MultiPlus
6. Resolução de problemas
Realize os seguintes procedimentos para detetar rapidamente as anomalias comuns. As cargas CC devem ser desconectadas das baterias e as cargas CA desligadas antes de o inversor e/ou do carregador da bateria ser testado.
Consulte o seu distribuidor Victron Energy se não conseguir resolver a avaria.
Problema
Causa
Resolução
O inversor não funciona ao ser ligado
A tensão da bateria é demasiado alta ou baixa
Certifique-se de que a tensão da bateria está no intervalo de valores correto.
O processador está no modo sem função
Tensão da rede elétrica desligada. Desligue o interruptor frontal e aguarde 4 s. Ligue o interruptor frontal.
O LED de alarme pisca
Alternativa de pré-alarme 1:
A tensão de entrada CC é baixa
Carregue a bateria ou verifique as ligações.
Alternativa de pré-alarme 2:
A temperatura ambiente é demasiado alta
Instale o inversor num ambiente fresco e bem ventilado ou reduza a carga.
Alternativa de pré-alarme 3:
A carga no inversor ultrapassa a carga nominal
Reduza a carga.
Alternativa de pré-alarme 4:
A flutuação de tensão na entrada CC supera 1,25 Vrms
Verifique os cabos e os terminais da bateria. Verifique a capacidade da bateria; aumente, se for necessário.
Alternativa de pré-alarme 5:
Tensão da bateria baixa e carga excessiva
Carregue as baterias, reduza a carga ou instale baterias com uma capacidade superior. Instale cabos de bateria mais curtos e/ou mais grossos.
O LED de alarme aceso
O inversor realizou um corte após um pré-alarme
Consulte o procedimento correto na tabela.
O carregador não está a funcionar
A tensão de entrada ou a frequência está fora do intervalo definido
Certifique-se de que a tensão de entrada varia de 185 VCA a 265 VCA e que a frequência corresponde à definição.
A bateria não está a ser completamente carregada
Corrente de carga incorreta
Defina a corrente de carga de 0,1 a 0,2 vezes a capacidade da bateria.
Ligação da bateria defeituosa
Verifique os terminais da bateria.
A tensão de absorção foi definida num nível incorreto
Defina a tensão de absorção para o valor correto.
A tensão de flutuação foi definida num nível incorreto
Defina a tensão de flutuação num nível correto.
O fusível CC interno é defeituoso
O inversor está danificado
Sobrecarga da bateria
Regule a tensão de absorção para o valor correto
Bateria defeituosa
Substitua a bateria.
A bateria é demasiado pequena
Reduza a corrente de carga ou utilize uma bateria com uma capacidade superior.
A bateria está demasiado quente
Conecte um sensor de temperatura.
A corrente de carga da bateria cai para 0 quando a tensão de absorção é atingida
Alternativa 1:
Temperatura excessiva da bateria (> 50 ºC)
Deixe a bateria arrefecer - Instale a bateria num ambiente fresco - Cerifique se há células em curto-circuito
Alternativa 2:
Avaria no sensor de temperatura da bateria
Desligue o sensor de temperatura da bateria do Multi. Reinicialize o Multi desligando-o, depois aguarde 4 s e volte a ligá-lo. Se o Multi carregar normalmente, o sensor de temperatura da bateria está defeituoso e deve ser substituído.
