6. Technische Angaben
Smart IP43-Ladegerät | 12/30 (1+1) & (3) | 12/50 (1+1) & (3) | 24/16 (1+1) & (3) | 24/25 (1+1) & (3) | ||
Eingangsspannung | 85 - 265 VAC (vollständige Leistung von 100 VAC, Inbetriebnahme ab 90 VAC) | |||||
DC-Eingangsspannungsbereich | 290 - 375 VDC | |||||
Frequenz | 45/-65 Hz | |||||
Leistungsfaktor | 1 | |||||
Rücklaufstrom |
Stromverbrauch ohne Last | 1 W | |||||
Max. Wirkungsgrad | 12/30: 94 % | 12/50: 92 % | 94 % | 94 % | ||
Ladespannung - Konstantspannung / Ladeerhaltung / Speicherung | Normal: 14,4 V / 13,8 V / 13,2 V Hoch: 14,7 V / 13,8 V / 13,2 V Lithium-Ionen: 14,2 V / N. z. / 13,5 V | Normal: 28,8 V / 27,6 V / 26,4 V Hoch: 29,4 V / 27,6 V / 26,4 V Lithium-Ionen: 28,4 V / N. z. / 27,0 V | ||||
Vollständig programmierbar | Ja, mit Bluetooth und/oder VE.Direct | |||||
Einstellung des maximalen Eingangsstroms | 3 – 10 A | |||||
Ladestrom Hausbatterie | 30 A | 50 A | 16 A | 25 A | ||
Niedrigstrom-Modus | 15 A | 25 A | 8 A | 12,5 A | ||
Temperaturkompensation - Standard | -16 mV/°C | -32 mV/°C | ||||
Ladestrom Starterbatterie | Max. 4 A (nur 1+1 Ausgangsmodelle) | |||||
Ladealgorithmus | 6-stufig adaptiv (3-stufig für Lithium-Ionen) | |||||
Batteriekapazität | 150-300 Ah | 250-500 Ah | 80-160 Ah | 125-250 Ah | ||
Anzahl der Batterieanschlüsse | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
Schutz | Verpolung an Batterie (Sicherung, nicht zugänglich durch den Nutzer) / Ausgangskurzschluss / Übertemperatur | |||||
Lässt sich als Stromversorgung verwenden. | Ja, Ausgangsspannung lässt sich mit Bluetooth und/oder VE.Direct einstellen. | |||||
Betriebstemperaturbereich | -20 bis 60 °C (0 - 140 °F) Nennausgangsstrom bis zu 40 °C, verschlechtert sich linear auf 20 % bei 60 °C | |||||
Feuchte (nicht kondensierend) | max 95 % | |||||
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung | Ja (2-poliger Anschluss) | |||||
Relais (programmierbar) | Ja (SPDT - 5 A bis zu 250 VAC / 5 A bis zu 28 VDC) | |||||
Bluetooth | Leistung: -4 dBm | Frequenz: 2402 - 2480 MHz | |||||
GEHÄUSE | ||||||
Material & Farbe | Aluminium (blau RAL 5012) | |||||
Batterie-Anschluss | Schraubklemmen 16 mm² (AWG6) | |||||
Wechselstrom-Anschluss | IEC 320 C14 Eingang mit Halterung (AC-Kabel mit länderspezifischem Stecker muss getrennt bestellt werden.) | |||||
Schutzklasse | IP43 (Elektronische Bauteile), IP22 (Anschlussbereich) | |||||
Gewicht kg (lbs) | 2,7 kg (6 Pfund) | |||||
Abmessungen (HxBxT) | 180 x 249 x 116 mm (7,1 x 9,8 x 4,6 Zoll) | |||||
NORMEN | ||||||
Sicherheit | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |||||
Emission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |||||
Störfestigkeit | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | |||||
Vibrationen | IEC68-2-6:10-150Hz/1.0G |
