7. Dati tecnici
MultiPlus 230 V | 48/15000/200-100 | ||
PowerControl / PowerAssist | Sì | ||
entrata CA | Intervallo tensione di ingresso: 187-270 VCA Frequenza di ingresso: 50 - 60 Hz Cos φ >0,8 | ||
Massima corrente di ingresso | 100 A | ||
INVERTER | |||
Intervallo tensione di ingresso | 38 – 66 V | ||
Uscita in modalità inverter (1) | Tensione di uscita: 230 VCA ± 2 % Frequenza: 50 Hz ± 0,1 % | ||
Potenza di uscita continua a 25 °C / 77 ºF (3) | 15000 VA | ||
Potenza di uscita continua a 25 °C / 77 ºF | 12000 W | ||
Potenza di uscita continua a 40 °C / 104 ºF | 10000 W | ||
Potenza di uscita continua a 65 °C / 150 ºF | 7000 W | ||
Max potenza di aliment. | 15000 VA | ||
Potenza di picco | 27000 W | ||
Corrente di ingresso CC | 350 A | ||
Corrente di uscita continua CA massima | 53 A | ||
Intervallo fattore di potenza | ±0,8 | ||
Massima corrente di guasto uscita CA (1 secondo) | 150 A | ||
Efficienza massima | 96 % | ||
Alimentazione carico zero | 55 W | ||
Potenza a vuoto in modalità AES | 39 W | ||
Potenza a vuoto in modalità search | 6 W | ||
CARICABATTERIE | |||
entrata CA | Intervallo di tensione: 187 - 270 VCA Frequenza: 45 - 65 Hz Fattore di potenza: 1 | ||
Tensione di carica “assorbimento” | 57,6 V | ||
Tensione di carica “mantenimento” | 55,2 V | ||
Modalità accumulo | 52,8 V | ||
Corrente di carica batteria di servizio (4) | 200 A | ||
GENERALE | |||
Uscita ausiliaria | Sì (50A) | ||
Sensore esterno di corrente CA (opzionale) | 100 A | ||
Relè programmabile (5) | Sì | ||
Protezione (2) | a - g | ||
Porta di comunicazione VE.Bus | Funzionamento trifase, controllo da remoto e integrazione di sistema | ||
Uso generico porta di com. | Sì, 2x | ||
Temperatura di esercizio | da -20 a 65 °C (da -4 a 50 °F) | ||
Raffreddamento | Raffreddamento a ventola | ||
Umidità massima (senza condensa) | 95 % | ||
Altezza massima | 3500 m | ||
CARCASSA | |||
Materiale e colore | Alluminio, blu RAL 5012 | ||
Categoria protezione | IP 20 | ||
Collegamento batteria | Quattro bulloni M8 (2 connessioni positive e 2 negative) | ||
Collegamenti 230 VCA | Bulloni M6 | ||
Peso | 70 kg | ||
Dimensioni a x l x p | 571 x 423 x 334 mm | ||
NORMATIVE | |||
Sicurezza | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||
Emissioni / Inalterabilità | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||
Gruppo di continuità (UPS) | Consultare i certificati sul nostro sito web | ||
Anti isolamento | Consultare i certificati sul nostro sito web | ||
