Allmänt
Den här manualen innehåller viktiga säkerhets- och driftsinstruktioner för den marina enheten MultiPlus.
VARNING - Ladda endast uppladdningsbara VRLA- eller litiumjonbatterier för att minska risken för skada. Andra batterityper kan explodera och orsaka personskada och fara.
Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Vid användning av ett tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren av den marina enheten kan leda till risk för brand, elektrisk chock eller personskada.
Montera inte isär den marina enheten, ta den till en kvalificerad servicegivare vid behov av service eller reparation. Felaktig montering kan leda till en risk för elektrisk chock eller brand.
Koppla bort den marina enheten från uttaget innan du utför något underhåll eller rengöring för att minska risken för elektrisk chock. Att stänga av kontrollerna minskar inte den här risken.
Varning
VARNING: RISK FÖR EXPLOSIVA GASER
DET ÄR FARLIGT ATT ARBETA I NÄRHETEN AV BLYBATTERIER. BATTERIER GENERERAR EXPLOSIVA GASER UNDER NORMAL BATTERIDRIFT. AV DEN ANLEDNINGEN ÄR DET AV STÖRSTA VIKT ATT DU LÄSER DEN HÄR MANUALEN OCH FÖLJER INSTRUKTIONERNA TILL PUNKT OCH PRICKA VARJE GÅNG INNAN DU UTFÖR SERVICE PÅ ENHETEN I NÄRHETEN AV BATTERIET.
För att minska risken av batteriexplosion bör du följa dessa instruktioner och de som batteritillverkaren har publicerat samt instruktioner från tillverkarna av de enheter du har för avsikt att använda i närheten av batteriet. Granska säkerhetsmarkeringar på dessa produkter och på motorn.
PERSONLIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER
Någon person bör befinna sig inom hörhåll eller tillräckligt nära för att komma till undsättning när du arbetar nära ett blybatteri.
Ha mycket rent vatten och tvål i närheten i fall batterisyra kommer i kontakt med huden, kläder eller ögonen.
Använd fullständiga ögonskydd och skyddskläder. Undvik att vidröra ögonen när du arbetar nära batteriet.
Om batterisyra kommer i kontakt med hud eller kläder, tvätta omedelbart med tvål och vatten. Om man får syra i ögonen, skölj omedelbart ögat med rinnande kallt vatten under minst 10 minuter och sök läkarhjälp omedelbart.
Rök ALDRIG eller tillåt gnistor eller öppen låga i närheten av ett batteri eller en motor.
Var extra försiktig för att minska risken att tappa ett metallverktyg på batteriet. Det kan orsaka gnistor eller kortsluta batteriet eller andra elektriska delar som kan orsaka en explosion.
Avlägsna personliga metallföremål som ringar, armband, halsband och armbandsur när du arbetar med ett blybatteri. Ett blybatteri kan alstra kortslutningsström som är tillräckligt hög för att smälta samman en ring eller liknande till metall, vilket kan orsaka allvarliga brännskador.
Ladda ALDRIG ett fruset batteri.
Om det är nödvändigt att ta bort batteriet från båten måste du alltid ta bort den jordade terminalen från batteriet först. Säkerställ att alla tillbehör i båten är av för att inte orsaka en båge.
Säkerställ att området runt batteriet är väl ventilerat.
Rengör batteriterminaler. Var försiktig och undvik att få frätande ämnen i ögonen.
Läs batteritillverkarens specifika säkerhetsföreskrifter angående att ta bort eller inte ta bort cellock under laddning och läs om rekommenderade laddningskapacitet.
Tillsätt destillerat vatten i varje cell tills batterisyran når de nivåer som anges av batteritillverkaren. Detta hjälper till att rensa bort överflödig gas från cellerna. Fyll inte på för mycket. Följ tillverkarens återladdningsinstruktioner noggrant för batterier utan cellock.
PLACERING AV DEN MARINA ENHETEN
Placera den marina enheten från batteriet i en separat väl ventilerad del.
Placera aldrig den marina enheten direkt ovanpå batteriet, gaser från batteriet kommer att fräta på och skada den marina enheten.
Låt aldrig batterisyra droppa på den marina enheten när du avläser densitet eller fyller batteriet.
Använd inte den marina enheten på en instängd plats och begränsa inte ventilationen på något sätt.
