A. Resumo da ligação
![Q-II_2x120_connections.png](image/16481d08943caf.png)
A | Ligação de carga 1- AC-OUT 2 - Da esquerda para a direita: L2 (fase 2), N (neutral), PE (terra), L1 (fase 1) |
B | Entrada 1 CA - AC-IN 2 - Da esquerda para a direita: L2 (fase 2), N (neutral), PE (terra), L1 (fase 1) |
C | Relé auxiliar - Da esquerda para a direita: NO, NC, COM |
D | Ligação à terra primária (PE) - Perno M8 |
E | Terminal positivo de carga de manutenção |
F | Ligações positivas de bateria - 2 x perno M8 |
G | Ligações negativas de bateria - 2 x perno M8 |
H | Interruptor de funcionamento - Para ativar 1=On, 0=Off, ||=apenas carregador |
I | Botão de pressão A - para um arranque sem assistentes |
J | Ligação de carga 2- AC-OUT 2 - Da esquerda para a direita: L2 (fase 2), N (neutral), PE (terra), L1 (fase 1) |
K | Entrada 2 CA - AC-IN 2 - Da esquerda para a direita: L2 (fase 2), N (neutral), PE (terra), L1 (fase 1) |
M | Conectores VE.Bus - 2x RJ45: Para controlo remoto e/ou funcionamento em paralelo/trifásico. |
L | Conector do On / Off remoto - contacto breve para mudar para «On» |
N | Terminal E/S, de cima para baixo:
