2. Fonctions
Compatibilité avec des alternateurs intelligents
À présent, les fabricants équipent leurs véhicules d'alternateurs contrôlés par ECU (Unité de Contrôle du Moteur) pour augmenter l'efficacité du carburant et réduire les émissions. Les alternateurs intelligents fournissent une tension de sortie variable et ils s'éteignent lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. Le convertisseur est équipé d'un mécanisme de détection de moteur en marche. Cela empêche l'onduleur de décharger la batterie de démarrage si l'alternateur ne fournit pas d'alimentation. Voir Section 5 de ce manuel pour davantage de détails.
Séparation de la batterie de démarrage et de la batterie de service
Le Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated sépare la batterie de démarrage de la batterie de service lorsque le moteur n'est pas en marche.
Protection électronique étendue
Protection contre la surchauffe et réduction de l'alimentation en cas de température élevée.
Protection contre la surcharge.
Protection contre les courts-circuits.
Protection contre la surchauffe du connecteur.
Charge adaptative en trois étapes
Le Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated est configuré pour un processus de charge en trois - étapes :
Bulk – Absorption – Float.
Bulk
Au cours de cette étape, le contrôleur délivre autant de courant que possible pour recharger rapidement les batteries.
Absorption
Quand la tension de batterie atteint les paramètres de tension d’absorption, le contrôleur commute en mode de tension constante. Pour les batteries au plomb, il est important que durant les décharges partielles, la durée d’absorption soit courte afin d’éviter de surcharger la batterie. Après une décharge plus importante, le temps d’absorption est automatiquement augmenté pour que la batterie puisse être complètement rechargée. Pour les batteries au lithium, la durée d’absorption est fixe, et de 2 heures par défaut. Le mode fixe ou adaptatif peut être sélectionné dans les paramètres de la batterie et la durée d’absorption minimale pour un mode de temps d’absorption fixe ou adaptatif est réglable via VictronConnect.
Float
Au cours de cette étape, la tension Float est appliquée à la batterie pour la maintenir en état de charge complète. Quand la tension de batterie chute en dessous de ce niveau de manière significative pendant au moins 1 minute, en raison d'une charge élevée par exemple, un nouveau cycle de charge se déclenchera.
Algorithme de charge souple
Algorithme de charge programmable, et huit configurations de batterie préprogrammées. Configurable avec VictronConnect.
Durée d'absorption adaptative
Calcule automatiquement la durée d'absorption correcte Configurable avec VictronConnect.
Configuration et supervision
Bluetooth Smart intégré : la solution sans fil pour configurer, superviser et mettre à jour le contrôleur en utilisant des téléphones, tablettes Apple et Android, ou d'autres appareils. Plusieurs paramètres peuvent être personnalisés à l'aide de l'application VictronConnect.
L'application VictronConnect peut être téléchargée sur : http://www.victronenergy.com.fr/support-and-downloads/software/
Utilisez le manuel – VictronConnect - pour exploiter au maximum votre application VictronConnect lorsqu'elle est connectée à un Orion Smart.
Tension d'entrée de verrouillage
Arrêt en cas de chute de la tension d'entrée en dessous de la valeur de verrouillage, et redémarrage si la tension d'entrée dépasse la valeur de redémarrage. Configurable avec VictronConnect.
Allumage/Arrêt à distance
Utilisez la fonction à distance pour activer ou désactiver le convertisseur à distance avec le connecteur d'allumage/arrêt à distance, ou en utilisant l'application VictronConnect. Les cas d'utilisation typiques comprennent un interrupteur câblé manœuvré par l'utilisateur, et un contrôle automatique effectué par exemple par un système de gestion de la batterie.
