3. Drift
3.1. På/ Av/ Endast-laddare brytare
När brytaren ställs in till ”på”, är produkten fullt funktionsduglig. Växelriktaren kommer att aktiveras och LED-lampan ”inverter on” (växelriktare på) kommer att tändas.
En AC-spänning ansluten till ”AC in”-terminalen kommer att växelriktas genom ”AC out”-terminalen, om den befinner sig inom specifikationerna. Växelriktaren kommer att stängas av, LED-lampan för ”laddare” kommer att tändas och laddaren kommer att påbörja laddningen. Om spänningen vid ”AC-in”-terminalen inte accepteras, kommer växelriktaren att slås på.
När brytaren är inställd på ”endast laddare” (endast laddare), kommer endast MultiPlus batteriladdare att fungera (om nätspänning finns). I detta läge växlas inmatningen även genom ”AC out”-terminalen.
Notera
Se till att brytaren är inställd på ”endast laddare” när endast laddningsfunktionen behövs. Detta förhindrar växelriktaren från att slås på om nätspänningen förloras, vilket förhindrar att batterierna töms helt.
3.2. Fjärrstyrning
Fjärrstyrning är möjlig med en brytare eller med en MultiControl-panel. MultiControl-panelen har en enkel vridknapp där den maximala strömmen för AC-ingången kan ställas in: se PowerControl i avsnitt 2.
3.3. LED-indikationer
LED av | ||
LED blinkar | ||
LED lyser |
Växelriktare/laddare
![]() | På/ Av/ Endast-laddare brytare = På Växelriktaren slås på och levererar kraft till lasten. |
![]() | På/ Av/ Endast-laddare brytare = På Växelriktaren slås på och levererar kraft till lasten. Förlarm: överbelastning, eller låg batterispänning, eller växelriktartemperatur hög |
![]() | På/ Av/ Endast-laddare brytare = På Växelriktaren stängs av på grund av ett av följande larm: överbelastning eller låg batterispänning, eller växelriktartemperatur hög, eller DC-brumsspänning för hög. |
![]() | På/ Av/ Endast-laddare brytare = På Växelströmsingångsspänningen växelriktas igenom och laddaren arbetar i float-läge. |
![]() | På/ Av/ Endast-laddare brytare = På. PowerControl och PowerAssist AC-ingången växelriktas igenom och laddningsströmmen är noll. Växelriktaren är på och, om det finns en PowerAssist, assisterar den AC-ingången genom att förse belastningen med ytterligare ström (se avsnitt 2.1). |
![]() | På/ Av/ Endast-laddare brytare = På. Energilagringssystem (Energy Storage System, ESS) AC-ingångsspänningen växelriktas igenom. Växelriktaren slås på och levererar kraft till belastningen, eller överflödig ström till nätet. |
Endast laddare
![]() | På/ Av/ Endast-laddare brytare = Endast laddare Växelströmsingångsspänningen växelriktas igenom och laddaren arbetar i bulk-läge. |
![]() | På/ Av/ Endast-laddare brytare = Endast laddare AC-ingången växelriktas igenom och laddaren arbetar i float- eller förvaringsläge. |
Notera
MultiPlus-enheten stängs av om fyra onormala händelser inträffar inom 30 sekunder. MultiPlus-enheten kan återställas genom att växla brytaren från Av och sen till På.
