4. Installation
Varning
Växelriktaren måste installeras av en kvalificerad elektriker.
VARNING - Ladda endast VRLA- eller litiumjonbatterier för att minska risken för skada Andra batterityper kan explodera och orsaka personskada och fara!
4.1. Plats
Produkten måste installeras på en torr och välventilerad plats, så nära batterierna som möjligt. Det bör finnas ett fritt utrymme på minst 10cm runt apparaten för avkylning.
Varning
För hög omgivningstemperatur kommer att leda till följande:
Reducerad livslängd
Reducerad laddningsström.
Reducerad toppkapacitet eller nedstängning av växelriktaren.
Installera aldrig produkten direkt ovanpå batterierna.
För montering se G
Varning
Av säkerhetsskäl bör denna produkt installeras i en värmeresistent miljö. Förhindra närvaron av exempelvis kemikalier, syntetiska komponenter, gardiner eller andra textilier m.m. i den omedelbara närheten.
4.2. Anslutning av batterikablar
INGA invändiga DC-säkringar.
För att utnyttja produktens fulla kapacitet, bör batterier med tillräcklig kapacitet och batterikablar med tillräckligt tvärsnitt användas. Se tabell nedan:
12/2000/80 | 24/2000/50 | 48/2000/25 | |
Rekommenderad batterikapacitet (Ah) | 350-1000 | 200–500 | 100-250 |
Rekommenderad DC-säkring | 300 A | 200 A | 100 A |
Rekommenderat tvärsnitt (mm²) per + och - anslutningspol | |||
0 – 5 m | 70 mm² | 35 mm² | 25 mm² |
5 – 10 m | 95 mm² | 70 mm² | 50 mm² |
Anmärkning: Internt motstånd är den viktiga faktorn när man arbetar med batterier med låg kapacitet. Var vänlig rådfråga din leverantör eller relevanta avsnitt i vår bok ”Fristående elkraft” som går att ladda ner från vår hemsida.
Procedur
Gör följande för att ansluta batterikablarna:
Varning
Använd en isolerad hylsnyckel för att undvika kortslutning av batteriet.
Rekommenderat vridmoment: 12 Nm (M8-mutter)
Undvik att kortsluta batterikablarna.
Skruva loss de två skruvarna längst ner på höljet och avlägsna servicepanelen.
Anslut batterikablarna: se appendix A
Skruva åt muttrarna ordentligt för minimalt kontaktmotstånd.
All service måste utföras av kvalificerad personal.
4.3. Anslutning av AC-kablage
Varning
Detta är en produkt av säkerhetsklass I (som levereras med en skyddande jordterminal). Avbrottsfri skyddsjord måste finnas vid AC ingången och/eller utgångsterminaler och/eller höljets jordningspunkt som är placerad externt på enheten .
MultiPlus-enheten är utrustad med ett jordrelä (relä H, se appendix B) som automatiskt ansluter den neutrala utgången till höljet om ingen extern AC-källa är tillgänglig. Om en extern AC-källa är tillgänglig kommer jordrelä H att öppnas innan ingångssäkerhetsreläet stängs. Detta säkerställer korrekt funktion för en jordläckagebrytare som är ansluten till utgången.
För en fast installation, kan en permanent jordningspunkt säkras med hjälp av AC-ingångens jordkabel. Annars måste höljet jordas.
För en rörlig installation innebär bortkoppling av landanslutningen att även jordanslutningen kopplas bort samtidigt. I detta fall måste höljet anslutas till chassit (på fordonet) eller till skrovet eller jordningsplattan (för båten).
När det gäller en båt rekommenderas inte direkt anslutning till landjordning på grund av möjlig galvanisk korrosion. Lösningen för detta är att använda en isoleringstransformator.
Ingång- och utgångsterminalkontakten för nätström återfinns i botten på MultiPlus-enheten, se bilaga A. Land- eller nätkabeln måste anslutas till kontakten med hjälp av en treledarkabel. Använd en treledarkabel med flexibel kärna och ett tvärsnitt på minst 6 mm² Rekommenderat vridmoment: 1,6 Nm
Förfarande (se bilaga A.) Växla inte neutral och fas när du ansluter AC.
Växelriktaren har en isolationstransformator för nätfrekvensen. Detta utesluter möjligheten till DC-ström på någon AC-port. Därför kan typ A RCD:er användas.
AC-in
AC-ingångskabeln kan anslutas till terminalblocket ”AC–in”.
