3. Bediening
3.1. Aan / Uit / Alleen lader schakelaar
Indien op “aan”gezet is het product volledig functioneel. De omvormer zal inschakelen en de LED “omvormer aan” zal inschakelen.
Een AC voltage verbonden met de AC ingangs-klem zal verbonden worden met de AC uitgangs-klem indien deze binnen de limieten valt. De omvormer zal uitschakelen, de “Lader” LED zal oplichten en de lader begint te laden. Indien het voltage bij de AC ingangs-klem niet voldoet aan de eisen zal de omvormer ingeschakeld worden.
Indien de schakelaar op “alleen laden” staat zal alleen de accu-lader van de MultiPlus functioneren (indien netspanning aanwezig is). In deze mode is de ingang ook doorverbonden met de AC uitgangs-klem.
Opmerking
Indien alleen de laad functie nodig is, zorg ervoor dat de schakelaar op “alleen laden” staat. Dit voorkomt dat de omvormer wordt ingeschakeld wanneer de netspanning uitvalt en dus voorkomt dat de accu's leeg gaan.
3.2. Afstandsbediening
Afstandsbediening is mogelijk met een schakelaar of een Multi Control paneel. De Multi Control paneel heeft een simpele draaiknop waarmee de maximale AC ingangs-stroom ingesteld kan worden: zie PowerControl in Sectie 2.
3.3. LED Indicaties
LED uit | ||
LED flitst | ||
LED verlicht |
Omvormer/acculader
![]() | Aan / Uit / Alleen lader schakelaar = Aan De omvormer is ingeschakeld en voorziet stroom voor de verbruikers. |
![]() | Aan / Uit / Alleen lader schakelaar = Aan De omvormer is ingeschakeld en voorziet stroom voor de verbruikers. Voor-alarm: overbelasting, of laag accu voltage, of hoge omvormer temperatuur |
![]() | Aan / Uit / Alleen lader schakelaar = Aan De omvormer wordt uitgeschakeld vanwege een van de volgende alarmen: overbelasting, of laag accu voltage, of omvormer temperatuur hoog, of DC rimpel-spanning te hoog. |
![]() | Aan / Uit / Alleen lader schakelaar = Aan Het AC ingangs-voltage is doorgeschakeld en de lader werkt in float modus. |
![]() | Aan / Uit / Alleen lader schakelaar = Aan. PowerControl en PowerAssist: De AC ingang is doorgeschakeld en de laadstroom is nul. De omvormer is ingeschakeld en, in geval van PowerAssist, helpt de AC ingang bij het leveren van extra stroom naar de verbruiker (zie sectie 2.1). |
![]() | Aan / Uit / Alleen lader schakelaar = Aan. Energy Storage System (ESS): Het AC ingangs-voltage is doorgeschakeld. De omvormer is ingeschakeld en voorziet stroom voor de verbruiker of overtollige stroom aan het lichtnet. |
Alleen lader
![]() | Aan / Uit / Alleen lader schakelaar = Alleen lader Het AC ingangs-voltage doorgeschakeld en de lader werkt in bulk of absorptie modus. |
![]() | Aan / Uit / Alleen lader schakelaar = Alleen lader De AC ingang is doorgeschakeld en de lader werkt in float of opslag modus. |
Opmerking
De MultiPlus zal uitschakelen indien vier abnormale gebeurtenissen plaatsvinden binnen 30 seconden. De MultiPlus kan alleen gereset worden door deze uit en vervolgens weer in te schakelen.
