8. Dati tecnici
MultiPlus 12/2000/80 MultiPlus 24/2000/50 MultiPlus 48/2000/25 | ||||
PowerControl / PowerAssist | Sì | |||
Commutatore di trasferimento | 32 A | |||
INVERTER | ||||
Intervallo tensione di ingresso |
Uscita |
Potenza di uscita continua a 25 °C (3) | 2000 VA | |||
Potenza di uscita continua a 25 °C | 1600 W | |||
Potenza di uscita continua a 40 °C | 1400 W | |||
Potenza di uscita continua a 65 °C | 1000 W | |||
Potenza di picco | 3500 W | |||
Efficienza massima in % | 93 / 94 / 95 | |||
Alimentazione carico zero | 10 / 11 / 11 W | |||
Alimentazione carico zero modalità di ricerca | 3 / 4 / 4 W | |||
CARICABATTERIE | ||||
Ingresso CA | Intervallo tensione di ingresso: 187-265 VCA Frequenza di ingresso: 45-65 Hz | |||
Tensione di carica “assorbimento” | 14,4 / 28,8 / 57,6 V | |||
Tensione di carica “mantenimento” | 13,8 / 27,6 / 55,2 V | |||
Modalità conservazione | 13,2 / 26,4 /52,8 V | |||
Corrente di carica batteria di servizio (4) | 80 / 50 / 25 A | |||
Corrente di carica batteria avviamento | 1 A (solo modelli a 12 V e 24 V) | |||
Sensore di temperatura batteria | Sì | |||
GENERALE | ||||
Relè programmabile (5) | Sì | |||
Protezione (2) | a - g | |||
Caratteristiche Comuni | Campo temp. di esercizio: da -40 a +65 °C (raffreddamento a ventola) Umidità (non condensante): max 95 % | |||
CARCASSA | ||||
Caratteristiche Comuni | Materiale e Colore: Acciaio/ABS (blu RAL 5012) Categoria protezione: IP 21 | |||
Collegamento batteria | Bulloni M8 | |||
Collegamento in CA 230 V | Morsetti a vite 13 mm² (6 AWG) | |||
Peso | 15,5 kg | |||
Dimensioni (a x l x p) | 506 x 236 x 147 mm | |||
NORMATIVE | ||||
Sicurezza | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 | |||
Emissioni / Inalterabilità | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
Veicoli stradali | ECE R10-4 | |||
