chargeur non isolé Orion-Tr Smart CC-CC 360 – 400 Watt | 12/12-30 (360 W) | 12/24-15 (360 W) | 12/48-8 (360 W) | 24/12-30 (360 W) | 24/24-17 (400 W) | 24/48-8,5 (400 W) | 48/12-30 (360 W) | 48/24-16 (380 W) | 48/48/-8 (380 W) |
Plage de tension d'alimentation (1) | 8-17 V | 8-17 V | 8-17 V | 16-35 V | 16-35 V | 16-35 V | 32-70 V | 32-70 V | 32-70 V |
Arrêt en cas de sous-tension | 7 V | 7 V | 7 V | 14 V | 14 V | 14 V | 28 V | 28 V | 28 V |
Redémarrage en cas de sous-tension | 7,5 V | 7,5 V | 7,5 V | 15 V | 15 V | 15 V | 30 V | 30 V | 30 V |
Tension de sortie nominale | 12,2 V | 24,2 V | 48.2 V | 12,2 V | 24,2 V | 48.2 V | 12.2 V | 24.2 V | 48.2 V |
Plage de tension de sortie réglable | 10/-15 V | 18-30 V | 40-60 V | 10/-15 V | 18-30 V | 40-60 V | 10-15 V | 18-30 V | 40-60 V |
Tolérance tension de sortie | +/- 20 mV | ||||||||
Ondulation résiduelle | 2 mV rms | ||||||||
Courant de sortie cont. à une tension de sortie nominale et à 40 °C. | 30 A | 15 A | 8 A | 30 A | 17 A | 8.5 A | 30 A | 16 A | 8 A |
Courant de sortie maximal (10 s) à une tension de sortie nominale | 40 A | 25 A | 15 A | 45 A | 25 A | 15 A | 40 A | 25 A | 15 A |
Courant de court-circuit (A) | 60 A | 40 A | 25 A | 60 A | 40 A | 25 A | 60 A | 40 A | 25 A |
Puissance de sortie continue à 25 °C | 430 W | 430 W | 430 W | 430 W | 480 W | 480 W | 430 W | 430 W | 430 W |
Puissance de sortie continue à 40 °C | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W | 400 W | 400 W | 360 W | 380 W | 380 W |
Rendement | 87 % | 88 % | 89% | 88 % | 89 % | 89% | 87% | 89% | 89% |
Courant d'entrée sans charge connectée | < 80 mA | < 100 mA | < 220 mA | < 100 mA | < 80 mA | < 120 mA | < 80 mA | < 80 mA | < 80 mA |
Courant de veille | Moins de 1 mA | ||||||||
Isolation galvanique | 200 V CC entre entrée, sortie et boîtier | ||||||||
Plage de température d'exploitation | -20 à +55 °C (Réduction 3 % par °C au-dessus de 40 °C) | ||||||||
Humidité | 95 % max. sans condensation | ||||||||
Connexion CC | Bornes à vis | ||||||||
Section de câble maximale | 16 mm² / AWG6 | ||||||||
Poids | Modèles de sortie de 12 V et/ou entrée de 12 V : 1,8 kg (4 lb) Autres modèles : 1,6 kg (3,5 lb) | ||||||||
Dimensions (H x L x P) | Modèles entrée 12 V et/ou sortie 12 V : 130 x 186 x 80 mm (5,1 x 7,3 x 3,2 pouces) Autres modèles : 130 x 186 x 70 mm (5,1 x 7,3 x 2,8 pouces) | ||||||||
Normes : Sécurité Émission Immunité Directive sur l'automobile | EN 60950 EN 61000-6-3, EN 55014-1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 ECE R10-5 | ||||||||
1) Si la tension de sortie est définie sur la tension nominale ou sur une tension inférieure à celle-ci, elle restera stable sur la plage de tension d'entrée spécifiée (fonction Buck-Boost – dévolteur-survolteur). Si la tension de sortie est définie à un niveau supérieur à celui de la tension nominale selon un certain pourcentage, alors la tension d'entrée minimale – à laquelle la tension de sortie reste stable (elle ne diminue pas) – augmente du même pourcentage. Remarque 1) L'application VictronConnect n'affichera ni le courant entrant ni le courant sortant. Remarque 2) Le chargeur isolé Orion-Tr Smart CC-CC n'est pas équipé d'un port VE.Direct. |