SÄKERHETSÅTGÄRDER DC-ANSLUTNING
Koppla endast till och från DC-utgångsanslutningar efter att ha ställt in den marina enhetens brytare till av-positionen och efter att ha tagit bort AC-kabeln från eluttaget eller efter att ha öppnat AC-frånkoppling.
EXTERNA ANSLUTNINGAR TILL LADDARE SKA UPPFYLLA VILLKOREN I ELSÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA FRÅN USA:S KUSTBEVAKNING (33CFR183, UNDER DEL I).
JORDNINGSINSTRUKTIONER
Den här marina enheten ska anslutas till ett jordat, metalliskt permanent kopplingssystem, eller så ska en EGC-ledare användas med kretsledare och kopplas till en EGC-terminal eller ledningsenhet. Anslutningen till enheten ska utföras i enlighet med alla lokala föreskrifter och bestämmelser.
Bekanta dig med säkerhetsegenskaperna och instruktionerna genom att först lästa dokumentationen som medföljer denna växelriktare innan du börjar använda utrustningen. växelriktaren är utvecklad och testad i enlighet med internationella standarder. Utrustningen får användas enbart för det ändamål för vilket den har konstruerats.
Varning
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
Produkten används i tillsammans med en permanent strömkälla (batteri). Ingångs- och/eller utgångsterminalerna kan fortfarande vara farligt strömförande även när utrustningen är avstängd. Stäng alltid av växelströmsförsörjningen och batteriet innan service eller underhållsarbete påbörjas på växelriktaren.
Produkten innehåller inga interna delar som kan servas av användaren. Ta inte bort frontpanelen och använd inte produkten om någon av panelerna har tagits bort. All service måste utföras av kvalificerad personal.
Använd aldrig enheten där det finns risk för gas eller dammexplosioner. Ta del av information från batteritillverkaren för att säkerställa att växelriktaren är avsedd för användning tillsammans med batteriet. Följ alltid batteritillverkarens säkerhetsinstruktioner..
Försök aldrig att ladda icke-uppladdningsbara - eller frusna batterier.
Omvandlaren/växelriktaren är avsedd för att ladda batterier. Batteriet som är anslutet till den här produkten är endast lämpligt om det uppfyller den angivna batteristandarden för den batteritypen och är utrustad med ett batterihanteringssystem som övervakar och kontrollerar batteriet elektrisk och termiska hälsa under laddning. När du installerar den här omvandlaren/växelriktaren måste du kontrollera att batteriet uppfyller tillämplig batteristandard.
Denna utrustning är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysiska, sensoriska eller mental förmåga eller med avsaknad av erfarenhet eller kunskap såvida de inte övervakas eller får instruktion om hur man använder utrustningen av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med utrustningen.
Varning
Lyft inte tunga laster utan hjälp.
Installation
Läs installlationsinstruktionerna i installationshandboken före installation av utrustningen.
Detta är en produkt av säkerhetsklass I (som levereras med en skyddande jordterminal). Avbrottsfri skyddsjord måste finnas vid AC ingångs och/eller AC utgångs terminalerna. Alternativt kan jordningspunkten, som finns externt på enheten, användas. När det är möjligt eller troligt att jordskyddet har skadats, måste växelriktaren stängas av och säkras mot oavsiktlig igångsättning och kvalificerad servicepersonal måste kontaktas.
Säkerställ att DC- och AC-ingångskablarna är avsäkrade eller utrustade med kretsbrytare.
Förvissa dig om att utrustningen används under korrekta omgivningsförhållanden. Använd aldrig växelriktaren i våta eller dammiga miljöer. Se till att det finns ordentligt fritt utrymme (10 cm) för ventilation runt enheten och kontrollera att ventilerna inte är igensatta.
Kontrollera att erforderlig systemspänning inte överskrider växelriktarens kapacitet.
Transport och förvaring
Kontrollera att huvudanslutningarna och batterikablarna har kopplats bort innan förvaring eller transport av produkten utförs.
Något ansvar accepteras inte för transportskador om utrustningen transporteras i annat än originalförpackningen.
Förvara växelriktaren i torr miljö; lagringstemperaturen måste hållas mellan -40 °C and 70 °C.
Rådfråga batteritillverkarens användarhandbok med avseende på transport, förvaring, laddning, underhållsladdning och bortforsling av batteri.