Från höger till vänster: ”N” (neutral), ”PE” (jord) och ”L” (fas)
AC-ingången måste skyddas av en säkring eller magnetisk brytare på 32 A och kabelns tvärsnitt måste vara av lämplig storlek. Om den inkommande AC-tillförseln har ett lägre värde, bör säkringen eller den magnetiska brytaren ändras i enlighet med detta.
AC-out
AC-utgångskabeln kan anslutas direkt till terminalblocket ”AC-out”.
Från vänster till höger: ”N” (neutral), ”PE” (jord) och ”L” (fas)
Med sin PowerAssist-funktion kan MultiPlus-enheten lägga till upp till 2 kVA (det vill säga 2 000/230 = 9 A) till utgången under perioder med behov av toppeffekt. Tillsammans med en maximal ingångsström på 32 A betyder det att utgången kan leverera upp till 32 + 9 = 41 A.
En jordläckagebrytare och en säkring eller brytare med kapacitet att hantera förväntad belastning måste inkluderas tillsammans med utgången och kabelns tvärsnitt måste vara av lämplig storlek.
4.4. Valfria anslutningar
Ett antal extra anslutningar är möjliga:
Skruva loss de fyra skruvarna på höljets framsida och avlägsna frontpanelen.
4.4.1. Extra batteri
Multi har en anslutning (+) för laddning av ett startbatteri. För anslutning, se appendix A.
Underhållsladdnignsutgången är automatiskt skyddad mot överström & överbelastning (underhållsström 1 A Imax= 5,5 A)
4.4.2. Temperatursensor
Temperatursensorn som medföljer produkten kan användas för temperaturkompenserad laddning. Sensorn är isolerad och måste monteras på batteriets minuspol. Standard utgångspänningar för float och absorption är vid 25 °C i justeringsläge, teperaturkompensation är inaktiveras.
4.4.3. Fjärrkontroll
Produkten kan fjärregleras på två sätt:
Med en extern på/av-brytare (Ta bort länk ”Fjärrbrytare kontakt H”)
Med en Multi Control-panel
Se avsnitt 5.4 för korrekt inställning av DIP-switch.
4.4.4. Programmerbart relä
MultiPlus-enheten är utrustad med ett multifungerande relä som är inställt som larmrelä som standard. Reläet kan dock programmeras för alla möjliga typer av andra användningsområden, till exempel att starta en generator (programvaran VEConfigure behövs).
4.4.5. Parallellanslutning (se bilaga C)
MultiPlus kan parallellanslutas med flera identiska enheter. För att göra detta upprättas en anslutning mellan enheterna med hjälp av standardkablar av typen RJ45 UTP. Systemet (en eller flera MultiPlus-enheter samt valfri kontrollpanel) kommer att kräva efterföljande konfigurering (se Avsnitt 5).
Vid parallellanslutning av MultiPlus-enheter måste följande krav uppfyllas:
Max sex enheter kan parallellanslutas.
Endast identiska enheter kan parallellanslutas.
- DC-anslutningskablarna till enheterna måste ha samma längd och tvärsnitt.
Om en positiv och en negativ DC-distributionspunkt används måste tvärsnittet för anslutningen mellan batterierna och DC-distributionspunkten vara minst lika med summan av det tvärsnitt som krävs för anslutningarna mellan distributionspunkten och MultiPlus-enheterna.
Placera MultiPlus-enheterna nära varandra men tillåt minst 10 cm i ventilationssyfte under, ovanför och vid sidan om enheterna.
En batteritemperatursensor behöver endast anslutas till en enhet i systemet. Om temperaturen för flera batterier ska uppmätas, kan du även ansluta sensorer för andra MultiPlus-enheter i systemet (med ett maxantal av en sensor per MultiPlus). Temperaturkompensation under batteriladdning svarar på sensorn som indikerar den högsta temperaturen.
Endast en fjärrkontroll kan anslutas till systemet.
4.4.6. Trefasdrift (se bilaga D)
MultiPlus kan även användas i trefaskonfiguration i wye (Y). För att uppnå detta upprättas en anslutning mellan enheterna med hjälp av en standardkabel av RJ45 UTP-typ (samma som för parallelldrift). Systemet (MultiPlus-enheter samt en valfri kontrollpanel) kommer att kräva efterföljande konfigurering (se Avsnitt 5).
Förutsättningar: Se Avsnitt 4.4.5.
