8. Dane techniczne
Quattro-II | 12/3000/120-50 2x120 V | 24/3000/70-50 2x120 V | ||
PowerControl i PowerAssist | Tak (na wejściu L1) | |||
Przełącznik między obwodami | 50 A | |||
Maksymalny prąd wejściowy AC | 50 A (każda noga) | |||
FALOWNIK | ||||
Zakres napięcia wejściowego DC | 9,5–17 V | 19–33 V | ||
Wyjście w trybie falownika | Napięcie wyjściowe: 120 VAC ± 2 % Częstotliwość: 60 Hz ± 0,1 % (1) | |||
Ciągła moc wyjściowa w 25 °C (3) | 3000 VA | |||
Ciągła moc wyjściowa przy 25 % | 2400 W | |||
Ciągła moc wyjściowa przy 40 % | 2200 W | |||
Ciągła moc wyjściowa przy 65 % | 1700 W | |||
Maksymalna wprowadzana moc pozorna | 2500 VA | |||
Moc szczytowa | 5500 W | |||
Sprawność maksymalna | 93% | 94% | ||
Moc przy obciążeniu zerowym | 15 W | 11 W | ||
Moc przy obciążeniu zerowym w trybie AES | 10 W | 8 W | ||
Moc przy obciążeniu zerowym w trybie Wyszukiwania | 4 W | 4 W | ||
Maksymalny prąd wyjściowy | 60 A szczyt, 50 Arms przez 1 sekundę | |||
ŁADOWARKA | ||||
Wejście prądu przemiennego | Rozdzielnofazowe: 180–280 VAC 45 – 65 Hz Jednofazowe: 90-140 VAC 45 – 65 Hz | |||
„Absorpcja” napięcia ładowania | 14,4 V | 28,8 V | ||
„Konserwacyjne” napięcia ładowania | 13,8 V | 27,6 V | ||
Tryb magazynowania | 13,2 V | 26,4 V | ||
Maksymalny prąd ładowania akumulatora (4) | 120 A | 70 A | ||
Czujnik temperatury akumulatora | Tak | |||
INFORMACJE OGÓLNE | ||||
Wyjście rezerwowe | Tak (50A) | |||
Przekaźnik programowalny (5) | Tak | |||
Ochrona (2) | a–g | |||
Port łączności VE.Bus | Dla pracy równoległej i trójfazowej, zdalne monitorowanie i integracja systemu | |||
Port komunikacyjny ogólnego przeznaczenia | Tak, 2x | |||
Zdalne włączenie-wyłączenie | Tak | |||
Zakres temperatury roboczej | od -40 do +65 °C (-40 – 150 °F) chłodzenie wspomagane wentylatorem | |||
Wilgotność (bez skraplania) | maks. 95% | |||
OBUDOWA | ||||
Materiał i kolor | Stal, niebieski RAL 5012 | |||
Klasa ochrony | IP22 | |||
Połączenie akumulatora | Śruby M8 2x2 | 2 śruby M8 | ||
Podłączenie zasilania 120/240 V AC | Zaciski przykręcane 21 mm² (4 AWG) | |||
Masa | 23,8 kg ( 52 lb) | 22,5 kg (50 lb) | ||
Wymiary: (wys. x szer. x gł.) mm | 579 x 319 x 168 mm 23 x 13 x 7 inch | |||
NORMY | ||||
Bezpieczeństwo | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | |||
Emisja, odporność | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
