Le chargeur Orion-Tr Smart DC-DC peut être utilisé comme source d’alimentation ou comme chargeur de batterie. En mode Chargeur, l’algorithme de charge à trois phases augmentera la durée de vie de la batterie en chargeant correctement la batterie. En particulier dans le cas de véhicules équipés d’un alternateur intelligent, le contrôle de la charge est indispensable. Le contrôle de la charge protégera également l’alternateur dans les systèmes au lithium où la charge directe risque de surcharger l’alternateur en raison de la faible impédance de la batterie au lithium. En mode de sortie fixe, la tension de sortie restera stable indépendamment de la charge appliquée ou de la variation de la tension d’entrée (au sein de la plage spécifiée).
Le chargeur Orion-Tr Smart DC-DC peut être configuré de manière à ne fournir de l’énergie que lorsque le moteur est en marche. Cela est rendu possible grâce au système intégré de détection de moteur à l’arrêt. Cela permet également d’éviter que la tension à bord du véhicule ne devienne trop faible. Il n’est pas nécessaire d’intervenir sur le système du véhicule, d’installer un détecteur de moteur en marche séparé ou d’intervenir sur le système CAN-bus. En dehors de cette capacité de détection, le chargeur Orion Smart peut également être activé par une fonction « autorisation de charger » forcée, par exemple en étant raccordé à un interrupteur d’allumage.
Le chargeur Orion-Tr Smart DC-DC est configuré et surveillé depuis l’application VictronConnect. Découvrez toutes les possibilités de configuration dans le manuel VictronConnect.
