A. Schemat ogólny podłączeń
![Q-II_2x120_connections.png](image/16481d08943caf.png)
A | Podłączenie obciążenia 1 – AC-OUT 2 – Od lewej do prawej: L2 (faza 2), N (zero), PE (uziemienie), L1 (faza 1) |
B | Wejście AC 1 – AC IN 2 – Od lewej do prawej: L2 (faza 2), N (zero), PE (uziemienie), L1 (faza 1) |
C | Przekaźnik pomocniczy – Od lewej do prawej: NO, NZ, COM |
D | Podstawowe złącze masowe (PE) – śruba M8 |
E | Terminal dodatni ładowania podtrzymującego |
F | Połączenia dodatnie akumulatora – 2 x śruba M8 |
G | Połączenia ujemne akumulatora – 2 x śruba M8 |
H | Przełącznik zasilania – Do przełączania: 1=Włączony, 0=Wyłączony, ||=tylko ładowarka |
I | Przycisk A – do wykonania uruchomienia bez asysty |
J | Podłączenie obciążenia 2 – AC-OUT 2 – Od lewej do prawej: L2 (faza 2), N (zero), PE (uziemienie), L1 (faza 1) |
K | Wejście AC 2 – AC IN 2 – Od lewej do prawej: L2 (faza 2), N (zero), PE (uziemienie), L1 (faza 1) |
M | Złącza VE.Bus – 2x RJ45: Do zdalnego sterowania i/lub pracy równoległej/3-fazowej |
L | Złącze zdalnego włączania/wyłączania – zwarty styk do przełączania na "on" (wł.). |
N | Terminal I/O, od góry do dołu:
