Orion-TR Smart icke-isolerad DC-DC-laddare 360 – 400 watt | 12/12-30 (360 W) | 12/24-15 (360 W) | 12/48-8 (360 W) | 24/12-30 (360 W) | 24/24-17 (400 W) | 24/48-8,5 (400 W) | 48/12-30 (360 W) | 48/24-16 (380 W) | 48/48/-8 (380 W) |
Ingångsspänningsintervall (1) | 8-17 V | 8-17 V | 8-17 V | 16-35 V | 16-35 V | 16-35 V | 32-70 V | 32-70 V | 32-70 V |
Avstängning underspänning | 7 V | 7 V | 7 V | 14 V | 14 V | 14 V | 28 V | 28 V | 28 V |
Omstart underspänning | 7,5 V | 7,5 V | 7,5 V | 15 V | 15 V | 15 V | 30 V | 30 V | 30 V |
Nominell utgångsspänning | 12,2 V | 24,2 V | 48.2 V | 12,2 V | 24,2 V | 48.2 V | 12.2 V | 24.2 V | 48.2 V |
Justeringsintervall utgångsspänning | 10-15 V | 18-30 V | 40-60 V | 10-15 V | 18-30 V | 40-60 V | 10-15 V | 18-30 V | 40-60 V |
Tolerans utgångsspänning | +/- 20 mV | ||||||||
Utgångsbrus | 2 mV rms | ||||||||
Kontinuerlig utgångsström vid nominell utgångsspänning och 40 °C | 30 A | 15 A | 8 A | 30 A | 17 A | 8.5 A | 30 A | 16 A | 8 A |
Maximal utgångsström (10 s) vid nominell utgångsspänning | 40 A | 25 A | 15 A | 45 A | 25 A | 15 A | 40 A | 25 A | 15 A |
Utgångsström vid kortslutning | 60 A | 40 A | 25 A | 60 A | 40 A | 25 A | 60 A | 40 A | 25 A |
Kont. utgångsström vid 25 °C | 430 W | 430 W | 430 W | 430 W | 480 W | 480 W | 430 W | 430 W | 430 W |
Kont. utgångsström vid 40 °C | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W | 400 W | 400 W | 360 W | 380 W | 380 W |
Verkningsgrad | 87 % | 88 % | 89% | 88 % | 89 % | 89% | 87% | 89% | 89% |
Ingen belastningsingångsström | <80 mA | <100 mA | < 220 mA | <100 mA | <80 mA | < 120 mA | < 80 mA | < 80 mA | < 80 mA |
Ström i viloläge | Mindre än 1 mA | ||||||||
Galvanisk isolering | 200 V dc mellan ingång, utgång och hölje | ||||||||
Driftstemperaturintervall | -20 till +55 °C (minskad effekt 3 % per °C över 40 °C) | ||||||||
Luftfuktighet | Max 95 % icke-kondenserande | ||||||||
DC-anslutning | Skruvterminaler | ||||||||
Maximalt kabeltvärsnitt | 16 mm² / AWG6 | ||||||||
Vikt | Modeller med 12 V-ingång och/eller 12 V-utgång: 1,8 kg (4 lb) Andra modeller: 1,6 kg (3,5 lb) | ||||||||
Dimensioner hxbxd | Modeller med 12 V-ingång och/eller 12 V-utgång: 130 x 186 x 80 mm (5,1 x 7,3 x 3,2 tum) Andra modeller: 130 x 186 x 70 mm (5,1 x 7,3 x 2,8 tum) | ||||||||
Standarder: Säkerhet Emission Immunitet Motorfordonsdirektiv | EN 60950 EN 61000-6-3, EN 55014-1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 ECE R10-5 | ||||||||
1) Om den är inställd på nominell eller lägre än nominell, kommer utgångsspänningen att förbli stabil inom den specificerade ingångsspänningsintervallen (buck-boost-funktion). Om utgångsspänningen ställs in högre än nominellt med en viss procentsats ökar den minsta ingångsspänningen vid vilken utgångsspänningen förblir stabil (minskar inte) med samma procentandel. Obs 1) Appen VictronConnect visar inte ström in eller ström ut. Obs 2) Orion-TR Smart isolerad DC-DC-laddare är inte utrustad med en VE.Direct-port. |
