5. Ladealgorithmen
5.1. Auswahl der Batterie
Der Lade-Algorithmus des Ladegerätes muss zu dem an das Ladegerät angeschlossenen Batterietyp passen. Die folgende Tabelle zeigt die drei verfügbaren vordefinierten Batterietypen. Ein benutzerdefinierter Batterietyp kann vom Benutzer programmiert werden.
Ladespannungen bei Raumtemperatur:
MODE | ABS V | FLOAT V | STORAGE V | RECONDITION Max V@% von Inom |
NORMAL | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 16,2@8 %, 1 h max |
HIGH | 14.7 | 13.8 | 13.2 | 16,5@8 %, 1 h max |
LI-ION | 14.2 | 13.5 | 13.5 | entfällt |
Für 24 V-Batterieladegeräte: alle Werte mit 2 multiplizieren.
NORMAL (14,4 V): empfohlen für Nasszellen-Flachplatten-Blei-Antimon-Batterien (Starterbatterien), Flachplatten-Gel- und AGM-Batterien.
HOCH (14,7 V): empfohlen für Nasszellen-Blei-Calcium Batterien, Optima Spiralzellenbatterien und Odyssey-Batterien.
LI-ION (14,2 V): empfohlen für Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePo4)-Batterien.
BENUTZERDEFINIERT (einstellbar): empfohlen für alle anderen Batterietypen außer den oben genannten, wenn die einstellbaren Spannungen gemäß den Empfehlungen des Batterieherstellers eingestellt werden.
MODE-Taste
Nachdem das Batterieladegerät an die AC-Stromversorgung angeschlossen wurde, drücken Sie die MODE-Taste, um bei Bedarf einen anderen Ladealgorithmus zu wählen (das Batterieladegerät merkt sich den Modus nach dem Trennen der Stromversorgung bzw. der Batterie).
Nach Auswahl der Rekonditionierung leuchtet die RECONDITION-LED auf und beginnt zu blinken, wenn die Rekonditionierung aktiv ist.
Das Batterieladegerät schaltet auf LOW (niedrige Leistung), wenn die MODE-Taste 3 Sekunden lang gedrückt gehalten wird. Die LOW-LED wird dann weiterhin leuchten. Der LOW-Modus bleibt aktiv, bis die MODE-Taste für weitere 3 Sekunden gedrückt gehalten wird.
Wenn LOW aktiv ist, wird der Ausgangsstrom auf max. 50 % der Nennausgangsleistung begrenzt.
Intelligenter 7-stufiger Ladealgorithmus für Bleisäurebatterien: (mit optionaler Rekonditionierung).
BULK
Lädt die Batterie mit dem maximalen Strom, bis die Konstantspannung erreicht ist. Am Ende der Konstantstromphase wird die Batterie zu etwa 80 % geladen und einsatzbereit sein.
ABS - Konstantspannung
Lädt die Batterie mit einer konstanten Spannung und einem abnehmenden Strom, bis sie vollständig geladen ist. Siehe die obige Tabelle für die Konstantspannung bei Raumtemperatur.
Variable Konstantspannungszeit:
Die Konstantspannungszeit ist kurz (mindestens 30 Minuten), wenn eine fast vollständig geladene Batterie angeschlossen wird, und erhöht sich bei einer vollständig entladenen Batterie auf 8 Stunden.
RECONDITION
RECONDITION ist eine Option für die Ladeprogramme NORMAL und HIGH und kann durch erneutes Drücken der MODE-Taste nach Auswahl des gewünschten Ladealgorithmus ausgewählt werden.
Während RECONDITION wird die Batterie mit einem niedrigen Strom (8 % des Nennstroms) auf eine höhere Spannung aufgeladen. RECONDITION findet am Ende der Konstantspannungsphase statt und endet nach einer Stunde oder früher, wenn die höhere Spannung erreicht ist.
Die RECONDITION-LED wird während des Ladevorgangs leuchten und während RECONDITION blinken.
Beispiel:
Für ein 12/30-Batterieladegerät: der Rekonditionierungsstrom beträgt 30 x 0,08 = 2,4 A
FLOAT
Ladeerhaltungsladung. Hält die Batterie auf einer konstanten Spannung und voll geladen.
SPEICHERN
Speichermodus. Hält die Batterie auf einer niedrigeren konstanten Spannung, um die Gasbildung und Korrosion der positiven Platten zu begrenzen.
BEREIT (Batterie voll geladen)
Die Batterie ist vollständig geladen, wenn die FLOAT- oder STORAGE-LED leuchtet.
AKTUALISIEREN
Ein langsames Selbstentladen wird verhindert, indem die Batterie automatisch mit einem kurzzeitigen Konstantspannungsladen „aktualisiert“ wird.
