MultiPlus 12/2000/80 | MultiPlus 24/2000/50 | MultiPlus 48/2000/25 | |||
PowerControl / PowerAssist | Sí | ||||
Conmutador de transferencia | 32 A | ||||
INVERSOR | |||||
Rango de tensión de entrada | 9,5 - 17 VCC | 19 - 33 VCC | 38 - 66 VCC | ||
Tensión de salida | 230 VCA ± 2 % | ||||
Frecuencia de salida(1) | 50 Hz ± 0,1% | ||||
Potencia cont. de salida a 25 °C ( 77 °F )(3) | 2000 VA | ||||
Potencia cont. de salida a 25 °C ( 77 °F) | 1600 W | ||||
Potencia cont. de salida a 40 °C ( 104 °F) | 1400 W | ||||
Potencia cont. de salida a 65 °C ( 149 °F) | 1000 W | ||||
Potencia pico | 3500 W | ||||
Eficiencia máxima | 93 % | 94 % | 95 % | ||
Consumo en vacío | 10 W | 11 W | 11 W | ||
Consumo en vacío en modo búsqueda | 3 W | 4 W | 4 W | ||
CARGADOR | |||||
Rango de tensión de entrada CA | 187 - 265 VCA | ||||
Rango de frecuencia de entrada CA | 45 – 65 Hz | ||||
Tensión de carga de “absorción” | 14,4 V | 28,8 V | 57,6 V | ||
Tensión de carga de “flotación” | 13,8 V | 27,6 V | 55,2 V | ||
Modo de almacenamiento | 13,2 V | 26,4 V | 52,8 V | ||
Corriente de carga de la batería auxiliar (4) | 80 A | 50 A | 25 A | ||
Corriente de carga de la batería de arranque | 1 A | 1 A | N/A | ||
Sensor de temperatura de la batería | Sí | ||||
GENERAL | |||||
Relé programable (5) | Sí | ||||
Protección (2) | a – g | ||||
Temperatura de funcionamiento | De -40 a +65 °C (de -40 a 140 °F) refrigerado por ventilador | ||||
Humedad | Máximo 95 %, sin condensación) | ||||
Altitud máxima | 2.000 m | ||||
CARCASA | |||||
Material y color: | Acero/ ABS, azul RAL 5012 | ||||
Tipo de protección: | IP 21 | ||||
Conexión de la batería | Pernos M8 | ||||
Conexión CA 230 V | Bornes de tornillo de 13 mm² (6 AWG) | ||||
Peso | 15,5 kg (34,2 lb) | ||||
Dimensiones (al x an x p) | 506 x 236 x 147 mm (19,92 x 9,29 x 4,6 pulgadas) | ||||
NORMATIVAS | |||||
Seguridad | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 | ||||
Emisiones/Normativas | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
vehículos de carretera | ECE R10-4 | ||||
