||
Spänningsintervall, ingång | 19 - 33 V | 38 - 66 V | |||||
Utgång i växelriktarläge 1 | Utgångsspänning: 230 VAC ± 2 % Frekvens:: 50 Hz ± 0,1% | ||||||
Kont. utgångsström vid 25 °C (3) | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||||
Kont. utgångsström vid 25 ℃ | 2400 W | 2400 W | 4000 W | ||||
Kont. utgångsström vid 40 | 2200 W | 2200 W | 3700 W | ||||
Kont. utgångsström vid 65 ℃ | 1700 W | 1700 W | 3000 W | ||||
Maximal inmatningseffekt | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||||
Toppeffekt | 5500 W | 5500 W | 9000 W | ||||
Maximal verkningsgrad | 94 % | 95 % | 96 % | ||||
Nollbelastningsström | 13 W | 11 W | 18 W | ||||
Nollbelastningsström i AES-läge | 9 W | 7 W | 12 W | ||||
Nollbelastningsström i sökläge | 3 W | 2 W | 2 W | ||||
LADDARE | |||||||
AC-ingång | Spänningsintervall, ingång: 187-265 VAC Ingångsfrekvens: 45 – 65 Hz | ||||||
Laddningsspänning "absorption" | 28,8 V | 28,8 V | 57,6 V | ||||
Laddningsspänning ”float” | 27,6 V | 28,8 V | 55,2 V | ||||
Förvaringsläge | 26,4 V | 52,8 V | 52,8 V | ||||
Högsta batteriladdningsström (4) | 70 A | 35 A | 70 A | ||||
Batteritemperatursensor | Ja | ||||||
ALLMÄNT | |||||||
Programmerbart (AUX)-relä (5) | Ja | ||||||
Extra strömförsörjning | 12V/100 mA | ||||||
Programmerbar öppen kollektorutgång | 70V/100 mA | ||||||
Analoga-digitala extraingångar | Ja, 2x | ||||||
Temperatursensor | Ja | ||||||
Spänningskontrollkontakter | Ja | ||||||
Skydd (2) | a - g | ||||||
Kommunikationsport för VE.Bus | För parallell- och trefasdrift, fjärrövervakning och systemintegrering | ||||||
Kommunikationsport för allmänna ändamål | Ja, 2x | ||||||
Gränssnitt | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | ||||||
Extern AC-strömsensor (tillval) | 50 A | 50 A | 100 A | ||||
Fjärr på-av | Ja | ||||||
Driftstemperaturintervall | -40 till +65°C (fläktassisterad kylning) Högsta driftshöjd 2 000 m | ||||||
Fuktighet (ej kondenserande) | max 95% | ||||||
HÖLJE | |||||||
Material och färg | Stål, blå RAL 5012 | ||||||
Skyddsklass | IP22 | ||||||
Batterianslutning | M8-bultar | ||||||
230 VAC-anslutning | Skruvterminaler 13 mm² (6 AWG) | ||||||
Vikt | 20 kg | 20 kg | 31 kg | ||||
Dimensioner hxbxd (mm) | 506 x 275 x 147 mm | 506 x 275 x 147 mm | 565 x 323 x 148 mm | ||||
STANDARDER | |||||||
Säkerhet | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | ||||||
Emission / Immunitet | EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||||
Oavbruten strömförsörjning | IEC 62040-1 | ||||||
FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Victron Energy B.V. försäkrar härmed att är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: .
Intyg om överensstämmelse med PSTI-föreskrifterna i Storbritannien Vi, Victron Energi B.V. bekräftar att vår produkt uppfyller säkerhetskraven i förteckning 1 i ”The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (föreskrifterna om produktsäkerhets- och telekommunikationsinfrastruktur (säkerhetskrav för relevanta anslutningsbara produkter) förordningar 2023). Det officiella intyget om överensstämmelse kan laddas ner från
