6. LED
L’Orion dispose de deux voyants, le voyant bleu est dédié à la fonctionnalité Bluetooth et le voyant vert indique l’état du produit comme indiqué dans la liste ci-dessous.
Voyant d’état (voyant vert)
Voyant éteint :
Aucune tension d'entrée
Arrêt à distance ;
Arrêt par l’utilisateur
Protection contre la surchauffe du connecteur
Sous-tension de verrouillage définie par l’utilisateur
Moteur arrêté détecté (en mode Chargeur)
Voyant allumé :
Sortie active en mode Alimentation
Chargeur à l'état Float (Batterie chargée) ;
Voyant clignotant toutes les 0,8 secondes :
Chargeur à l'état Bulk ou Absorption (Batterie en cours de charge) ;
Voyant Bluetooth (voyant bleu)
Voyant éteint :
Aucune tension d'entrée ;
Voyant clignotant toutes les 3 secondes :
Erreur - doit être vérifiée sur VictronConnect ; voir également Vue d’ensemble des codes d'erreur du chargeur Orion-Tr Smart DC-DC pour une vue d’ensemble de tous les codes d’erreur Orion affichés sur VictronConnect.
Connexion par Bluetooth
Voyant clignotant toutes les 0,4 secondes :
Identifier ;
Voyant clignotant une fois toutes les 5 secondes :
Chargeur éteint pour une raison autre qu’un état de panne, comme :
Arrêt à distance
Sous-tension de verrouillage définie par l’utilisateur ;
Moteur arrêté détecté (en mode chargeur)
Voyant allumé
Toutes les autres conditions
