6. Specificații tehnice
Încărcător Smart IP43 | 12/30 (1+1) & (3) | 12/50 (1+1) & (3) | 24/16 (1+1) & (3) | 24/25 (1+1) & (3) | ||
Tensiune de intrare | 85 - 265 VAC (putere maximă de la 100 VAC, pornire de la 90 VAC) | |||||
Interval de tensiune la intrare CC | 290 – 375 VCC | |||||
Frecvență | 45-65 Hz | |||||
Factor de putere | 1 | |||||
Consum de curent |
Consum de putere fără sarcină | 1 W | |||||
Eficiență maximă | 12/30: 94 % | 12/50: 92 % | 94 % | 94 % | ||
Tensiunea de încărcare - Absorption / Float / Stocare’ | Normală: 14,4 V / 13,8 V / 13,2 V Ridicat: 14,7 V / 13,8 V / 13,2 V Li-ion: 14,2 V / N/A / 13,5 V | Normală: 28,8 V / 27,6 V / 26,4 V Ridicat: 29,4 V / 27,6 V / 26,4 V Li-ion: 28,4 V / N/A / 27,0 V | ||||
Complet programabil | Da, cu Bluetooth și/sau VE.Direct | |||||
Setarea curentului maxim de intrare | 3 – 10 A | |||||
Încărcare baterie curentă a casei | 30 A | 50 A | 16 A | 25 A | ||
Mod curent redus | 15 A | 25 A | 8 A | 12,5 A | ||
Compensare de temperatură - Standard | -16 mV/°C | -32 mV/°C | ||||
Curent de încărcare pentru bateria de pornire | 4 A Max (1+1 numai modele de ieșire) | |||||
Algoritm de încărcare | Adaptiv în 6 trepte (3 trepte pentru Li-ion) | |||||
Capacitatea bateriei | 150-300 Ah | 250-500 Ah | 80-160 Ah | 125-250 Ah | ||
Număr de conexiuni ale bateriei | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
Protecție | Polaritatea inversă a bateriei (siguranță, nu este accesibilă de către utilizator) / Scurtcircuit la ieșire / Supratemperatură | |||||
Se poate utiliza ca sursă de alimentare | Da, tensiunea de ieșire poate fi setată cu Bluetooth și/sau VE.Direct | |||||
Interval temperatură de operare | -20 până la 60 °C (0 - 140 °F) Curent nominal de ieșire până la 40 °C, scade liniar la 20 % la 60 °C | |||||
Umiditate (fără condensare) | max. 95% | |||||
Pornire/Oprire la distanță | Da (bornă cu 2 poli) | |||||
Releu (programabil) | Da (SPDT - 5 A până la 250 VAC / 5 A până la 28 VDC) | |||||
Bluetooth | Putere: -4 dBm | Frecvență: 2402 - 2480 MHz | |||||
CARCASĂ | ||||||
Material și culoare | aluminiu (albastru RAL 5012) | |||||
Conectarea bateriei | Borne cu șurub 16 mm² (AWG6) | |||||
Conexiune CA | Intrare IEC 320 C14 cu clemă de reținere (cablul de CA cu mufa specifică țării trebuie comandat separat) | |||||
Categorie de protecție | IP43 (componente electronice), IP22 (zonă de conectare) | |||||
Greutate kg (lbs) | 2,7 kg (6 lbs) | |||||
Dimensiuni (hxlxa) | 180 x 249 x 116 mm (7,1 x 9,8 x 4,6 inch) | |||||
STANDARDE | ||||||
Siguranță | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |||||
Emisii | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |||||
Imunitate | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | |||||
Vibrație | IEC68-2-6:10-150Hz/1.0G |
