4. Proprietăți și caracteristici cheie
4.1. Funcția Bluetooth
Configurarea, monitorizarea și actualizarea încărcătorului. Opțiune de încărcare paralelă suplimentară.
Se pot adăuga noi funcții de îndată ce acestea devin disponibile cu ajutorul telefoanelor inteligente, tabletelor și altor dispozitive Apple și Android.
La utilizarea Bluetooth-ului, se poate seta un cod PIN pentru a preveni accesul neautorizat la dispozitiv. Acest cod PIN poate fi resetat la valoarea implicită (000000) ținând apăsat butonul MOD timp de 10 secunde. Pentru mai multe informații, consultați manualul VictronConnect.
4.2. Portul VE.Direct
Pentru o conexiune de date prin cablu cu un panou Color Control, Venus GX, PC sau alte dispozitive.
4.3. Releu programabil
Poate fi programat (de ex., prin intermediul unui telefon inteligent) pentru activarea printr-o alarmă sau alte evenimente. Rețineți că releul funcționează numai atunci când există CA disponibil la bornele de intrare CA și, prin urmare, releul nu poate fi utilizat ca, de exemplu, un semnal de pornire/oprire a generatorului.
4.4. Încărcător de baterie „verde” cu eficiență foarte ridicată
Cu o eficiență de până la 94 %, aceste încărcătoare de baterii generează cu până la de patru ori mai puțină căldură în comparație cu standardul din industrie. Și odată ce bateria este complet încărcată, consumul de energie scade la mai puțin de 1 Watt, ceea ce este de cinci până la zece ori mai bun decât standardul din industrie.
4.5. Durabil, sigur și silențios
Sarcină termică scăzută asupra componentelor electronice.
Protecție la supraîncălzire: Curentul de ieșire scade dacă temperatura crește la 60 °C.
Încărcătorul este răcit prin convecție naturală. Acest lucru elimină necesitatea unui ventilator de răcire zgomotos.
4.6. Încărcare compensată cu temperatură
Tensiunea optimă de încărcare a unei baterii cu plumb-acid este invers proporțională cu temperatura. Încărcătorul Smart măsoară temperatura ambiantă la începutul fazei de încărcare și compensează temperatura în timpul încărcării. Temperatura este măsurată din nou atunci când încărcătorul de baterie este în modul de curent scăzut în timpul absorption sau stocare. Prin urmare, nu sunt necesare setări speciale pentru un mediu rece sau cald.
4.7. Management adaptiv al bateriei
Bateriile cu plumb trebuie să încărcate în trei faze, și anume [1] bulk, [2] absorption și [3] float.
Sunt necesare câteva ore de încărcare absorption pentru a încărca complet bateria și pentru a preveni defectele timpurii datorate sulfatării.
Cu toate acestea, tensiunea relativ ridicată din timpul absorption scurtează durata de viață a bateriei ca urmare a coroziunii plăcilor pozitive.
Managementul adaptiv al bateriei limitează coroziunea prin reducerea perioadei de încărcare absorption dacă este posibil, adică atunci când se încarcă o baterie care este deja (aproape) complet încărcată.
4.8. Mod de stocare: mai puțină coroziune a plăcilor pozitive
Chiar și tensiunea de încărcare în modul float mai mică care urmează încărcării cu absorption va provoca coroziune. Prin urmare, este esențial să reduceți și mai mult tensiunea de încărcare dacă bateria rămâne conectată la încărcător mai mult de 48 de ore.
4.9. Recondiționare
O baterie plumb-acid care este insuficient încărcată sau este lăsată neîncărcată câteva zile sau săptămâni se va deteriora din cauza sulfatării. Dacă acest lucru este observat la timp, sulfatarea poate fi uneori inversată parțial prin încărcarea bateriei la o tensiune mai mare folosind un curent scăzut.
Note:
Recondiționarea trebuie utilizată numai la anumite intervale pe bateriile cu plăcuțe plate VRLA (gel și AGM), deoarece gazele formate în timpul recondiționării usucă electrolitul.
Bateriile VRLA cu celule cilindrice acumulează mai multă presiune internă înainte ca gazele să se formeze și, prin urmare, pierd mai puțină apă în timpul recondiționării. Unii producători de baterii cu celule cilindrice recomandă, așadar, recondiționarea în cazul aplicării ciclice.
Recondiționarea poate fi aplicată bateriilor cu celule umede pentru a „echilibra” celulele și pentru a preveni stratificarea acidului.
