Fortsätt som följer för snabb upptäckt av vanliga fel.
DC-belastningar måste kopplas ifrån batterierna och AC-belastningarna måste kopplas ifrån växelriktaren innan växelriktaren och/eller batteriladdaren testas.
Rådgör med din Victron Enegry återförsäljare om felet inte kan avhjälpas.
Problem | Orsak | Lösning |
Växelriktaren fungerar inte när den sätts igång. | Batterispänningen är för hög eller för låg. | Säkerställ att batterispänningen är inom korrekt intervall. |
Växelriktaren fungerar inte | Processorn är inställd på icke-funktion. | Koppla ifrån nätspänningen Stäng av frontbrytaren, vänta i 4 sekunder Slå på frontbrytaren. |
Alarm LED blinkar | För-larm alt. 1. DC spänningen är för låg | Ladda batteriet eller kontrollera batterianslutningarna. |
Alarm LED blinkar | För-larm alt. 2. Omgivningstemperatur är för hög | Installera växlriktaren i en sval och välventilerad miljö, eller reducera belastningen. |
Alarm LED blinkar | För-larm alt. 3. Belastningen på växelriktaren är högre än nominalbelastning. | Minska belastningen. |
Alarm LED blinkar | För-larm alt. 4. Brumspänning på DC-ingången överskrider 1,25 Vrms. | Kontrollera batterikablar och terminaler. Kontrollera batterikapaciteten, öka om nödvändigt. |
LED-lampan för larm blinkar intermittent. | För-larm alt. 5. Låg batterispänning och för stor belastning. | Ladda batterierna, minska lasten eller installera batterier med en högre kapacitet. Anslut kortare och/eller grövre batterikablar. |
Alarm LED är på | Växelriktaren utlöste följande förlarm. | Kontrollera i tabellen för lämpliga åtgärder. |
Laddaren fungerar inte. | AC-ingångsspänningen eller frekvensen befinner sig inte inom inställd intervall. | Se till att ingångsspänningen är mellan 185 VAC och 265 VAC och att frekvensen matchar inställningen. |
Batteriet laddas inte fullt. | Felaktig laddningsström. | Ställ in laddningsströmmen till en nivå mellan 0,1 och 0,2 gånger batterikapaciteten. |
En defekt batterianslutning. | Kontrollera batterianslutningarna. | |
Absorptionsspänningen har ställts in på felaktigt värde. | Ställ in absorptionsspänningen till korrekt värde. | |
Float-spänningen har ställts in på felaktigt värde. | Ställ in float-spänningen till korrekt värde. | |
Den invändiga DC-säkringen är defekt. | Växelriktare är skadad | |
Batteriet är överladdat. | Absorptionsspänningen har ställts in på felaktigt värde. | Ställ in absorptionsspänningen till korrekt värde. |
Ett defekt batteri. | Byt ut batteriet. | |
Batteriet är för litet. | Minska batteriströmmen eller använd ett batteri med högre kapacitet. | |
Batteriet är för varmt. | Anslut en temperatursensor. | |
Batteriladdningsströmmen sjunker till 0 när absorptionsspänningen är uppnådd. | Alt. 1 Batteri övertemperatur (> 50 °C) |
Alt 2: Batteritemperatursensor felaktig | Avlägsnat temperatursensorn för batteriet från MultiPlus. Återställ MultiPlus-enheten genom att stänga av den, vänta sedan 4 sekunder och slå på den igen. Om MultiPlus-enheten laddar normalt nu, är batteritemperatursensorn trasig och måste byta ut. |
