5. Algoritmi de încărcare
5.1. Selectarea bateriei
Algoritmul de încărcare al încărcătorului trebuie să se potrivească tipului de baterie conectat la încărcător. Următorul tabel prezintă cele trei tipuri de baterii predefinite disponibile. Un tip de baterie personalizat poate fi programat de către utilizator.
Tensiuni de încărcare la temperatura camerei:
MODE | ABS V | FLOAT V | STORAGE V | RECONDITION Max V@ % din Inom |
NORMAL | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 16,2@8 %, 1 h max. |
HIGH (ridicat) | 14.7 | 13.8 | 13.2 | 16,5@8 %, 1 h max. |
LI-ION | 14.2 | 13.5 | 13.5 | N/A |
Pentru încărcătoare de baterii de 24 V: înmulțiți toate valorile cu 2.
NORMAL (14,4 V): recomandat pentru bateriile cu plăcuțe plate cu celule umede plumb-antimoniu (baterii de pornire), baterii cu plăcuțe plate cu gel și AGM.
HIGH (14,7 V): recomandat pentru bateriile cu celule umede plumb-calciu, bateriile cu celule spiralate Optima și bateriile Odyssey.
LI-ION (14,2 V): recomandat pentru bateriile cu fosfat de fier litiu (LiFePo4).
CUSTOM (personalizat) (Adj.): recomandat pentru orice alt tip de baterie, altele decât cele menționate mai sus, dacă tensiunile reglabile sunt setate conform recomandărilor producătorului bateriei.
Buton MODE
După ce încărcătorul de baterie a fost conectat la sursa de CA, apăsați butonul MODE pentru a selecta un alt algoritm de încărcare, dacă este necesar (încărcătorul de baterie memorează modul după deconectarea sursei de alimentare și/sau a bateriei).
După selectarea recondiționării, LED-ul RECONDITION (recondiționare) luminează și începe să clipească când recondiționarea este activă.
Încărcătorul bateriei comută pe LOW (putere scăzută) când butonul MODE (mod) este apăsat timp de 3 secunde. LED-ul LOW va rămâne apoi aprins. Modul LOW va rămâne activ până când butonul MODE este apăsat încă 3 secunde.
Când LOW este activ, curentul de ieșire este limitat la max. 50 % din puterea nominală de ieșire.
Algoritm inteligent de încărcare în 7 etape pentru bateriile cu plumb acid: (cu recondiționare opțională)
BULK (încărcare brută)
Încarcă bateria folosind curentul maxim până când se atinge tensiunea de absorption. La sfârșitul fazei bulk, bateria va fi încărcată în proporție de 80 % și va fi gata de utilizare.
ABS – Absorbtion (absorbție)
Încarcă bateria folosind o tensiune constantă și un curent descrescător până când este complet încărcată. Consultați tabelul de mai sus pentru tensiunea de absorption la temperatura camerei.
Durată de absorption variabilă:
Timpul de absorption este scurt (cel puțin 30 de minute) dacă este conectată o baterie aproape complet încărcată și crește la 8 ore pentru o baterie complet descărcată.
RECONDITION
RECONDITION este o opțiune pentru programele de încărcare NORMAL și RIDICAT și poate fi selectată apăsând din nou butonul MOD după selectarea algoritmului de încărcare dorit.
În timpul RECONDITION, bateria este încărcată la o tensiune mai mare folosind un curent scăzut (8 % din curentul nominal). RECONDITION are loc la sfârșitul fazei de absorption și se termină după o oră sau mai devreme odată ce a fost atinsă tensiunea mai mare.
LED-ul RECONDITION va fi aprins în timpul încărcării și va clipi în timpul RECONDITION.
Exemplu:
Pentru un încărcător de baterie 12/30: curentul de recondiționare este 30 x 0,08 = 2,4 A
FLOAT
Încărcare în modul Float. Menține bateria la o tensiune constantă și complet încărcată.
STORAGE
Modul Stocare. Menține bateria la o tensiune constantă mai mică pentru a limita formarea de gaz și coroziunea plăcilor pozitive.
READY (pregătită, baterie complet încărcată)
Bateria este complet încărcată când LED-ul FLOAT sau STORAGE este aprins.
REFRESH (reîmprospătare)
Autodescărcarea lentă este împiedicată prin „împrospătarea” automată a bateriei cu o scurtă încărcare absorption.