Unii producători de încărcătoare de baterii recomandă încărcarea în impuls pentru a inversa sulfatarea. Cu toate acestea, cei mai mulți experți în baterii sunt de acord că nu există dovezi concludente că încărcarea în impuls este mai bună decât încărcarea cu un curent scăzut/tensiune înaltă. Acest lucru este confirmat de propriile noastre teste.
4.10. Baterii litiu-ion (LiFePO₄)
Bateriile Li-ion nu sunt supuse sulfatării și nu trebuie încărcate complet în mod regulat.
Cu toate acestea, bateriile Li-ion sunt foarte sensibile la tensiuni înalte sau joase. Acesta este motivul pentru care bateriile Li-ion sunt adesea echipate cu un sistem integrat pentru echilibrarea celulelor și care protejează împotriva tensiunilor joase (UVP: protecție la tensiune scăzută).
NOTĂ IMPORTANTĂ:
NU încercați NICIODATĂ să încărcați o baterie cu litiu-ion dacă temperatura bateriei este sub 0 °C.2
Deconectare la temperatură scăzută a bateriei: Aceasta va opri încărcarea bateriilor cu litiu la temperaturi mai mici de 5 °C (implicit). Poate necesita senzor de temperatură de rețea VE.Smart, de exemplu Smart Battery Sense sau SmartShunt.
4.11. Pornire/Oprire la distanță
Există trei moduri de a porni dispozitivul:
Scurtcircuitarea pinilor L și H (implicit din fabrică)
Tragerea pinului H la un nivel ridicat (de exemplu, borna pozitivă a bateriei)
Tragerea pinului L la un nivel ridicat (de exemplu, borna negativă a bateriei)
4.12. LED alarmă
Dacă apare o eroare, LED-ul ALARM va lumina roșu. LED-urile de stare indică tipul de eroare printr-un cod de luminare intermitentă. Consultați următorul tabel pentru posibilele coduri de eroare.
Eroare | LOW | BULK | ABS | FLOAT | STORAGE | ALARM | ||||||
Protecție încărcare bulk |
Eroare internă |
Supratensiune încărcător |
Oprit | ||
| Luminează intermitent | |
Pornit |
4.13. Compensare automată de tensiune
Încărcătorul compensează căderea de tensiune peste cablurile CC prin creșterea treptată a tensiunii de ieșire dacă curentul de încărcare crește.
Compensarea fixă de tensiune este de 100 mV. Compensarea de tensiune este scalată cu curentul de încărcare și este adăugată la tensiunea de ieșire. Compensarea de tensiune se bazează pe cablu 2x de 1 metru, rezistența de contact și rezistența siguranței.
Exemplu de calcul pentru 12/50 (1+1):
Rezistența cablului R poate fi calculată cu următoarea formulă:
![cable-resistance-R.png](image/1649d4b55048c5.png)
Aici R este rezistența în ohmi (Ω), ρ este rezistivitatea cuprului (1,786 x 10^-8 Ωm la 25 °C), l este lungimea firului (în m) și A este aria suprafeței firului (în m²).
Distanța utilizată pe scară largă de la încărcător la baterie este de 1 metru. În acest caz, lungimea cablului este de 2 metri (plus și minus). Când utilizați un cablu 6AWG (16 mm²), rezistența firului este:
![Rwire.png](image/1649d4b550eaf5.png)
Se recomandă ferm instalarea unei siguranțe în apropierea bateriei. Rezistența unei siguranțe standard de 80 A este:
Rsiguranță = 0,720 mΩ
Rezistența totală a circuitului poate fi apoi calculată cu următoarea formulă:
Rtotal = Rcablu + Rsiguranță
Prin urmare:
Rtotal = 2,24 mΩ + 0,720 mΩ = 2,96 mΩ
Compensarea căderii de tensiune necesară pe cablu poate fi calculată cu următoarea formulă:
U = I x Rtotal
Unde U este căderea de tensiune în volți (V) și I este curentul prin cablu în amperi (A).
Căderea de tensiune va fi atunci:
U = 50 x 2,96 mΩ = 148 mV pentru curentul de încărcare complet de 50 A
4.14. Trei (3) versiuni de ieșire
Încărcătoarele cu trei versiuni de ieșire au un izolator de baterie FET integrat și, prin urmare, au trei ieșiri izolate.
Deși toate ieșirile pot furniza curentul de ieșire nominal complet, curentul de ieșire combinat al tuturor ieșirilor este limitat la curentul nominal de ieșire complet.
Folosind încărcătorul cu trei versiuni de ieșire, este posibil să încărcați trei baterii separate cu un singur încărcător, păstrând bateriile izolate unele de altele.
Ieșirile nu sunt reglementate individual. Un algoritm de încărcare este aplicat tuturor ieșirilor.
