5. Laadalgoritmen
5.1. Accuselectie
Het laadalgoritme van de acculader moet passen bij het accutype dat op de acculader is aangesloten. In onderstaande tabel worden de drie vooraf gedefinieerde accutypen weergegeven. Een aangepast accutype kan door de gebruiker worden geprogrammeerd.
Acculaadspanningen bij kamertemperatuur:
MODUS | ABS V | DRUPPELLAAD V | OPSLAG V | HERCONDITIONERING Max V bij % van Inom |
NORMAAL | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 16,2 bij 8 %, max. 1 uur |
HOOG | 14.7 | 13.8 | 13.2 | 16,5 bij 8 %, max. 1 uur |
LI-ION | 14.2 | 13.5 | 13.5 | NVT |
Voor 24 V-acculaders: vermenigvuldig alle waarden met 2.
NORMAAL (14,4 V): aanbevolen voor natte accu's met platte platen (startaccu's), en gel en AGM accu's met platte platen.
HOOG (14,7 V): aanbevolen voor loodcalciumaccu's met natte cellen, Optima spiraalcelaccu's en Odyssey-accu's.
LI-ION (14,2 V): aanbevolen voor lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4)-accu's.
AANGEPAST (Inst.): aanbevolen voor elk ander type accu anders dan de hierboven genoemde typen als de instelbare spanningen zijn ingesteld volgens de aanbevelingen van de fabrikant van de accu.
MODUS-knop
Zodra de acculader is aangesloten op de AC-voeding, drukt u op de MODUS-knop om indien nodig een ander laadalgoritme te selecteren (de acculader onthoudt de modus nadat de voeding en/of accu is losgekoppeld).
Na het selecteren van herconditionering zal de HERCONDITIONERING-LED gaan branden en beginnen te knipperen wanneer herconditionering actief is.
De acculader schakelt over op LAAG (laag vermogen) wanneer u de MODUS-knop gedurende 3 seconden ingedrukt houdt. De LAAG-LED blijft dan branden. De LAAG-modus blijft actief totdat de MODUS-knop nog eens 3 seconden ingedrukt wordt gehouden.
Wanneer LAAG actief is, is de uitgangsstroom beperkt tot max. 50 % van het nominale uitgangsvermogen.
Intelligent 7-traps laadalgoritme voor loodzuuraccu's: (met optionele herconditionering)
BULK
Laadt de accu op met de maximale stroom totdat de absorptiespanning is bereikt. Aan het einde van de bulkfase is de accu ongeveer 80 % opgeladen en klaar voor gebruik.
ABS - absorptie
Laadt de accu op met een constante spanning en een dalende stroom totdat deze volledig is opgeladen. Zie bovenstaande tabel voor de absorptiespanning bij kamertemperatuur.
Variabele absorptietijd:
De absorptietijd is kort (minimaal 30 minuten) als een bijna volledig opgeladen accu is aangesloten en neemt toe tot 8 uur voor een volledig ontladen accu.
RECONDITIONEREN
HERCONDITIONERING is een optie voor de laadprogramma's NORMAAL en HOOG en kan worden geselecteerd door opnieuw op de MODUS-knop te drukken nadat het gewenste laadalgoritme is geselecteerd.
Tijdens HERCONDITIONERING wordt de accu opgeladen tot een hogere spanning met een lage stroom (8 % van de nominale stroom). HERCONDITIONERING vindt plaats aan het einde van de absorptiefase en eindigt na een uur of eerder wanneer de hogere spanning is bereikt.
De HERCONDITIONERING-LED brandt tijdens het opladen en knippert tijdens de HERCONDITIONERING.
Voorbeeld:
Voor een 12/30-acculader: de herconditioneringsstroom is 30 x 0,08 = 2,4 A
DRUPPEL
Druppelladen. Houdt de accu op een constante spanning en volledig opgeladen.
OPSLAG
Opslagmodus. Houdt de accu op een lagere constante spanning om de gasvorming en corrosie van de positieve platen te beperken.
KLAAR (accu's volledig opgeladen)
De accu is volledig opgeladen wanneer de DRUPPELLAAD- of OPSLAG-LED brandt.
VERVERSEN
Het langzaam zelfontladen wordt voorkomen door de accu automatisch te 'verversen' met een korte absorptielading.