5.2. Lithium-Ionen-Batterien (LiFePO)
Beim Laden einer Lithium-Ionen-Batterie verwendet das Ladegerät einen speziellen Ladealgorithmus für Lithium-Ionen-Batterien, um deren Leistung zu maximieren. Wählen Sie LI-ION mit der MODE-Taste. Bei Verwendung der Abschaltung bei niedriger Batterietemperatur in Verbindung mit einem geeigneten VE.Smart-Netzwerk-Temperaturmessgeber, z.B. Smart Battery Sense oder SmartShunt, stoppt der Ladevorgang, wenn die Temperatur der Batterien unter 5 °C (Voreinstellung) fällt.
Die Abschaltung aufgrund niedriger Batterietemperatur wird überprüft durch Drücken auf die Taste „Warum ist mein Ladegerät ausgeschaltet?“ in VictronConnect.
Die Spannungssollwerte werden auf den niedrigstmöglichen Wert eingestellt (anstatt das Gerät ganz abzuschalten), da nicht garantiert werden kann, dass immer eine Batteriespannung vorhanden ist, die für das Abschalten des Ladegeräts erforderlich ist.
Manche Lithiumbatterien mit eingebautem BMS, wie auch die Victron Smart Lithiumbatterien, schalten sich bei zu hoher/zu niedriger Spannung oder Temperatur ab. Das BMS deaktiviert das Laden, wenn die Temperatur der Batterien unter 5 °C fällt, und auch bei zu hoher Spannung der Zelle.
Es ist nicht notwendig, die VE.Smart Sense-Funktion zu verwenden oder einen Smart Battery Sense zu kaufen, um sicherzustellen, dass ein Smart Ladegerät bei korrekter Installation mit einem BMS eine Victron Smart Lithium-Batterie nicht mehr unter 5 °C auflädt.
5.3. Vollständig benutzerprogrammierbarer Ladealgorithmus
Falls die drei vorprogrammierten Ladealgorithmen für Ihre Zwecke nicht geeignet sind, können Sie auch einen eigenen Ladealgorithmus über Bluetooth oder die VE.Direct-Schnittstelle programmieren.
Wenn ein selbstprogrammierter Ladealgorithmus gewählt wird, werden die LEDs NORMAL, HIGH und LI-ION nicht leuchten. Die Status-LEDs zeigen die Position des Ladeprogramms im Ladegerät an.
Wenn die MODE-Taste während eines selbstprogrammierten Ladealgorithmus gedrückt wird, kehrt das Ladegerät zum vorprogrammierten NORMALEN Ladealgorithmus zurück.
5.4. Wenn eine Last an die Batterie angeschlossen ist
Während des Ladevorgangs kann eine Last auf die Batterie angewendet werden. Hinweis: Die Batterie wird nicht geladen, wenn der Laststrom den Ausgangsstrom des Batterieladegeräts übersteigt. Eine Rekonditionierung ist nicht möglich, wenn eine Last an die Batterie angeschlossen ist.
5.5. Beginn eines neuen Ladezyklus
Ein neuer Ladezyklus beginnt, wenn:
Das Ladegerät sich in der Ladeerhaltungsspannungs- oder Speicherphase befindet und der Strom aufgrund einer Last für mehr als 4 Sekunden auf seinen Maximalwert ansteigt.
Die MODE-Taste wird während des Ladevorgangs gedrückt.
Die Netzversorgung wird getrennt und wieder angeschlossen.
5.6. Berechnung der Ladezeit
Eine Bleibatterie ist zu Beginn der Konstantspannungsphase zu etwa 80 % geladen.
Die Zeit T bis zur 80 %i gen Aufladung kann wie folgt berechnet werden:
T = Ah/I
In welcher:
I ist der Ladestrom (= Strom vom Ladegerät abzüglich des durch eine Last verursachten Stroms).
Ah die Anzahl der Amperestunden, die berechnet werden sollten.
Eine volle Konstantspannungsdauer von bis zu 8 Stunden ist erforderlich, um eine Batterie zu 100 % aufzuladen.
Beispiel:
Ladezeit bis 80 % für eine vollständig entladene 220 Ah-Batterie, wenn sie mit einem 30 A- Batterieladegerät aufgeladen wird: T = 220 / 30 = 7,3 Stunden.
Ladezeit auf 100 %: 7,3 + 8 = 15,3 Stunden
Eine Lithium-Ionen-Batterie ist zu Beginn der Konstantspannungsphase zu mehr als 95 % geladen und wird nach etwa 30 Minuten Konstantspannungsladen vollständig aufgeladen sein.
5.7. Als Stromversorgung verwenden
Das Ladegerät kann als Stromversorgung verwendet werden (eine Last ist vorhanden, aber keine Batterie angeschlossen). Die Versorgungsspannung kann über Bluetooth oder die VE.Direct-Schnittstelle eingestellt werden.
Bei Verwendung als Stromversorgung werden nur die LEDs BULK, ABSORPTION, FLOAT und STORAGE aufleuchten und weiter leuchten.
Wenn das Ladegerät als Stromversorgung eingerichtet ist, reagiert es nicht auf das Fern-Ein-Aus.
Wenn die MODE-Taste gedrückt wird, während das Ladegerät als Stromversorgung verwendet wird, kehrt es zum vorprogrammierten NORMAL-Ladealgorithmus zurück.
