Algemeen
Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies voor de maritieme unit MultiPlus.
LET OP - Om het risico op verwondingen te verlagen, laad alleen VRLA of herlaadbare li-ion-accu's op. Andere soorten accu’s kunnen barsten en persoonlijk letsel en schade veroorzaken.
Stel lader niet bloot aan regen of sneeuw.
Gebruik van een hulpstuk dat niet door de fabrikant van de maritieme unit wordt aanbevolen of verkocht, kan leiden tot brand, elektrische schokken of verwondingen van personen.
Demonteer de maritieme unit niet; breng de unit naar een gekwalificeerde vakman wanneer onderhoud of reparatie nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot gevaar voor elektrische schokken of brand.
Om het risico van elektrische schokken te verminderen, moet de stekker van de maritieme unit uit het stopcontact gehaald worden voordat er geprobeertd wordtonderhoud of reiniging uit te voeren. Het uitschakelen van de bediening zal dit risico niet verminderen.
Waarschuwing
WAARSCHUWING: RISICO OP EXPLOSIEVE GASSEN
WERKEN IN DE BUURT VAN EEN LOOD-ZUUR ACCU IS GEVAARLIJK. ACCU'S MAKEN EXPLOSIEVE GASSEN TIJDENS DE NORMALE WERKING VAN DE ACCU. DAAROM IS HET VAN HET GROOTSTE BELANG DAT ER, TELKENS VOORDAT ER ONDERHOUD GEPLEEGD WORDT AAN DE UNIT IN DE NABIJHEID VAN DE ACCU, DEZE HANDLEIDING WORDT GELEZEN EN DE INSTRUCTIES PRECIES WORDEN OPGEVOLGD.
Volg deze instructies en de instructies van de fabrikant van de accu en van elke unit die in de buurt van de accu wordt gebruikt, om het risico op ontploffing van de accu te beperken. Lees de waarschuwingsmarkering op deze producten en op de motor.
PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
Er moet iemand binnen stembereik zijn of dichtbij genoeg om te komen helpen wanneer er in de buurt van een loodzuuraccu gewerkt wordt.
Zorg voor voldoende schoon water en zeep in de buurt voor het geval dat accuzuur in contact komt met huid, kleding of ogen.
Draag complete oogbescherming en kledingbescherming. Vermijd het aanraken van de ogen tijdens het werken in de buurt van de accu.
Als de huid of kleding in aanraking komt met accuzuur, was onmiddellijk met water en zeep. Als er accuzuur in een oog terechtkomt, spoel oog dan onmiddelijk gedurende tenminste 10 minuten met stromend koud water en raadpleeg direct een arts.
Rook NOOIT en voorkom het ontstaan van vonken of vlammen in de buurt van een accu of motor.
Wees extra voorzichtig om het risico te beperken dat er een metalen gereedschap op de accu valt. Het kan vonken of kortsluiting veroorzaken in de accu of andere elektrische onderdelen, waardoor explosies kunnen ontstaan.
Verwijder persoonlijke metalen voorwerpen zoals ringen, armbanden, kettingen en horloges wanneer u met een loodzuuraccu werkt. Een loodzuuraccu kan een kortsluitstroom produceren die hoog genoeg is om een ring of iets dergelijks aan metaal te lassen, met ernstige brandwonden tot gevolg.
Laad NOOIT een bevroren accu op.
Als de accu uit het vaartuig moet worden verwijderd, moet altijd eerst de geaarde pool van de accu verwijderd wordt. Zorg ervoor dat alle accessoires in het vaartuig uitgeschakeld zijn, om geen vlamboog te veroorzaken.
Zorg ervoor dat de omgeving rond de accu goed geventileerd is.
Maak accupolen schoon. Zorg ervoor dat de corrosie niet in contact komt met de ogen.
Bestudeer alle specifieke voorzorgsmaatregelen van de accufabrikant, zoals het al dan niet verwijderen van celkappen tijdens het laden en aanbevolen laadpercentages.
Voeg gedistilleerd water toe in elke cel tot het niveau van het accuzuur het door de fabrikant gespecificeerde niveau bereikt. Dit helpt overmatig gas uit de cellen te verwijderen. Vul niet te veel. Voor een accu zonder celkappen, volg zorgvuldig de laadinstructies van de fabrikant.
MARITIEME UNIT LOCATIE
Plaats de maritieme unit niet bij de accu in een apart, goed geventileerd, compartiment.
Plaats de maritieme unit nooit direct boven de accu; gassen uit de accu zullen corroderen en de maritieme unit beschadigen.
Laat nooit accuzuur op de maritieme unit druppelen bij het aflezen van de soortelijkgewicht of het vullen van de accu.
Gebruik de maritieme unit niet in een afgesloten ruimte en beperk de ventilatie op geen enkele manier.
DC-AANSLUITING VOORZORGSMAATREGELEN
Aansluiten en ontkoppelen vande DC-uitgangsaansluitingen kan alleen nadat alle schakelaars van de maritieme unit in de uit-stand zijn gezet en het AC-snoer uit het stopcontact is gehaald of de AC-werkschakelaar hebt geopend.
EXTERNE AANSLUITINGEN OP LADER MOETEN VOLDOEN AAN DE ELEKTRISCHE VOORSCHRIFTEN VAN DE KUSTWACHT VAN DE VERENIGDE STATEN (33CFR183, SUB PART I).
AARDINGINSTRUCTIES
Deze maritieme unit moet worden aangesloten op een geaard, metalen, permanent bedradingssysteem; of een aardingsgeleider voor de apparatuur moet samen met de stroomkabels worden geleid en worden aangesloten op de aardingsaansluiting of -kabel op de unit. Aansluitingen op de unit moeten voldoen aan alle plaatselijke verordeningen en voorschriften.
Stel u op de hoogte van deze veiligheidskenmerken en instructies door eerst de meegeleverde documentatie bij dit product goed te lezen voordat de apparatuur in gebruik gaat nemen. Dit product is ontworpen en getest in overeenstemming met internationale normen. De apparatuur mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is ontworpen.
Waarschuwing
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK
Het product wordt in combinatie met een permanente energiebron (accu) gebruikt. Ingangs- en/of uitgangsklemmen kunnen nog steeds gevaarlijk onder stroom staan, zelfs als de apparatuur is uitgeschakeld. Altijd de AC-voeding en de accu uitschakelen voordat er onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan het product worden uitgevoerd.
Het product is niet uitgerust met interne onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Verwijder het voorpaneel niet of bedien het product niet indien een van de panelen verwijderd is. Alle onderhoudswerkzaamheden moeten door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
Het product nooit gebruiken op plaatsen waar gas- of stofexplosies kunnen optreden. Raadpleeg de informatie van de accufabrikant om te controleren of het product is bestemd voor gebruik in combinatie met de accu. Altijd de veiligheidsinstructie van deaccuabrikant opvolgen.
Probeer nooit niet-opladbaare of bevroren accu's op te laden.
De converter / omvormer is bedoeld om accu's te herladen. De accu die op dit product wordt aangesloten, is alleen geschikt als deze voldoet aan de gegeven accunorm voor dat type accu en is voorzien van een accubeheersysteem dat de elektrische en thermische gezondheid van de accu tijdens het opladen bewaakt en controleert. Bij het installeren van deze converter / omvormer moet worden geverifieerd of de accu voldoet aan de toepasselijke accunorm.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht krijgen bij of instructies krijgen met betrekking tot het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
Waarschuwing
Geen zware lasten zonder hulp optillen.
Installatie
Lees de installatie-instructies in de installatiehandleiding voordat de apparatuur wordt geïnstalleerd.
Dit is een product van Veiligheidsklasse I (geleverd met een beschermende aardingsterminal). Ononderbroken beschermende aarding moet voorzien worden bij de AC ingangs en/of uitgangs klemmen. Als alternatief kan het aardpunt gebruikt worden dat aan de buitenkant van het product zit. Wanneer het waarschijnlijk is dat de aardbeveiliging is beschadigd, moet het product worden uitgeschakeld en beveiligd tegen onbedoeld gebruik; gelieve contact op te nemen met gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Verzeker dat de DC en AC ingangs kabels voorzien zijn van een zekering of stroomonderbreker.
Zorg ervoor dat de apparatuur wordt gebruikt onder de juiste omgevingsomstandigheden. Het product nooit bedienen in een natte of stoffige omgeving. Er moet voor gezorgd worden dat er voldoende vrije ruimte voor ventilatie rondom het product aanwezig is en controleer of de ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd.
Zorg ervoor dat de vereiste systeemspanning de capaciteit van het product niet overschrijdt.
Transport en Opslag
Zorg ervoor dat de netspanning en accukabels zijn losgekoppeld voordat het product wordt opgeslagen of vervoerd wordt.
Er wordt geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor transportschade als de apparatuur wordt verscheept in een niet-originele verpakking.
Het product opslaan in een droge omgeving; en de opslagtemperatuur moet tussen -40 °C en 70 °C zijn.
Raadpleeg de handleiding van de accufabrikant voor transport, opslag, laden, opnieuw laden en verwijderen van de accu.