5.2. Lithium-ion (LiFePO₄)-accu's
Bij het opladen van een lithium-ion-accu's gebruikt de acculader een specifiek laadalgoritme voor lithium-ion-accu's om hun prestaties te maximaliseren. Selecteer LI-ION met de MODUS-knop. Bij het gebruik van de ontkoppeling bij lage accutemperatuur zal het laden stoppen wanneer accu's onder de 5 °C (standaard) komen wanneer gekoppeld aan een geschikte VE.Smart-netwerktemperatuursensor, bijv. Smart Battery Sense of SmartShunt.
U kunt zien of deze functie actief is door te drukken op de toets “Waarom is mijn acculader uitgeschakeld?” in VictronConnect en het zal aangeven dat de acculader uitgeschakeld is door een lage accutemperatuur.
De spanningsinstelpunten zijn ingesteld op de laagst mogelijke waarde (in plaats van het apparaat volledig uit te schakelen), omdat het niet kan worden gegarandeerd dat er altijd een accuspanning aanwezig is, die nodig is om de acculader uit te schakelen.
Bepaalde lithium-accu’s met ingebouwde BMS zullen zichzelf uitschakelen bij over-/onderspanning of te hoge of te lage temperatuur, ook in het geval van Victron Smart Lithium-accu’s. Aangezien de BMS het laden zal uitschakelen wanneer de accu’s onder de 5 °C komen en ook bij een cel-overspanning.
Het is niet nodig om de VE.Smart Sense-functie te gebruiken of een Smart Battery Sense te kopen om ervoor te zorgen dat een Smart Charger stopt met het opladen van een Victron Smart Lithium-accu onder 5 °C, wanneer correct geïnstalleerd met een BMS.
5.3. Door de gebruiker volledig programmeerbaar laadalgoritme
Als de drie voorgeprogrammeerde laadalgoritmen niet geschikt zijn voor uw doeleinden, kunt u ook uw eigen laadalgoritme programmeren met Bluetooth of de VE.Direct-interface.
Als er een zelf-geprogrammeerd laadalgoritme is geselecteerd, zullen de NORMAAL-, HOOG- en LI-ION-LED's niet branden. De status-LED's geven de fase van het laadprogramma in de acculader aan.
Als de MODUS-knop wordt ingedrukt tijdens een zelfgeprogrammeerd laadalgoritme, keert de acculader terug naar het voorgeprogrammeerde laadalgoritme NORMAAL.
5.4. Als er een belasting op de accu is aangesloten
Er kan tijdens het opladen een belasting op de accu worden aangesloten. Opmerking: De accu wordt niet opgeladen als de laadstroom de uitgangsstroom van de acculader overschrijdt. Herconditionering is niet mogelijk als er een belasting op een accu is aangesloten.
5.5. Een nieuwe laadcyclus starten
Een nieuwe laadcyclus begint als:
De acculader bevindt zich in de druppellaad- of opslagfase en de stroom stijgt tot zijn maximale waarde gedurende meer dan 4 seconden als gevolg van een belasting.
De MODUS-knop wordt ingedrukt tijdens het opladen.
Het elektriciteitsnet is losgekoppeld en wordt opnieuw aangesloten.
5.6. Berekening van de laadtijd
Een loodaccu wordt voor ongeveer 80 % opgeladen aan het begin van de absorptiefase.
De tijd T tot 80 % kan als volgt worden berekend:
T = Ah/I
Waarbij:
I is de laadstroom (= stroom die van de acculader min stroomt als gevolg van een belasting).
Ah is het aantal ampère-uren dat moet worden geladen.
Een volledige absorptieperiode van maximaal 8 uur is vereist om een accu 100 % op te laden.
Voorbeeld:
Oplaadtijd tot 80 % voor een volledig ontladen 220 Ah-accu bij het opladen met een 30 A-acculader: T = 220 / 30 = 7,3 uur.
Oplaadtijd tot 100 %: 7,3 + 8 = 15,3 uur
Een Li-ion-accu is meer dan 95 % opgeladen aan het begin van de absorptiefase en zal na ongeveer 30 minuten absorptieladen volledig zijn opgeladen.
5.7. Gebruiken als voeding
De acculader kan worden gebruikt als voeding (wanneer er een belasting aanwezig is, maar er is geen accu). De voedingsspanning kan worden ingesteld met behulp van Bluetooth of de VE.Direct-interface.
Bij gebruik als voeding branden alleen de LED's BULK, ABSORPTIE, DRUPPELLADEN en OPSLAG.
Wanneer de acculader is ingesteld als voeding, reageert deze niet op een externe aan-uit.
Als de MODUS-knop wordt ingedrukt terwijl u de acculader als voeding gebruikt, keert deze terug naar het voorgeprogrammeerde laadalgoritme NORMAAL.