5.2. Baterii litiu-ion (LiFePO).
Când încarcă o baterie litiu-ion, încărcătorul folosește un algoritm de încărcare specific pentru bateriile litiu-ion pentru a maximiza performanța acestora. Selectați LI-ION folosind butonul MODE. Când utilizați opțiunea de oprire în caz de temperatură scăzută a bateriei, încărcarea se va opri când temperatura bateriilor scade sub 5 °C (implicit) atunci când sunt cuplate cu un senzor de temperatură de rețea VE.Smart adecvat, de exemplu Smart Battery Sense sau SmartShunt.
Puteți vedea când această funcție este activă apăsând butonul „De ce este oprit încărcătorul meu?” butonul din VictronConnect și va indica că încărcătorul este oprit din cauza temperaturii scăzute a bateriei.
Punctele de referință ale tensiunii sunt setate la cea mai mică valoare posibilă (în loc să opriți complet unitatea), deoarece nu se poate garanta că este întotdeauna prezentă o tensiune a bateriei, care este necesară pentru ca încărcătorul să se oprească.
Unele baterii cu litiu cu BMS încorporat se vor opri singure în caz de supra/subtensiune sau temperatură, aceasta include bateriile Victron Smart Lithium. BMS va dezactiva încărcarea atunci când temperatura bateriilor este sub 5 °C și, de asemenea, în caz de supratensiune a celulei.
Nu este necesar să utilizați funcția VE.Smart sense sau să cumpărați un Smart Battery Sense pentru a vă asigura că un încărcător Smart oprește încărcarea unei baterii Victron Smart Lithium la temperaturi de sub 5°C, în cazul unei instalări corespunzătoare a unui BMS.
5.3. Algoritm de încărcare complet programabil
Dacă cei trei algoritmi de încărcare preprogramați nu sunt potriviți pentru scopurile dvs., vă puteți programa propriul algoritm de încărcare folosind Bluetooth sau interfața VE.Direct.
Dacă este selectat un algoritm de încărcare autoprogramat, LED-urile NORMAL, HIGH și LI-ION nu vor lumina. LED-urile de stare indică locația programului de încărcare în încărcător.
Dacă butonul MODE este apăsat în timpul unui algoritm de încărcare autoprogramat, încărcătorul va reveni la algoritmul de încărcare NORMAL preprogramat.
5.4. Conectarea unui consumator la baterie
Un consumator poate fi conectat la baterie în timpul încărcării. Notă: Bateria nu va fi încărcată dacă curentul consumatorului depășește curentul de ieșire al încărcătorului de baterie. Recondiționarea nu va fi posibilă dacă un consumator este conectat la baterie.
5.5. Pornirea unui nou ciclu de încărcare
Un nou ciclu de încărcare începe dacă:
Încărcătorul se află în faza de încărcare float sau de stocare și curentul crește la valoarea sa maximă mai mult de 4 secunde din cauza unui consumator.
Butonul MODE este apăsat în timpul încărcării.
Sursa de alimentare este deconectată și reconectată.
5.6. Calculul timpului de încărcare
O baterie cu plumb este încărcată în proporție de 80 % la începutul fazei de absorption.
Timpul T până la încărcare de 80 % poate fi calculat după cum urmează:
T = Ah/I
Unde:
I este curentul de încărcare (= curentul de la încărcător minus orice curent datorat unui consumator).
Ah, numărul de amperi-ore care ar trebui încărcat.
Va fi necesară o perioadă de absorption completă de până la 8 ore pentru a încărca o baterie 100 %.
Exemplu:
Timp de încărcare la 80 % pentru o baterie de 220 Ah complet descărcată atunci când o încărcați cu un încărcător de baterie de 30 A: T = 220/30 = 7,3 ore.
Timp de încărcare la 100 %: 7,3 + 8 = 15,3 ore
O baterie Li-ion este încărcată în proporție de peste 95 % la începutul fazei de absorption și va fi încărcată complet după aproximativ 30 de minute de încărcare cu absorption.
5.7. Utilizarea ca sursă de alimentare
Încărcătorul poate fi folosit ca sursă de alimentare (este prezent un consumator, dar nu este conectată nicio baterie). Tensiunea de alimentare poate fi setată folosind Bluetooth sau interfața VE.Direct.
Când este folosit ca sursă de alimentare, doar LED-urile BULK, ABSORBTION, FLOAT și STORAGE se vor aprinde și rămân aprinse.
Când încărcătorul este configurat ca sursă de alimentare, acesta nu va răspunde la pornirea și oprirea telecomenzii.
Dacă butonul MODE este apăsat în timp ce utilizați încărcătorul ca sursă de alimentare, acesta va reveni la algoritmul de încărcare NORMAL preprogramat.
